Napinacz rozrzadu CBR 600F4 2000
..i niech ta tajemnica przestanie wreszcie nią być bo my motomaniacy musimy sobie pomagać i rozgryzać pewne kwestie a napewno nie jest to nic trudnego i każdy mechanik amator z lekkim zapleczem technicznym napewno jest w stanie poprawić niedoskonałości japońskiej techniki która czasem nie wypala.
Zapraszam do dyskusji-(nowy napinacz nie wchodzi w rachube bo zaraz może nie wydolić a łańcuszek rozrządu mamy nowy)
narazie jeszcze jest ok :bigrazz: więc albo ktoś to już robił wcześniej albo za kilka kkm bede miał podobną zagwozdkę...
...więc tez chętnie bym się dowiedział ale wiesz , zaraz będą teksty o zabieraniu ludziom chleba i tp ;)
nie wiem do konca ale jak ktos ma sporo zlomu w garazu i zrabany napinacz od f4 to moze pokusic sie o sprawdzenie czy np. pasuje do tego napinacza sprezyna z napinacza od r6 czy gixa
Bo Moze W Tym Szalenstwie Jest Metoda UUUUUUUUUUUUUUAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
:icon_razz: :) :P
Moto Psycho
przypadkiem mam jeszcze jeden napinacz...
teraz tylko skąd sprężynę... :icon_razz: :)
a każdy z was co odkręcał napinacz z moto wie jaki jest zabójczy dostęp do niego..troche trzeba sie powciskać ..a jak ma sie wielkie łapki to juz po robocie..... a brzęczenie dalej denerwuje
Edytowane przez pit_1
Moze nie mam F4 tylko F2 ale tez borykam sie z problemem napinacza (hydraulicznego). Gdy odpalam motocykl (zimny lub cieply) grzechocze mi lancuszek i po minucie wszystko cichnie i wraca do normy. Wydaje mi sie, ze na postoju olej odplywa z napinacza i brak jest w nim cisnienia (czyli nie napina). Gdy silnik chwile popracuje olej dociera do niego i wtedy dziala poprawnie.
Mialem kupowac nowy, ale kazdy mi mowi, ze nie wytrzyma dluzej niz 10-20 tys km.
Znam kilka osob ktore zalozyly do swoich F2 napinacz (mechaniczny) od FZR 600 i bardzo go sobie chwala. Podobno roznia sie tylko troszke rozstawem srub i trzeba odrobinke podpilowac ten napinacz od FZRy. Ja wlasnie namierzylem w necie taki napinacz i byc moze wkrotce go zakupie. Jesli cos sie u mnie zmieni po tej wymianie to na pewno Was poinformuje.
jest taki jeszcze jeden myk czy dobry napinacz po calkowitym wysunieciu powinien sie dac ponownie wsunac (ale nie sruba z tylu tylko naciskajac od strony lancuszka) czy powinien sie zablokowac ???
więc .... w napinaczu jest gwint samochamowny....więc ponowne wsuniecie bez uzycia śrubokreta oznaczałoby zerwany gwint..albo ewentualnie zerwaną sprężynę...ale bardziej to drugie :icon_razz:
więc wniosek nasuwa sie jeden ..sprężyna
znajomy ma kilka czesci do fzr 600 moze cos by znalazł dla ciebie ...jezeli chodzi o napinacz
Dziekuje za zainteresowanie, ale juz mam nagrany napinacz i tylko czekam na przesylke. Chyba, ze cos nie wypali to zglosze sie do Ciebie.
To dobre pytanie jest. Sam sie chetnie dowiem czy lancuszek powinien miec jakis tolerancyjny luz czy tez musi byc sztywno napiety?
no wlasnie zasadnicze pytanie czy napinacz powinien pracowac zaleznie od obrotow silnika napinajac to mocniej lub mniej lancuszek
w starszych moto napinacze byly regulowane srubami dokrecalo sie srube i juz czyli na sztywno zadnej pracy napinacza tylko trzymal okreslony z zewnatrz naciag lancuszka
moj napinacz sie blokowal po wysunieciu czyli chyba dobry i moze nie powinien sie cofac tylko z sila naciagu sprezyny przesuwac do przodu zaleznie od zurzycia lancuszka jeski tak to pewnie w ktoryms momencie sruba samoblokujaca byla zuzyta i napinacz sie cofal przez co powodowal zly naciag i brzeczenie rozrzadu he??? co wy na to czyli nastepne podejrzenie pada na srube
Moto Psycho
napinacz nie moze sie cofac ...bo wtedy ..nie bedzie on spełniał swojej roli...gdyby mógł sie cofac pod naporem sił od strony ślizgacza...czyli nie byłby on napinaczem...
gdyby chodziło o gwint czyli o śrubę... to jeżeli by doszło do cofania sworznia gwint by musiał byc zerwany..tak mysle
bo.... sworzeń jest nieruchomy..tzn nie kręci sie wokół swojej osi...a śruba napinająca kręci sie wewnątrz ..pchając coś nieruchomego tzn nie obracającego sie niejestes w stanie obkręcić tej śruby wewnątrz
