zysio Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 siema skad miec pewnosc ze zawor dziala sciagnelem glowice po przekreceniu kluczyka nic nie slysze ze zawor sie porusza sprawdzam palcem przy dodawaniu gazu to tez nie choidzi ale motor jest zgaszony mozliwe ze ma byc odpalony i dopiero wtedy..?zacznie sie poruszac ? i czy nie powino byc slychac jak sie przekreci kluczyk ze on sie ustawia takie bz.bzzzzz moj kolega ma tak w ktm ze jak przekreca to slychac ze dziala :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kules Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 Oj zyzio zyzio - ty chłopie to masz problemów :D chyba za dużo kombinujesz zamiast jeździć :buttrock: W moim RXie - i myślę że w innych też - po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje z zaworem rave - nie podnosi się ani nie opuszcza. On działa na tej zasadzie że motor musi chodzić i to na wysokich obrotach żeby poszedł impuls elektryczny do takiego urządzenia pod bakiem. Wtedy to urządzenie pociąga za linkę i całkowicie wysuwa zawór z cylindra. TAk więc zawór w stanie spoczynku jest wsunięty maxymalnie do cylindra i zamyka otwór, a po przekroczeniu pewnych wysokich obrotów jest wyciągany linką (ale nie gazu) maxymalnie do góry (nie stopniowo) i wtedy otwiera otwór. Pisałem już zresztą żeby zdjąć bak - położyć go obok - odpalić brykę - dodawać gazu i patrzeć czy to ustrojstwo pociąga za linkę czy nie - ważne żeby wyregulować długość na jaką wysuwa się bolec, który pociąga za linkę (ale nie za linkę gazu bo z nią to wszystko nie ma nic do rzeczy, lika gazu nie jest w żaden sposób połączona z zaworem) - odległość ma być 9,5 do 10 mm (masz to napisane na takiej naklejce na moto) Ale żem namieszał :buttrock: a to wszystko proste jest tak na prawdę jak babci sr_nie. U mnie tak to działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 W Ktmie jest silniczek który napedza zawów w kszałcie walca. W rx masz elektromagnes i dlatego nie słyszysz tego bzzz zzz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kristi_rx125 Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 siema skad miec pewnosc ze zawor dziala sciagnelem glowice po przekreceniu kluczyka nic nie slysze ze zawor sie porusza sprawdzam palcem przy dodawaniu gazu to tez nie choidzi ale motor jest zgaszony mozliwe ze ma byc odpalony i dopiero wtedy..?zacznie sie poruszac ? i czy nie powino byc slychac jak sie przekreci kluczyk ze on sie ustawia takie bz.bzzzzz moj kolega ma tak w ktm ze jak przekreca to slychac ze dziala :D W moim zawór działał dopiero po odpaleniu i to na wyższych obrotach. Jest na zasadzie elektromagnesu i działa dopiero jak dostanie większy impuls. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SEBOOL Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 A w WRE znowu robi Bzzzz bzzzz jak to zaprezętował zysio <lol> Sprawa wyjaśniona :Dpozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endurowiec Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 (edytowane) W moim zawór działał dopiero po odpaleniu i to na wyższych obrotach. Jest na zasadzie elektromagnesu i działa dopiero jak dostanie większy impuls. pozdro Ale ty masz klx300, ato jest 4t wiec on ma normalne zawory w głowicy, a przed wydechem chyba nie.Ja tera mam problem z moim zaworem, bo mi pękl i musze szukać nowego. Edytowane 28 Czerwca 2006 przez endurowiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kules Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 Ale ty masz klx300, ato jest 4t wiec on ma normalne zawory w głowicy, a przed wydechem chyba nie.Ja tera mam problem z moim zaworem, bo mi pękl i musze szukać nowego. Ale on pisze o RXie, którego miał (spójrz na nicka) a nie o KLXie :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 28 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 pier........ wyciagne ten zawor w h*j i bede latac na duzych]:-> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil1005 Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 Jeśli byłby ktoś zaintersowany to posiadam elektromagnes od zaworu i dwa moduły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 Nie wiem jak elektromagnes ma dzialac jak u zysia nie ma wogole modulu sterującego :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwas Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 w rx nie ma czegos takiego jak moduł sterujący zaworem :icon_mrgreen: zamiast gdybać najlepiej sciagnijcie ten bak odpalcie motor i zobaczycie ze elektromagnes działa, pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 (edytowane) a zaloze sie z tobą o flache i wysle ci ją priorytetem ze jest Kwas ten modul tam:)http://www.centroricambi.de/de/dept_402.html wejdz tu ,,Auslaßsteuerung" i czesc nr 6.obok masz szczalke tam pisze jak to sie nazwya Steur Box ;]Co to jest?:Psterownik wycieraczek :icon_mrgreen: Edytowane 28 Czerwca 2006 przez DiboS60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwas Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 tylko ze ten steurbox to jest moduł który znajduje sie u zysia rx pod siedzeniem :lapad: czekam na flache :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kules Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 A niby gdzie się miał znajdować? Na elektromagnesie? :icon_mrgreen: Przecież to duże plastikowe ustrojstwo tylko pod siedzeniem się zmieści, no ale jak się bak zdejmuje to trudno przy okazji modułu nie zauważyć. :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 :biggrin: nigdy nie pisz i nie rob moto pijany Dibo :icon_mrgreen: :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
