kwas Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 (edytowane) siemano, mam taki problem w moim ktm 125, otóż odpala on kiedy jest zimny na wyłączonym ssaniu, a nie powinien odpalać, kiedy odpali to pracuje tak jakby było włączone ssanie chociaz jest ono wylączone. Rozebrałem gaźnik (deloorto 37mm) i ssanie działa poprawnie. Regulowałem gaznik, zmniejszyłem poziom paliwa i dalej to samo. Ma ktos jakis pomysł co to moze byc? Edytowane 27 Czerwca 2006 przez kwas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 wymień świecę to raz, a dwa to mój ma podobnie, ssanie używam gdy temp spadnie poniżej 5st lub gdy się zaleje Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qóba Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 Mój też w większości przypadków odpala bez ssania :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwas Opublikowano 27 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 no swieca nowa jest, jutro jeszcze cos pokombinuje z gaznikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SEBOOL Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 Ssanie > już o nim zapomniałem ;]pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gajoss Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 zła wartość cieplna świecy moze być...ja tak miałem :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endurowiec Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 W moim ktm-ie jest dokladnie to samo, zapala zawsze bez ssania i dostaje takich obrotów prawie max, może to przyczyna słabej kompresji, bo tłok ma duzy luz u mnie. Po remoncie zobaczymy jak bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rad3k Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 Jak wchodzi na obroty i już z nich nie schodzi to masz za krótką linkę gazu :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 ja w yz 125 tez miałem że jak za szybko wyłączyłem ssanie to obroty jak dzika dostawała, ale u mnie tłok też się nadawał na złom metali kolorowych:) :D myślę że jak spalanie drastycznie nie wzrosło i jak się nie zalewa, to nie ma przyczyn do zmartwień, ja teraz moje moto(hm cre 80 ) po tygodniu bez ssania od pierwszedfo zapaliłem, i nie mam z tego powodu zmartwień:buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qciu Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 No moja DT tez pali bez problemu bez ssania.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 (edytowane) To tylko i wyłacznnie brak podcisnienia pod tłokiem (chodzi o to wpadanie na max obroty odrazu po odpaleniu a jak mu sie doda gazu to jest głodny i wydaje dzwiek błłłłłeeeeeeee a potem juz normalnie jezdzi jak sie zagrzeje i tłoczek spuchnie troszke). Miałem tak kilka razy i kolega tak miał w CRM kiedys. Czyli po wymianie tłoka u mnie zawsze pomogło i problem znikł natomiast w CRMie trzeba było wymienic zimeringi na wale. :icon_mrgreen: według mnie to 100% przyczyna. Edytowane 29 Czerwca 2006 przez Gawron Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaY Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 u mnie, tez pali bez ssania i obroty ma niskie... Cytuj Motocykle to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 u mnie, tez pali bez ssania i obroty ma niskie...to ze pali bez ssania to nie jest problem. Chodzi o to ze jak zapali to wpada na max obroty i nic z tym nie da sie zrobic dopiero po chwili zaczyna normalnie pracowac Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_krisss Opublikowano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2006 W moim derbiku też tak czasem jest(ale nie zawsze) jak włączam maszynke to czasem wchodzi na obroty(ale nie na maxa!) tylko ze u mnie jest tak ze jak dam ssanie to spadają obroty odrazu. To chyba dobry znak:>?? Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
