rozrząd w suzuki rf600
Cholera diagnozuje u siebie podobny problem ze stukami jak mi się wydaje w górnej części silnika, mocy nie traci, a hałas słychać tylko na wolnych obrotach zwłaszcza kiedy się silnik rozgrzeje.
Jeśli nie wiesz kiedy rozrząd był wymieniany to wymień dla świętego spokoju a resztą się nie przejmuj.
Why... So... Serious
Sprawedz sobie napinacz od rozrządu na którym jest ząbku.
Przerabiałem ten problem u siebie ale nic z tym nie robiłem a moto jeździło i wszystko było ok.Obstawiam kosz sprzęgłowy
Ojtam, zbędna panika. RF nie jest taka kiepska, moja miała 47k mil jak ją kupiłem w UK, silnik był cichy jak na Suzuki. Kolegi RF którą co wiosnę serwisuję na 60kkm i terkocze raz z jednej strony, raz z drugiej ale chłopak lubi "pojeździć". Niekoniecznie gumowanie i takie tam, ale w trasie rzadko schodzi poniżej 150km/h a i na mieście też mnoży dozwolone limity. Jego kolegi RF którą też serwisuję pracuje cichutko i gładko a ma koło 40kkm. Pamiętać należy że to Suzuki, a po drugie że to pochodna Gixxera i lubi terkotać bez powodu. Jednak rozrząd w nich jest zawsze słyszalny. Radzę zwrócić uwagę na luz poosiowy wałków rozrządu, najbardziej jest to uciązliwe w GS500E bo wałki wtedy głośno tłuką, ale inne modele Suzuki tez mają jako-taki luz który nie jest spotykany w innych markach. Wtedy wałek sobie chodzi na boki i klepie wydając głuchy dźwięk podobny do luzu w układzie korbowym. A samych luzów zaworowych w RF należy bardzo pilnować jako że konstrukcja pochodzi do Gixxera i luz większy niż zalecany + kręcenie silnika = "podskoczenie" płytki zaworowej, chrupnięcie szklanki zaworowej, jęk krzywionego zaworu i strzał z korby w ekstremalnym przypadku. Silnik RF różni się od Gixxera średnicą i wyglądem zewnętrznym cylindrów, kształtem kanałów dolotowych i wyglądem zewnętrznym głowicy. Zawory, szklanki, płytki, korby, panewki, wał itp są wspólne z Gixxerem 750W.
Klepanie kosza sprzęgła spotykam prawie w każdej RF, Gixxer W, GSX-F i GSF. Standard. Jeśli nie klepie to znaczy że sprzęgła już tam nie ma. :biggrin:
MotorcycleStorehouse Dealer.
Ale te hałasy z kosza znikają po wciśnięciu klamki sprzęgła?
Nie znikają. Znikają po otwarciu przepustnicy, na wolnych obrotach gra jak fortepian Chopina
Zamierzam zmienić w tym miesiącu, zastanawiam się jeszcze w jakim stanie jest napinacz i ślizgi prowadzące.
Nie mówię że będzie cicha jak nowa R6 i nie mam słuchu absolutnego, nie jestem też nadmiernie pedantyczny
ale to jest naprawdę irytujące i zastanawiające zwłaszcza jak ktoś słucha obok, nawet laik motoryzacyjny potrafi
zapytać "co tak dzwoni"
Edytowane przez LupoRF
kręciciel obrotów
ja w 900 też mam stuki przy wolnych obrotach , na początku się przejmowałem a później usłyszałem inną RF z tym samym dźwiękiem , gość powiedział że jeździł po mechanikach - powiedzieli mu że to zużycie sprzęgła i nie ma się czym przejmować.Szczególnie słychać przy ruszaniu i irytuje niemiłosiernie
  • 2 tygodnie później...
Kurde więc może problem tkwi w sprzęgle a nie w zaworach... jeszcze w tym miesiącu stawiam chrupka na podnośnikach i zabieram się za diagnozowanie problemu więc jak namierzę winny element to napiszę.
kręciciel obrotów
  • 1 miesiąc temu...
Jak obiecałem napiszę co sie będzie działo po regulacji zaworów. Otóż jak tłukło tak tłucze... wymieniony został rozrząd, ustawione zawory, a tłuczenie które miałem wrażenie że brało się z luzu zaworowego nie ustało. Stuki są bardziej odczuwalne na rozgrzanym silniku i jak pisałem wcześniej nie znikają z chwilą wciśnięcia sprzęgła, znikają przy otwarciu przepustnicy natomiast czasem na chwilę się nasilą po szybszym ruchu manetką wtedy słychać taki metaliczny pobrzęk, w trakcie jazdy tego nie słychać dopuki się nie zamknie gazu. Mam wrażenie że to z dołu silnika i coraz bardziej obawiam się o panewki :dry:
kręciciel obrotów
Suzuki tak mają i trzeba się do tego przyzwyczaić... ja smigam w stoperach i rzadne stuki/puki do mnie nie dochodzą :)
Jak się nie możesz pogodzić z tymi odgłosami to lepiej zmień markę - moim zdaniem najładniej z japończyków pracuje YAMAHA, chociaż jak słyszłem R1 z 2005 r. to strasznie się rozczarowałem... bo starsze R1 brzmiały tak jakby w środku był zabudowany głośnik/tuba która generuje milutki dla ucha mruk, i nawet do głowy nikomu nie przyszło, że kręci się tam milion części :)
Muszę przyznać Młodemu rację z tą Yamahą. Natomiast tak sie złożyło,że przerabiam markę Honda i tam puka łoj puka. W VFR, co prawda starej bo 90r też pukało. Teraz mam XXa i na zimnym też nieraz tarabani kosz. A V-Strom 1000 od kolegi wali jak młockarnia. Nakręcił tak z 50 tys km.
Hmm ja nie wiem wreszcie co u mnie dzwoni w tym silniku, są dni że dzwoni pod obciążeniem jak dodaje gazu a są dnie że nie i tylko po zamknięciu gazu na wolnych. Może faktycznie powinienem przyjać teorie na życie że ten typ tak ma ale to nie logiczne. Rozumiem że suzuki klepią ale żeby tak indywidualnie? :huh:
kręciciel obrotów
To i moje 5 gr. Kiedyś miałem takie dżwięki, w moim suzuki gs. Kiedy wziąłem się za przegląd- remoncik silnika ( lubię mieć wszystko cacy), i obadałem wszystkie części, okazało się, że te stuki dochodziły z głównej prowadnicy napinacza łańcuszka rozrządu. Prowadnica ta wytłukła (zużycie), takie dwie gumowe poduszeczki, którymi jest podparta w gnieżdzie górnego kartera silnika. Powstał, w ten sposób luz- nawet spory. który powodował podczas pracy silnika, że ta prowadnica "dawała" góra-dół pod zmiennym oporem napiętego łańcuszka rozrządu. Stąd brały się u mnie stuki, i naprawiłem to (można powiedzieć, że wyprzedziłem najgorsze, bo nie zlekceważyłem tego problemu, jeszcze przed demontażem silnika),i dzięki temu teraz jest cisza, tylko cichy szelest normalnej pracy silnika słychać, żadnych stuków- puków, to dobrze jak na 30 letniego olejaka. Oczywiście to jest mój przykład, bo wszystko zależy od sposobu zamocowania, w danym silniku, głównej prowadnicy napinacza łańcuszka rozrządu, ale wystarczy zerknąć w manuala, i będzie wiadomo co i jak, aby wykluczyć tę możliwość. Powiem tylko, że Japońce mogli inaczej rozwiązać, sposób mocowania tej prowadnicy, w gs-ie, mocowaną na śrubę, na przykład-pewniejsze.
