Czy mozna zamiast 10W40 nalać full syntetyk??
Cześć
Mam dylemat mimo przeczytania wielu artykułów o tym nie mam pewności co do tego, czy jeżeli mam w instrukcji podane że preferowany olej to 10W40 moge nalać syntetyczny ? a jeżeli to jaki 0W40 ? czy dzieki temu motocykl będzie lepiej sie zasprzęglał i wysprzęlał ? czy będzie mniej lub wiecej drżeć ?
Pozdrawiam wszystkich czytajacych
Edytowane przez overkill
Cześć
10W40 to klasa lepkości oleju.
Taką klasę może mieć olej syntetyczny, półsyntetyczny jak i mineralny.
Oleje syntetyczne o wiele dłużej trzymają parametry, ale jako użytkownik bezpośrednio nie odczujesz poprawy pracy silnika.
wydawało mi sieżejest inaczej bo czytajac artykuł o castrol magnatec pisali inaczej że 0W to syntetyk że 5 w to półsyntetyk że 15W to mineralny. A że drugie oznaczenie to lepkosć zależnie od temeratury 40 na nasze waruniki chyba od -20 do iluś na plusie.
Hmm.. czyli nie ma sie co porywać na lepszy ? ewnetulanie półsyntetyk by mi nagaru nie zostawiał w silniku(gdyż silnik jest nowy)
Wlej półsyntetyk i będzie ok.
w samochodowych tak jest że 0 i 5 to synthetici 10 to pół a 15 to mineralne. W motocyklowych olejach jest inaczej ;)
Oj, bartus, bartus. kto ci tak naopowiadał?
Syntetyk, minerał, czy półsyntetyk - mówi o tym, jakiego pochodzenia jest olej bazowy (z destylacji ropy naftowej czy otrzymany w procesie chemicznym)
cyferki oznaczają klase lepkosciową dolną - 0W, 10W 15W i górna 40, 50 czyli (w uproszczeniu) zakres temperatur, w których mozna olej stosować.
tak w uproszczeniu, dla małego Kazia - w temperaturach poniżej dolnej granicy lepkosciowej olej jest "za gesty" do stosowania, a w temp. powyżej górnej granicy - "zbyt rzadki"
jest jeszcze jedna klasyfikacja - chyba nawet ważniejsza - klasa jakościowa API. Mówi o jakosci oleju - odpornosci na obciążenia, na starzenie, własnosciach myjących itp. Dla olejów dosilników benzynowych są to literki S i potem A,B,C..... (dawniej olej klasy SD to było juz super najlepsze)obecnie chyba nawet już J widziałem (im dalsza literka - tym lepszy olej).
Dla diesli CA, CB, CD... itd.
I jeszcze - OLEJE MOŻNA ZE SOBA MIESZAĆ!!!
Nie ma co płakać nad rozlanym szambem. Wsiąknie i smród minie [michoa]
Mity o nagarach zaliczamy do działu Mechanika Ursus Superol ;)
Moja GS500 z przebiegiem powyżej 70 tys km jeździ na oleju mineralnym 20W50. Dlatego że spala olej w dużych ilościach, co wynika z zużycia silnika. Jednak ten silnik jest czyściutki w środku, zero osadów i nagarów. A wspomniany olej jest najtańszym z klasy cośtamW50, czyli dobrze znoszącym trudne warunki pracy silnika chłodzonego wiatrem na nauce jazdy. Dolewać trzeba. Po remoncie jaki na dniach szykuje się u Pawła Boruty, mam zamiar zalać pełny syntetyk cośtamW50.
Rok temu kupiłem staroć, jaką jest GSX400E, z 85 roku. Sprzedający przyznał mi się na koniec że maszyna przez dwa sezony jeździła na samochodowym Lotosie mineralnym 15W40.
Podczas regulacji zaworów okazało się ze silnik jest w środku czysty, zero osadów i nagarów, mimo że ostatnie 20 tys km nakręcił na mineralnym oleju samochodowym. Obecnie jest zalany pełen syntetyk motocyklowy 15W50. Zero wycieków, zatarć, cudów, innych mitów.
I co Wy na to?
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
kto mi tak naopowiadał to daj mi przykład półsynthetyka, który ma dolną granicę niższą lub wyższą niż 10 ( chodzi mi o olej samochodowy)
pozdro
Edytowane przez bartusdr
http://safetydatasheets.bp.com/ussds/amers...42000220003.pdf
Pierwszy, lepszy.
Klasa SAE nie opisuje pochodzenia oleju!
Oczywiście, syntetyki mają stabilniejszą lepkość w szerszym zakresie temperatur, ale mineralny olej można też dobrać do warunków.
Jeszcze paręnaście lat temu jeździło sie wyłącznie na mineralnych olejach i to np. po Syberii, w baaardzo niskich temperaturach. Z ropy naftowej naprawdę można otrzymać rózne frakcje olejowe, o różnych lepkościach.
Edytowane przez MarianKa
