Projekt silnika o ZS do motocykla
Witam
Mam do zaprojektowania silnik o zapłonie samoczynnym a z racji że jeżdżę moto prowacący zaproponował taki silnik do motocykla. :P
Oto jego parametry :
1- cylindrowy ,czterosuwowy, zasilany wtryskiem bezpośrednim (Common Raili),chłodzony powietrzem, komora spalania w tłoku, moc znamionowa 2 kW przy 4000obr/min, stopień spręzania 17, rozrząd z 2 zaworami na cylinder OHC.
Chodzi mi czy może ktoś może mi udzielić informacji jak się do tego zabrać lub podać literaturę, w której mógłbym to zanleźć.
Będę wdzięczny za informację
Pozdrawiam :P
Stopień sprężania 17 stanowczo za niski, chyba, że stosujesz doładowanie rzędu 2 bar-ów. Zamiast tej liczby lepsza by była 22. Jeden garnek ZS + motocykl, rama rozpadnie się na spawach, spowodowane to będzie twardą pracą ZS i niewyważeniem 1-cylindrowca. Zalecenie - redyskutowanie założeń wstępnych z prowadzącym.
Ej Kudłaty przecież na prace przejściową jest książka w której są wszystkie obliczenia krok po kroku(w chacie zobacze jak się nazywa).To że masz wtrysk bezpośredni nie oznacza że musi być Common Rail bo i tak tego nigdzie nie musisz rysować.Ehhh też bym musiał skończyć rysować mój silnikczek bo ostatni semestr na to mam :?
przede wszystkim jak jednocylindrowy, to odpada common rail, bo gdzie inne wtryskiwacze ;)
najlepiej z jednym pompowtryskiem bym go zrobił, a charakterystykę sobie dobierz tak, zeby w ogóle ruszył z miejsca i na jedynce podjechał pod górkę :banghead: sprawa załatwoina
sorka ze ja moze tak troche poza temat , ale jak widze zacne grono studentów chyba ;) nio a mnie to czeka niedługo i jestem ciekaw gdzie i na jakim wydziale zajmujecie sie budowa silników i podobnymi tematami :?: bo mnie to kreci a jakos nie moge znalezc uczelni gdzie by takie cos było :|
Budowa maszyn(na tym jest tego więcej)a my jesteśmy na Transporcie :)I też to jest ale troszke mniej ale jeden wydział.Ale zobaczysz obrzydza ci nawet to co lubisz :banghead: I dużo ogólnych przedmiotów trudnych do zalicznia ;) Niestety nie silniki i rzeczy wprost z nimi związane to niewielki procent przedmiotów
(...) bo mnie to kreci a jakos nie moge znalezc uczelni gdzie by takie cos było  :|
Skoro nie możesz znaleźć, to inżynierem nie będziesz. Wybacz, ale w samej Warszawie są trzy wydziały gdzie są wykładane silniki. Dwa na PW, jeden na WAT'cie.
Większość politechnik w całym kraju ma wydziały silnikowe/pojazdowe.
Idź na humanistyczne studia.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Tomek Kulik wyluzuj. Zamiast napisac normalnie to zawsze zaczynasz od ganienia ;)
japko jesli interesuje cibie to daz do tego zeby tam sie dostac. Ja jestem na mechanice i budowie maszyn i zaden z technicznych (nie jakies elementy polityki, filozofia itp) przedmitow mnie nie nudzi a wbijanie wiedzy do paly idzie znacznie szybciej niz to bylo w technikum, uwaga elektronicznym :banghead:
Czuję się pouczony, idę się wyluzować.
Przesadziłem. Przepraszam :oops:
Co do tematu, to łatwiej i taniej jest zbudować układ z zasilaniem wtryskiwacza stałym ciśnieniem i elektryczym sterowaniem momentu wtrysku jak w komonrejlu (tyle że z pojedynczym wtryskiwaczem), w porównaniu z pompowtryskiwaczem.
  • praktyka: Ursus
Ja akurat jestem w temacie bo też musze coś takiego narysować i naprawde w tym rysunku nie trzeba kombinacji w stylu rodzaj zasilania ;) Bo rysuje się tylko w przypadku chłodzonego powietrzem obojętnie jaki wtryskiwacz,głowice,rozrząd,cylinder z żebrami,korbowód,tłok,wał korbowy,miske olejową i tyle,żadnych więcej elementów :banghead: Chyba ze przez rok coś się zmieniło.
