Posiadacze Hondy Magna razem ( Honda VF 750 , VF750 )
Mr.DiPi
Witam.
Dziala tak jak powinien :flesje:
Jeszcze go nie wkręcałem ale włożyłem do szklanki z paliwem po wyjęciu zapala się po38 sekundach.
Polecam.Można by się pokusić o skrócenie ramienia,zapalała by się wcześniej.
Nigdy tego nie mierzyłem,jak ją kupiłem zabrakło mi paliwa w nocy w jakimś lesie,ciekawe przeżycie. Kumpel dostarczył 5l a ja na drugi dzień zamówiłem używany czujnik.Jak pisałem wcześniej zadziałał raz,jak go wymieniałem ale od tamtej pory tankuję co 100-150 km.Ostatnio troszkę się powściekaliśmy z kumplami wycisnąłem 205 bez szyby no i są efekty ale i tak spalanie wyszło 7,8l na100km.No ale czujnik jest nowy tak że powinien trochę wytrzymać.
Valve clearances (COLD engine)
1982 through 1984 700/750 Magnas and all
700/750 Sabre models.................................................................. 0.12 mm (0.0047 in)
1985 700 Magna models.................................................................... 0.13 mm (0.0051 in)
1986-on 700/750 and all 1100 models .............................................. 0.15 mm (0.0059 in)
Manuala se spraw...
pis(s) off🦆
Ja mam taki problem. Honda odpala w każdej temperaturze od pierwszego strzału, chodzi równo, nieważne czy silnik ciepły czy zimny,ale średnio po przejechaniu kilkunastu kilometrów gaśnie w jednej chwili. Nic nie przerywa nie traci na mocy tylko gaśnie,prąd jest bo światła się palą i kontrolki też. Po chwili odpala bez problemu i dalej można przejechać czasami kilkanaście metrów lub kilka kilometrów, aż ponownie gaśnie :banghead: i tak cały czas. Niezależnie od temperatury silnika zawsze jest tak samo. Proszę o jakieś wskazówki ?
Witam kolegów! jestem szczęśliwym posiadaczem Magdalenki z 1996 roku czyli VF750C. Ostatnio borykam się z problemem korozji na silniku, mam kilka ognisk które zaczynają psuć wygląd mojej maszynki. Czy ktoś próbował to czyścić nie demontując silnika i nie rozbierając? może jakieś końcówki filcowe z pastą na wiertarkę, może szczoteczka miedziana. Ktoś już to robił, próbował?
Z tą szczoteczką będę próbował, kupiłem na allegro mini-szlifierkę z fajnymi dodatkami, niebawem zimowe dni, trzeba będzie przy browarku spędzić kilka godzin w garażu :)
A tak z innej beczki, szukałem po stronkach ale nie znalazłem, ma ktoś MANUALA do VF750C od 94' ??
