Lifan 200cc enduro
przeciez to takie samo gowno jak chińskie wiatrówki JEDNORAZÓWKA :banghead: :banghead: kup tak jak koledzy polecali firmowy sprzęt :banghead: przynajmniej na dzieńdobry nie stracisz połowy wartości motocykla ;)
Człowieku daj sobie spokój. Mój kolege któremu pokazałem to zdjęcie powiedział że ma grubsze amory w swoim rowerze. Nie polecam tego typu shitu. Używany dobry japoniec to jest to. Pozdro P.S to że ma tarcze z tyłu to nie znaczy że jest dobrze wyposarzony. Chyba dobry skuter ma lepsze właściwości w terenie niż ten shit ;)
Edytowane przez Kaze
Panowie mam zwyczaj słuchać opini ludzi znających się na rzeczy....i praktycznie jestem przekonany ze to ***** raczej nie sprawi mi przyjemności...a moze duzo kolopotow...mam zatem do was jeszcze jedno pytanie...co byscie polecili takiemu nowicjuszowi jak ja i do tego nie małemu ok 100 kg wiek chyba nie ma znaczenia? pierwszy motor, przeznaczenie: bez ekstremy ale to pewnie tak zawsze na poczatku się mówi a potem ni stąd ni z owąd pojawia się ciekaw górka ;)
pozdrawiam i jeszcze raz dziekuję za zdecydowaną większość konstruktywnych postów + ten zaje****y o dzwonku :banghead:
co powiecie o czyms takim jak Yamaha XT 125?
przednie zawieszenie wyglada jak w rowerze
bez urazy ale rowery maja 100 razy lepsze amortyzaotry jak ten "motocykl" no pomijajac te chinczyki z tesco
ale zoabcz np taki Santa Cruz ;)
http://www.cambriabike.com/Images/product/...llit_gry_05.jpg
http://www.santacruzmtb.com/bicycles/full.php?bike=vpfree
Edytowane przez ray69
pytam bo taki moge miec w dobrej cenie fabrycznie nowy z 2006 roku...ale czy to mnie uniesie, ewentualnie jakie sa mozliwosci tuningu zeby wydobyc cos ponad 12km jezeli ten shit z topicu 200cc ma 18km przy ok 160kg masy wlasnej a to ma ok 110 kg i 12 koni to chyba wychodzi prawie na to samo?
nie wiem ale mi to wyglada na tragedie -
200 cm3 pojemnosc i tylko 12 km ? ja mam 125 a ma lekko ponad 30 km ! i co najwazniejsze masa ! az 160 kg ? wedlug mnie to sporo za duzo na enduro, moja ma kolo 112 kg ;)
i wydaje mi sie, ze nie warto czegos takiego tuningowac bo jeszcze szybciej sie rozsypie pozatym nie wazne ze on jest nowy, na 100 % bedzie jeździl gorzej jak moto firmowe z lat 90 :banghead: nie wazny wiek a jego podzespoly
sorki ale zaszła pomyłka, moge kupic yamahe 125 xt w dobrej cenie ona ma wg. polskich stron 12,5 km przy 125cc i 110kg a wg yamahy Maximum power 7.3 Kw (10 HP) @ 8,500 rpm - a ten shit lifan ma ok 18km przy 200cc i 160kg
pzdr.
DR200 ale nie wiem czy znajdziesz ;p 125 na Twoja mase moze byc troche slaba, to jesli chodzi o 4T, w temacie Suzuki.
o właśnie o taką opinię mi chodzi tzn nie negatywną ale czy to da ze mna rade :banghead: dzieks
ja bym polecil moze jakies hard enduro Honda CRM 250 albo Husqvarna 250 WR kolo 90 kg i kolo 70 KM
tak tylko ze jaka jest tego cena? i czy to z kolei nie jest przegiecie w druga strone, co by mnie nie ponios jak jakis rumak, przypominam ze to moj pierwszy motor..tak wogole
