Silnik hałasuje po wymianie rozrządu
Ario
wymieniłem rozrząd w serwisie i silnik zaczął dziwnie chodzić. coś w środku jakby klekocze, szybciej w miarę wzrostu obrotów. koleś mówi, że może brzmi to jak zawory ale to wina spękanych króćców i jak zrobi się synchro to będzie ok. w tym tygodniu dostanę króćce i będzie synchro, ale czy to na pewno to jest to? (synchro i króćce robię bez względu na diagnozę)
Dziwne klekotanie pojawiło się po wymianie łańcuszka, wcześniej nic takiego nie było... może rozrząd jest źle ustawiony? chociaż nie zauważyłem zmian w dynamice moto (wracałem z serwisu do chaty)
co myślicie o tym?
Hmm, a co mają krućce i synchro gaźników do stuków w silniku?
pzdr
a, że niby fałszywe powietrze i takie tam... nie pasuje mi ta wersja dlatego, że przed wymianą łańcuszka króćce i stan gaźników był ten sam jak po a silnik chodził bez probelmu!
wychodzi zatem na to, że to napinacz
  • 3 tygodnie później...
ok, mały update...
gumy na gaźnikach nowe, moto po synchro i ciągle hałąsuje więc zostawiłem go w serwisie aż nie usuną tego stuku... ciągle nie mogą ustalić przyczyny, podobno rozrząd jest dobrze zrobiony, napinacz też ok, sprawdzili luzy zaworowe (tak na wszelki wypadek, chociaż 7k km temu były robione a według manuala trzeba co 42k km)...
jeżeli nic nie wynajdą to nie wiem chyba powiem żeby zdjęli łańcuszek i od nowa go założyli, macie jakieś sugestie?
pzdr
sie obslucha i znajdzie problem, bo rozumiem ze jestes z leszna tego w wlkp :clap:
Pozdro
tak, jestem z tego Leszna :cool:
no nie widzę innej opcji jak taka, że w serwisie muszą mi to zrobić. problem wystąpił po zmianie łańcuszka więc na "chłopski rozum" coś zostało nie tak zrobione :biggrin:
właśnie dzwoniłem, dzisiaj odbieram moto.
diagnoza:
prawdopodobnie chodzi o wyrobione zębatki prowadzące łańcuszek, są one trochę wytarte przez stary łańcuszek i nowy nie spasował się (jeszcze) idealnie i stąd stuki.
jakie są opinie mechaników?
pzdr
witam
mialem to samo. Najpierw stukalo, wytmienilem lancuszek i napinasz na nowki i dalej stukalo...wymienilem kola zebate rozrzadu i juz nie stuka.zamierzam jeszcze zmienic napinacz na ten od fzr ;) i wogle juz bedzie cykac jak trzeba.pozdrawiam
