Posiadacze Hondy Magna razem ( Honda VF 750 , VF750 )
Mr.DiPi
Witam
Naciąg hamulca nożnego masz z tyłu przy kole jest dźwignia podkręć śrubę tylko nie zablokuj zmniejszysz skok pedału.
Pozdro :crossy:
Dziękuję za wskazówkę. Po ustawieniu śruby pozycja stopy jest bardzo komfortowa i skok się zmniejszył. O to właśnie mi chodziło. Teraz jeszcze tylko pozostało mi uporać się z delikatnie cieknącym kranikiem.
  • 1 miesiąc temu...
Witam. Takie pytanie mam zeby się upewnic czy gazniki z vf750 sa takie same jak w 700? Zapiekla sie sruba regulacji skladu mieszanki i jesli nieuda mi sie ja jakos rozwiercic bede musial kupic inne gazniki. Moze ma ktos z forum do sprzedania? Na allegro ceny mnie przerazaja a gazniki nie musza byc w idealnym stanie byle mialy korpus dobry i srube do regulacji reszte moge przelozyc.
Witam mam sześć gazników doVF750,ale musisz sie upewnić czy pasują do 700
Też kiedyś to wyczytałem, ale mam te maszyny w garażu . Mniejszy gabarytowo to 500 i z niego graty nie będą pasować a wiekszy 1100 . 700 i 750 różnią się skokiem tłoka i tyle, pozostałe części są identyczne
Edytowane przez zdarecki
Jak skok tłoka to: korbowód lub skok na wale ale i cylinder jak cylinder to łańcuch rozrządu itd.
W związku z tym ta identyczność może być całkiem różna ;)
Dokładnie to nie wiem ale może to tylko mniejsza średnica tłoka a reszta byłaby wtedy bez zmian ?!
Pozdrawiam :buttrock:
Edytowane przez poolski
Są jakieś różnice w silnikach jak i w gaźnikach pomiędzy magna a super magna?? Jeśli kupie gaźnik z starej vf700 będzie pasował do super magny 700 ? Pozdrawiam
http://www.chudzikj.republika.pl/SuperMagna.htm
Na tej stronce można wyczytać, że w super magnie fv700 gaznik jest keihin 32mm, a vf750 keihin 32/30mm, jak to rozumieć ? W 750 były albo 30mm albo 32mm ? czy dwa cylindry 32mm a drugie dwa 30mm co jest moim zdaniem bezsensu
Edytowane przez Paul2909
  • 3 tygodnie później...
Cześć Panowie,
w sąsiednim temacie o Walcach ktoś rekomendował dolewanie od czasu do czasy do paliwa środka STP do czyszczenia układów paliwowych w dieslach. Wg autora wpisu czyści to doskonale gaźniki, zawory itd. Z uwagi na ilość gaźników i dostęp do nich też chętnie bym skorzystał z tego patentu.
ma ktoś jakieś doświadczenia ze stosowania tego typu środka ? Ćwiczył ktoś coś takiego ?
Pozdrawiam marrio.
czemu do diesla skoro są środki dedykowane do benzyny?
Kiedyś zalewałem jakiś stp do benzyny ale czy to coś daje, nie mam pojęcia no bo jak to stwiedzić, jak dolewałem nic się nie zatkało jak nie dolewam to też nic sie nie dzieje.
Natomiast skusiłem się na ceramizer do silnika bo strasznie ciężko i twardo biegi wchodziły, efekt mnie zaskoczył na tyle że dodałem go do pozostałych moich pojazdów
Witam
No to ciekawe a sprzęgło się nie ślizga ?
Do motocykla gdzie jest mokre sprzęgło nie wolno lać oleju samochodowego ponieważ posiada modyfikatory tarcia i sprzęgło się może ślizgać a co dopiero ceramizer ?! :icon_question:
Pozdrawiam :crossy:
