Wywala płyn chłodniczy
rad3k
Płyn chłodniczy jest wyrzucany do zbiorniczka wyrównawczego a gdy ten się napełni,płyn wędruję poza motocykl.Wtedy strzałka od temperatury wędruje pod czerwone pole. Po ponownym napełnieniu układu można przejechać 200km potem sytuacja sie powtarza. Pytanie:
Czym jest spowodowane owe wyrzucanie płynu chłodniczego (termostat został sprawdzony i podobno jest ok)?
Coś takiego jest spowodowane albo uszkodzoną pompą albo wydmuchaną uszczelką pod głowicą (lub pęknięciem głowicy) żeby to zweryfikować trzeba sprawdzić, czy przy silnym obciążeniu silnika plyn gwałtownie ucieka (uszczelka lub głowica), czy dzieje się to w miarę równomiernie (pompa)
pompa odpada - bo by nie bylo czym wywalac plyn, wiec pompa jest ok.
zapchana chlodnica -> wzrost cisnienia w ukladzie -> wywala, przegrzewa sie moto
przedmuchuy -> wzrost cisnienie w ukladzie -> wywala, ale i olej moze sie kisielowac :icon_biggrin:, moto tez sie przegrzewa, bo ma za malo plynu
sprawdz olej - 2 min i bedziesz wiedzial. potem chlodnice. zdemotnuj, wyplucz w srodku, wsadz waz ogrodowy nawet.
ostatnio ktos mial taki przypadek w XTZ 750 i poszla uszczelka (tylko) ,glowica raczej nie peknie ale wszystko jest mozliwe...............
Gdy uszczelka pod głowicą to w układzie chłodzenia masz gazy wydechowe. Łatwo to zobaczyć w zbiorniku wyrównawczym płynu - widoczne są bąble jak przy gotowaniu no i smierdzi spalinami.
Do sprawdzania czy są w ukladzie chlodzacym spaliny jest taki srodek ktory stosuje sie w samochodach, nazwy nie pamietam, ale kazdy powazny mechanik samochodowy powinien to miec. Podpina sie to do zbiorniczka wyrownawczego i jesli plyn zmieni barwe na niebieska to w ukladzie sa spaliny a wtedy sprawa prosta, albo uszczelka, albo peknieta glowica. Przy mikropeknieciach glowicy nie bedzie robil sie "kisiel" w oleju
Zgadzam sie z innymi ze jest to uszczelka pod glowica. Walczylem z tym czyms z pol roku w DT 125, nie wiedzialem czemu wywala plyn jak sie rozgrzeje mocniej na ziemie przez zbiorniczek. Po spuszczeniu plynu mial on troche takiego osadu ktory zostal na sciankach wiaderka (kolor czarny), Wymienilem wiec uszczelke i oring pod glowica a sama glowice dalem do planowania, problem sie wiecej nie powtorzyl. Myslalem ze to termostat albo pompa lub strzelony korek od chlodnicy ale okazalo sie ze to glowica.
Pozdro
Łatwo sprawdzić. Po otwarciu korka chłodnicy zapalić moto i obserwować czy wydobywają się pęcherze powietrza. Jeżeli "bulgoce" to wiadomo, ze do układu chłodzenia dostaję się powietrze - spaliny. Wymiana uszczelki powinna usunąć problem.
