Hamulce
jacek1
Witam. Nie wiem co jest z hamulcami w mojej YZF. Odpowietrzałem x razy, robiłem lewatywę, przekręcałem pompe, przechylałem moto itd. i dalej g. Gdy odpowietrzę hamulce są idealne. Poczekam 2 min i klamka jest miękka i gumowa. Gdy podpompuję, dalej są dobre. Czy jest to może wina przewodów. Ja juz zgłupiałem i dałem sobie luz. Wszystko robiłem wg. opisów na forum i z własnego doświadczenia. POMOCY.
Czyli dawać pompę do regeneracji?
:) masz to co ja mialem (choc moze nie az na taką skale), wymienilem przewody i jest lux (wymienilem na w stalowym polocie)
PS. z tego co pamietam to dla zwykluch gumowych maxymalna zywotnosc to 5 lat (taka dawana przez producenta)
Poprostu miałeś dojechaną pompe i miała slaba wydajność dlatego stalowy oplot poprawił Ci hamulce bo część energii jaka szła na rozpychanie przewodu poszła na zacisk.
Jedno co CI powiem napewno że w niektórych egzemplażach można eksplodować w momencie odpowietrzania. Przewody napewno dużo dają i można wymienić je chociaż na nowe gumowe bo na takie w stalowym oplocie to trzeba wybulić ze 400 ale skoro po napompowaniu heble są ok to moim zdaniem to jeszcze zapowietrzenie. Ja swoje odpowietrzałem chyba ze 2 tygodnie. Troche pojeździłem i tak co 3 dni się bawiłem aż do bólu.
