Pomocy jużnie wiem co robić!!
adamsze
Ostatnio wymieniłem cylinder na 60cm3 i na początku chodził, ale po jakimś czasie zaczął sie "psuć". Podchodze do niego odpali. Wyłączam go. Próbuje drugi raz- nie odpali. Możliwe że to wina świecy bo wystarczy ją wymienić i znowu chwile chodzi. Jka już jedzie i sie zagrzeje to na niskich obrotach muli go.
pliss pomużcie
W czasie docieranie mieszaj paliwo 1:30 na jakimś dobrym oleju. Docierać powinno się powoli :idea:
Ale wg mnie to sprawa gaźnika...wyczyść go i wyreguluj, albo niech Ci to zrobi ktoś kto się na tym zna ;) Musi działać :twisted:
Myślę że jest to wina gaźnika (pod warunkiem że zapłon jest dobrze ustawiony). Należy go wyregulować, może zmienić dysze, przepustnicę. Jeśli masz możliwość podłączenia innego gaźnika to proponuję to zrobić aby upewnić się na 100%.
Więc tak odpal go tak jak mówiłeś potem go wyłacz i sprawdz czy jest iskra jeżeli tak to znaczy że zapłon OK i wina stoi po stronie gaźnika!
Po pierwsze to go wyczyść i ryreguluj jak to nie pomoże to wychodzi na to, że go w ogóle nie docierałeś i coś sie z****** krótko mówiąc. :roll:
pozdro :P
chcieliście inf. to macie:
-docierałem go jakieś 500km a może i więcej
-mieszanke robiłem 1:30
-gaźnik czysty
-jak dam więcej gazu to z gażnika paliwo sie troche wychlapuje
-jak sie zgrzeje to czasem iskry nie ma ale jak świece wymienie to znów jest (tak jakby sie przegrzewała)
-świece różne miałem m.in. bosha
-gaźnik czysty
Jeździsz z filtrem powietrza ?
Chłopie a moze ty masz za "ciepłą" swiece?? nie pamietam jaka cieplota swiecy powinna byc w simsonie bo simsona mialem juz ho ho ho dawno ale poczytaj se w ksiazce serwisowej
w ogarze miałem tak że odpalał po 2 min gasł i nie można było uruchomic przez jakiś czas wyjmowałem świece przeczyściłem i działał znów przez 2 min wina była w cewce która sie przegrzewała. było trzeba kupić druga cewke. jeśli od razu po zgaśnieciu sprawdzisz (nawet kilka razy próbuj) i nie będziesz miał iskry to cewka albo kondensator. ja tak w ogarze miałem moze w simsonie będzie podobnie
