dawidu Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 a czy możesz podać jakiegoś linka odnośnie Ele.... w Niemcowni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 a czy możesz podać jakiegoś linka odnośnie Ele.... w Niemcowni? link jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidu Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 dzięki jeszua Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robert73 Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 Ja bylem w zeszlym roku pierwszy raz. Tak mi sie spodobal klimat tego zlotu ze teraz bez wzgledu na pogode bede jezdzil co roku. Tu masz kilka fotek http://picasaweb.google.pl/kaczka273/Elefantentreffen20101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidu Opublikowano 29 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 nie żeby zdjęcia ochłodziły mój zapał, ale napewno trzeba się dość gruntownie przygotować do takiego wypadu. Te łańcuchy to samoróbka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robert73 Opublikowano 29 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 nie żeby zdjęcia ochłodziły mój zapał, ale napewno trzeba się dość gruntownie przygotować do takiego wypadu. Te łańcuchy to samoróbka? Lancychy to mala przerobka samochodowych, tyl trafilem z rozmiarem a przod zwezilem o dwa oczka na strone i i zalozylem linke o 4 cm dluzsza. Co do zlotu to nie jest tak tragicznie co roku. Przygotowania podstawa to dobry ubior. Uzylem kombinezonu narciarskiego pod spod a na to zalozylem skore. Nakladki na manetki i wszystkie plyny w moto nowe. W tym roku zamontuje do draga oslony z plexi na nogi, bo jednak po kolanach troche daje+ szyba to powinno byc cieplej. W sumie nie bylo tak zle najgorzej bylo gdy podczas jazdy sypal mokry snieg i trzeba bylo co chwile przecierac wizier od kasku. Ja zasmakowalem i teraz bede co roku jezdzil nie baczac na pogode. :buttrock: A zapomnialem z polski pokazuje sie tam calkiem spora ekipa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Porter Opublikowano 2 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2010 Nie powiem. Całkiem przyjemna atmosfera, ale trzeba mieć jaja ze stali i nie tylko, żeby się w tym sniegu przebijać , m,ieszkać bawić i spać. Szacunek dla bywalców. :notworthy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robert73 Opublikowano 2 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2010 Nie powiem. Całkiem przyjemna atmosfera, ale trzeba mieć jaja ze stali i nie tylko, żeby się w tym sniegu przebijać , m,ieszkać bawić i spać. Szacunek dla bywalców. :notworthy: To tylko trzy nocki poza tym towaru na rozgrzewke nie brakuje :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dżej_si Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Witam, jestem coraz bliżej zakupu DS 1100 z 2007 roku. Generalnie z właścicielem już się dogadałem w temacie formalności, jeszcze tylko ocena stanu technicznego i będzie OK. Problem jednak w tym, że nie możemy odpalić maszyny, która podobno stoi nieruszana od kwietnia. Kilka dni temu gość próbował ją odpalić sam, a ponieważ akumulator był totalnie rozładowany, użył akumulatora od ... jachtu (chyba 70 Ah). Rozrusznik kręcił, ale silnik nie mógł zaskoczyć. W tej chwili brak jest m.in. klaksonu, kierunkowskazów, nie świeci się zielona kontrolka luzu. Przypuszczamy, że mógł się spalić jakiś bezpiecznik. No i teraz pytania: 1. Czy mógł się przepalić bezpiecznik od zbyt mocnego akumulatora? 2. Jeśli nie, to co może być przyczyną tego, że motocykl nie chce odpalić? 3. Jeśli to bezpiecznik, to gdzie go szukać. W manualu modelu z '99 roku jest opis, że pod siedzeniem. Zdjąłem siedzenie, a tam jest przykręcona dwiema śrubami dosyć duża wtyczka z gniazdkiem. Czy to tu może są bezpieczniki? Gość był niechętny grzebaniu przy tym, bo się bał, że można coś uszkodzić. Jeśli nie tu są bezpieczniki, to gdzie? 4. Jak kręciliśmy, to suwak ssania otwarty był tylko do połowy, ponieważ ktoś mu powiedział, że jak ssanie będzie otwarte na maksa, to można zalać świece. Nie dał się przekonać, że u mnie jak nie otworzę ssania maksymalnie, to nie ma szans na rozruch. Czy ssanie jest otwarte przy prawej, czy przy lewej pozycji suwaka? Na czuja uważam, że przy lewej, ale gość twierdzi, że przy prawej. To chyba wszystkie informacje, które znam, a które mogą pomóc rozwiązać problem. Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jusza Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Pod siedzeniem bezpiecznik główny (30A), pod boczną pokrywą - reszta. Jeśli to zapłon, to poszedł bezpiecznik 10A. Ssanie powinno być przesunięte do końca. Jeśli długo nie zapalał, mogła (a nawet na pewno) odparować benzyna z gaźników. W takich przypadkach zanim się ruszy starter, należy kilka razy włączyć i wyłączyć zasilanie. Usłyszysz wtedy charakterystyczny terkot - to pompa będzie uzupełniać paliwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 użył akumulatora od ... jachtu (chyba 70 Ah) :banghead: Co do problemu: tak jak wyzej. Jesli nie pala sie nawet kontrolki to w pierwszej kolejnosci bezpiecznik glowny. Jesli pala sie kontrolki a nic innego to pod pokrywa boczna ta na kluczyk. Jeśli długo nie zapalał, mogła (a nawet na pewno) odparować benzyna z gaźników. Nie wiem, ale w 2007r nie powinien juz byc wtrysk? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Varg Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Nie wiem, ale w 2007r nie powinien juz byc wtrysk? Nie. Klakson, kierunki i zegary są prawdopodobnie pod tym samym bezpiecznikiem. Cytuj Organizacja wycieczek motocyklowych po Mazurach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorz9139 Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Witam, 4. Jak kręciliśmy, to suwak ssania otwarty był tylko do połowy, ponieważ ktoś mu powiedział, że jak ssanie będzie otwarte na maksa, to można zalać świece. Nie dał się przekonać, że u mnie jak nie otworzę ssania maksymalnie, to nie ma szans na rozruch. Czy ssanie jest otwarte przy prawej, czy przy lewej pozycji suwaka? Na czuja uważam, że przy lewej, ale gość twierdzi, że przy prawej. Ssanie otwarte - do prawej. Chociaz po dluzszym postoju odpalam bez ssania , dopiero jak zaczyna gadac daje ssanie. Glöwmny bezpiecznik padl, albo zasniedzialy styki itp. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dżej_si Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Dziękuję Wam za odpowiedź. To teraz jestem już niemal pewny, że to bezpiecznik, bo faktycznie wysiadł klakson, kierunki i jedna kontrolka (zielona, od biegu jałowego). Tylko pytanie, gdzie dokładnie on się znajduje? Pisałem wcześniej, że zdjąłem siedzenie, ale oprócz tego gniazdka z wtyczką, do której prowadzi sporo kabli, niczego tam nie ma. Przypuszczam, że ten bezpiecznik jest gdzieś w tym połączeniu, ale gość boi się, żeby tam grzebać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robert73 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 Ssanie otwarte - do prawej. Chociaz po dluzszym postoju odpalam bez ssania , dopiero jak zaczyna gadac daje ssanie. Glöwmny bezpiecznik padl, albo zasniedzialy styki itp. Pozdro W moim ssanie do lewej jest tez narysowana strzalka a bezpieczniki pod siedzeniem. Wykrecic tez mozna swiece i sprawdzic w jakim sa stanie i czy jest iskra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
