Tablica rejestracyjna
Bartekk
nie no też tak można, ja akurat nie woże bo mam skuter na razie a nim i tak nie z**bie policji a poza tym nie ma po co jak nie moge przekroczyc prawie zadnej predkosci :P ale wiem ze jest ktos na forum kto wozi/woził blache w plecaku i w razie ewentualnego przyłapania mówi ze dopiero co odpadła... cfaniak :banghead:
Przeraża mnie twój tok myślenia :crossy:
Edytowane przez Andon13
Jak zamierzasz jeździć tym motocyklem dłużej to zrób tak. Ja zrobiłem kiedyś w Virago 535 żeby ładniej wyglądało i się nie ułamało, bo tam nie montujesz do błotnika tylko na dwie śrubki z góry i cała tablica telepie się od wibracji.
Blachę nierdzewną o gr 1 mm przytnij na wymiar tablicy i zamontuj do motocykla na śruby z łbami stożkowymi. Wywierć otwory i wykonaj fazki pod łby żeby śruby schowały się na płask. Nakrętki użyj samokontrujące. Przedtem złóż tablicę i blachę razem i wywierć otwory pod nity zrywalne.
Po założeniu blachy na motocykl przynituj tablicę (ja zrobiłem to w 6 punktach) używając nitów ze stali nierdzewnej. Efekt wizualny był niezły a przy pracy silnika na wolnych obrotwch nic nie brzęczało.
Wada to że przy zdjęciu tablicy trzeba szlifować nity od spodu. :icon_mrgreen:
Mi pare dni temu skradziono tablice :cool: , no i nie wiem, czy teraz w urzędzie, po złożeniu odpowiednich papierów dostane tablice z nowym numerem? Nie orientuje się w sytuacji, bo jeszcze nie byłem tam się dowiadywać. Mimo wszystko mam nadzieje, że ktoś napisze mi jak wygląda sprawa załatwienia nowej tablicy i czy będą inne koszty związane z ewentualnym nowym numerem? :wink:
Idziesz do wydziału komunikacji z dowodem rej. i kartą pojazdu, jeżeli była wydana.
Wypełniasz druk-oświadczenie że tablica rejestracyjna została zagubiona , wniosek na wydanie nowej, placisz za nową tablicę, opłatę rejestr. 5,50
Za min. 10 dni stawiasz sie ponownie z dowodem rej. i kartą pojazdu (do dowodu wkleją ci nową naklejkę) i odbierasz tablicę.
Nie mów że ci ukradli bo wtedy ta procedura staje się dużo trudniejsza.
Mi pare dni temu skradziono tablice :crossy: , no i nie wiem, czy teraz w urzędzie, po złożeniu odpowiednich papierów dostane tablice z nowym numerem? Nie orientuje się w sytuacji, bo jeszcze nie byłem tam się dowiadywać. Mimo wszystko mam nadzieje, że ktoś napisze mi jak wygląda sprawa załatwienia nowej tablicy i czy będą inne koszty związane z ewentualnym nowym numerem? :cool:
Nie wiem po co ludziom te tablice. W garażu albo w pokoju na ścianie sobie przywieszą :wink:
Co do wyrobienia wtórnika tablicy rejestracyjnej to jest tak:
Idziesz do urzędu, mówisz że skradziono Ci tablicę. Dostaniesz krótki wniosek do wypełnienia (dane osobowe, nr rej., kiedy skradziono, jaki rodzaj tablicy i pare innych spraw). Składając wniosek będziesz musiał oczywiście zapłacić. Koszt wtórnika tablicy rejestracyjnej do motocykla to: 40PLN za tablicę, 11PLN za znak legalizacyjny (ten hologram), 1PLN opłaty ewidencyjnej i do tego 5PLN w znaczkach na wniosek. Może jeszcze się okazać, że będą od Ciebie chcieli zgłoszenie faktu kradzieży tablicy z Policji. Ale tutaj różnie bywa i radziłbym wpierw zadzwonić do urzędu.
Jeżeli chciałbyś nowe numery to wtedy oczywiście procedura wygląda inaczej i co za tym idzie koszta są większe: 40 za tablicę, 11 za znak legalizacyjny, 12 za pozwolenie czasowe, 48 za dowód rejestracyjny i opłata skarbowa jest też większa (w zależności od załączników ale nie więcej niż 10).
Chyba niczego nie pominąłem :clap: Ale i tak zalecam wpierw telefon do urzędu.
Dlaczego trudniejsza? Chodzi o to zaświadczenie z Policji? Czy może o coś innego?
  • Pozdrawiam
Edytowane przez Dybcio
kiedys widziałem po łodzi jezdziło kilka maszyn z takimi malutkimi tablcami, gdzi litery i cyfry byłu w jednym rzedzie, a cała tablica miała moze z 10 cm wysokości.
Czy takie coś jest legalne? (fajnie wygląda, zwłaszcza w sportach)
Nie wiem czy wiecie ale według prawa nie wolno dziurawic tablic po to ktos wymyślił ramki (swego czasu były takowe dostępne na allegro) w Polskim prawie tablica rejestracyjna traktowana jest jako dokument - jak traficie na upartego funkcjonariusza to potraktuje to jako zniszczenie dokumentu- a wtedy zaczynaja sie schody:)
Zdaje sobie sprawe że w/w sposób mocowanie sprawdza sie najlepiej (sam tak przymocowałem)
Kradzież tablic staje się powoli bardzo nagminne i uciążliwe, więc chyba najlepiej zabezpieczyc sie nitując ja w 6 miejscach hehehe:) - zawsze to jakoś utrudni gnojkowi sprawe lub poprostu zrezygnuje . Uważam że kradną tablice w jednym celu - by czuć sie bezkarnym przy popełnianiu wykroczeń lub przestępstw.
Zgłaszanie faktu kradzieży tablicy na Policji nie powinno przekroczyć 30min. Ja uważam że taki fakt należy zgłosić - po co włózyć sie póżniej po sądach że ktoś np: zatankował i nie zapłacił :cool:
Kradzież tablicy7 koniecznie trzeba zgłosić na Policji. Koleś tak zrobił i okazało się, że dwie godziny później ktoś tankował i odjechał bez uiszczenia, a na bryce miał jego właśnie tablice. Po prostu mogą zostać wykorzystanie do popełnienia przestępstwa i wtedy dopiero mogą się schodzy zacząć.
Pozdrówka
Dokładnie, kradzież lub zgubienie należy zgłosić na policji. Nie chcesz mieć później chyba problemów jeśli będzie brała udział w napadzie lub kradzieży benzyny/czegoś innego?
Co do mniejszych tablic niż oryginalne to są one nielegalne i nie wolno takich posiadać. To, że ktoś sobie taką wyciął nie oznacza, że wolno mu ją zamontować. To tak jakbyście się pytali czy mogę zamienić żarówkę czerwoną z białą, żeby być "oryginalnym" ;).
Co do dziurawienia to nie wiem jak to jest - ja mam przewierconą w dwóch miejscach na śruby - niby jak inaczej miałem ją zamontować :O?
