Zapieczony tłoczek
Rozebrałem zaciski w kawie i 6 tłoczków wysło ok ale dwa są zapieczone, nie pomaga nawet ciśnienie 8 atm
jeździłem po warsztatach i nigdzie nie mają większego ciśnienia. Co zrobić ? macie jakieś sposoby ? próbowałem kilku spreyów ale nie pomaga. Są to zaciski cztero tłoczkowe Tokico
moze wrzuc na noc caly zacisk do starego plynu hamulcowego
straz pozarna ma duuuzo atm ok 250 ale nie wiem czy zgodza sie ci pomoc
podobno ocet dobry ale nie wiem jak zareaguja uszczelniacze
da sie je troche pokrecic w prawo lewo jest w srodku jakis otwor imbusowy
bez mlota nie robota to w przypadku samochodow ale te motocyklowe sa za delikatne
Moto Psycho
a próbowałeś zablokować te dobre i pompować klamką?? ciśnienie płynu powinno wypchnąć :icon_twisted:
To jest raczej najlepszy sposób, ja właśnie dziś taką czynność przeprowadziłem w moim moto
i pomogło.
Kup dobry penetrator i zostaw zanurzone w nim zaciski na noc. Czasami trzeba troche cierpliwosci niestety.
A jak nie pomoze to tanszym sposobem bedzie wymiana na nowe - stare, znaczy sie uzywane ;-)
Triumph Speed Triple :-)
to zalezy od lakieru ??? niektorych tak latwo nie bierze
Wiekszość zacisków nie jest malowanych, a pozatym taki mały element nie polamowany nie zepsuje efektu wizualnego całego moto.A nikt nie powiedział jeszcze żebyć w Coli wykąpał zacisk kola posiada kwasy które niszczą osady i kamienie, weź na noc zostaw zacisk w misce z Colą.
ogladalem w myth busters eksperymenty z cola przewaznie nie dzialala ale monety troche przeczyscila
Moto Psycho
Wszystkie tloczki trzeba spowotem wlozyc do zacisku i zablokowac te ktore mozna wyjac bez problemu ( kawalkiem drzewa czy metalu ) cale cisninie pojdzie wowczas na te zapieczone i na pewno je ruszy.
Adam M.
Edytowane przez Adam M.
Że te mity o Coca-Coli jeszcze krążą
Płyn do zapieczonych śrub i innych pierdół napewno się lepiej nada.
To nie mit, mi juz to pare razy pomogło, polecam przeczytać skład coli i poczytać troche o chemi.
Edytowane przez Enduras
To nie mit, mi juz to pare razy pomogło, polecam przeczytać skład coli i poczytać troche o hemi.
Uszanowanie...
Zapoznałem sie ze składem Coca-Coli i nic tam na temat "hemi" nie było..... Czy mógłbys przybliżyć mi/nam o co dokładnie chodzi?
Michał
