4T w trasie. Co robić?
kris02
Siema
Przez cały czas jeździłem 2T. Gdy na trasie mi stanęła to wiedziałem co robić co sprawdzić - iskra, świeca itp. Od wczoraj jestem szcześliwym posiadaczem GPZ 500. Ciekawi mnie jeden fakt. Co zrobić jak z kolei 4T stanie na trasie. Co robić? Gdzie zaglądać?
sprawdzasz swiece, iskre, paliwko, dysze.. a jak to nie pomoze to service manual sie przydaje czasem ;)
wart uwagi jest uklad smarujacy, chlodnica jezeli masz chlodzenie ciecza..
musisz poznac motocykl i sie w niego powoli wgryzac
aha - pamietaj tez o bezpiecznikach, ktore potrafia czasem nawalic (ja mam go niedaleko akumulatora)
poza tym ladowanie aku..
oczywiscie wypada co jakis czas skontrolowac luzy zaworowe, stan lancucha rozrzadu i napinaczy oraz slizgow lancuszka rozrzadu (jezeli uslyszysz stukanie lub szelest z silnika, to pewnie wine ponosi ktorys z tych elementow)
jak ci elektryka padnie na trasie, to chyba jej za bardzo nie pomozesz (no ale ze mnie dupa, nie elektryk, wiec moge sie mylic)
aha - zawsze warto miec komplet zarowek w zapasie na dluzszych trassach i podstawowe narzedzia, zreszta.. sam wiesz jak to jest -> jezdziles etką :D
wiecej pomyslow nie mam, bo az tak nie zglebilem 4T
aha - przed kazda dluzsza jazda (albo nawet i krotsza) sprawdzaj poziom oleju w silniku !! to bardzo wazne
Edytowane przez thefex
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
Poza tym co napisał poprzednik w trasie wiele nie zrobisz; sprawdzasz jak w standardowym silniku świece, iskre, przewody do cewki(modulu), czy dostaje paliwo i czy wogole jest . Ja woże ze soba świece na zapas, taśme izolacyjną , zapasowe żarówki i bezpieczniki. I w drodze stanąlem tylko raz na KZ550- najpierw bo wyssalem cale paliwo( w sloncu nie widzialem lampki rezerwy) i chwile pozniej z powodu zwarcia i wyladowanego akumulatora( zwarcie bylo w wypalonym szczotkotrzymaczu rozrusznika) co tylko dowodzi, ze jak moto pada na drodze to z dość ważkich i cięzkich powodów(czy. trudnych do naprawy).
To chyba nie tyczy się mnie :D A może tak napisał to ogólnie nie w kierunku do gpz. A jeżeli mnie intuicja nie myli to chyba w każdym moto na trasie jest cieżko sprawdzić dysze. Mi się wydaje że to już tylko i wyłączni w garażu. Jeśli się myle to poprawcie mnie.
  Cytat
' date='24 Maj 2006 - 10:14' post='612014']
Jak ty chcesz sprawdzać dysze w trasie i to do tego w gpz?? Czlowieku to trzeba gaźniki demontowac!!!!!!
Jezeli do sprawdzenia w trasie czy moto ma paliwo i czy jest podawane( wystarczy poobserwowac filr paliwa- wiekszosc jest przezroczysta) chcesz rozbierac gazniki , czy sprawdzac dysze to pogratulowac umiejetnosci. :D I czytaj uwazniej posty bo nikt o wymienionych przez ciebie czynnosciach nie wspominal. ;)
  Cytat
Dlamie te pytanie jest troche bez sensu. Miałeś kilka motocykli, gdy coś podło w trasie to chyba wiedziałeś co i jak, gdzie zajrzeć. Tak samo jest w tym sprzęcie, zleży co padnie, chyba podstawowe czynności obsługowo naprawcze znasz. Radziłbym Tobie w Twojej GPZcie powymieniać wszystkie płyny, filtry, zrobić regulacje zaworów, zajrzeć pod owiewki, spojrzeć w manuala, którego zapewne masz (!), a i może w katalog częsci. Poznasz budowe sprzęta, zobaczysz zasade działania poszczególnych elementów, to jest bardzo prosty motocykl, silnik również banał.
Czyli po tych oględzinach będziesz wiedział gdzie zajrzeć jak padnie w tasie moto. Do wszystkiego tam jest dostęp. Woź ze sobą kilka podstawowych narzedzi, świece zapasowe(nawet uzywki, ale sprawne) i kilka gratów, które mogą być potrzebne, a które zajmują minimalna ilosc miejsca w schowku.
Wczoraj zawiozłem go do HRG. Muszę wymienić wszyskite płyny, oleje, klocki, opone tył no i oczywiście do tego regulacja zaworów i czyszczenie oraz synchronizacja gaźników. Myśle że po takim przeglądzie nic sie nie stanie.
Powiem Tobie mały przykład. W dzień który go przyprowadziłem zostawiłem na noc otwarty kranik - zapomniałem. Rano jak mi sie przypomniało, jak wyskoczyłem z łóżka to była maskra. Już widziałem tą wielką plamę pod motocyklem. Wchodzę do garażu a tu sucho. GPZ odpalił od razu. Jak powiedziałem marco o tym fakcie to się ze mnie śmiał: że to japonia i się nie mam kranikiem przejmować.
Sam widzisz taka niby prosta sprawa a ogromna różnica pozostawienia 2T a 4T na otwartym kraniku. Więc róznice są i chce je poznać.
  Demon napisał:
he he ... ja na kranik tez sie nabralem... a jeszcze jak wszedlem do garazu to waliło wahą... (okazalo sie ze samochod mial przerdzewialy bak - taki zbieg okolicznosci)
[/quote???? co ma kranik do japoni , albo trzyma ,albo nie , równie dobry jest w WSK czy Yamasze ,
byle sprawny, chyba ,że podciśnieniowy jak np. w skuterku sterowany rurką z gaźnika i innych moto.
Ja miałem podobny dylemat jak kris.
Co zrobić, lub mieć przy sobie, jak moto "złapie" awarię w drodze ?
Po przemyśleniu uznałem, że muszę mieć następujące rzeczy:
- naładowaną komórkę,
- trochę gotowki
- karte płatniczą.
- prosty zestaw narzędzi,
- bezpieczniki,
- żarówki.
To co w trasie mogę zrobić, to tylko wymiana żarówki lub bezpiecznika.
Nie ma co kombinować. Regularny serwis i to wszystko.
Pozdr.
Edytowane przez bodek_o
panowie - co wy pier**licie ze w 4t sie nie trzeba przejmowac kranikiem..
jezeli kran Ci cieknie w 2t, to sie zaleje i tyle.
Jezeli kran cieknie w 4t - to moze to byc przyczyna konkretnych problemow..
chyba nie musze pisac co sie bedzie dzialo jak przez cieknący kranik naleci paliwka do gaznikow, zaworek lekko podmęczony - puści nadmiar paliwa, gaźnik się przeleje i paliwo przez cylinder przesączy się do miski olejowej..
