Jak zmienić w liczniku mile na km?
Niedawno sprowadziłem R6 z Japonii i mam pewien problem. Licznik pokazuje przebieg w milach. Słyszałem, że jest jakiś sposób zamienić je na km. Może ktoś z Was wie jak to zrobić?
Sorry za male odejscie od tematu, ale z tego co wiem to w Japonii obowiazujaca jednostka sa kilometry...
sorki, jeśli palnę głupstwo, bo problem wydaje mi się skrajnie banalny, więc może po prostu czegoś nie rozumiem (właśnie się zbieram do snu i głowa nie pracuje już tak sprawnie, jak w środku dnia :D )
mój pomysł jest następujący:
rozebrać licznik i wyjąć podziałkę zastępując ją inną, o identycznych wymiarach, zaluminowaną i przede wszystkim wyskalowaną na nowo :-)
można to zrobić samemu na kompie wzorując się na starej korzystając z przelicznika (o ile mnie pamięć nie myli, to 1 mila = 1,6 km).
W R6 chyba ten patent nie zadziała :D Koledze PM2Z radzę rzucić okiem na zegary tego motocykla :? Wracając do tematu, spróbuj przytrzymać SELECT dłużej niż 2 sekundy.
wlasnie sadze ze powinien byc wybor jednostki :roll: pobaw sie licznikiem :D
no właśnie, mm to samo z kawasaki vn 750.
zastanawiam sie czy odpowiedzialność za to ponosi sam licznik czy ślimak przy kole?
wie ktoś, cos na ten temat ??
To wtedy prędkość bedzie OK, a co z przebiegiem :?: :?: :?:
Niestety ten patent - nie mówie że zły - nie sprawdzi się w ciekłokrystalicznym wyświetlaczu :D
sorki' date=' jeśli palnę głupstwo, bo problem wydaje mi się skrajnie banalny, więc może po prostu czegoś nie rozumiem (właśnie się zbieram do snu i głowa nie pracuje już tak sprawnie, jak w środku dnia :D )
można to zrobić samemu na kompie wzorując się na starej korzystając z przelicznika (o ile mnie pamięć nie myli, to 1 mila = 1,6 km).[/quote']
to trzeba obok liczników zainstalować kalkulator z funkcją przeliczania przebiegu na km wklepaną do pamięci :D
siwtnie... takiej odpowiedzi oczekiwałem :)
na prawde nikt na forum nie ma odpowiedniej wiedzy w tym temacie??
napewno sam licznik bo zobacz jak jest w amerykanskich samochodeach obejz jakas ofertr na ebay.com i widzisz amerykanskie samochody maja cyferblaty z podwujna miara mile/km wiec nie ma tu nic do rzeczy slimak a mysle ze zegar ciekłokrystaliczny jest na tyle inteligentny ze sam przeliczy puzniej wszytski przebiegi po przestawieniu bo w koncu jakis system "operacyjny" maja ;] pozdro
Ale VN nie ma wyświetlacza tylko rolki... Owszem prędkość bez problemu można przeliczyć, ale co z przebiegiem? Chyba nie będzie sobie montował tego kalkulatora :) :( :( . To jest już sprawa mechaniczna więc pozostaje ci tylko odkupić zegary z rozbitego VN z którego nie dało sie zrobić nówki sztuki, przekręcić licznik na przebieg jaki masz teraz (albo nabijać od zera :lol: ) i założyć. Będziesz miał orginalną skalę i nikt ci sie nie doczepi, że ktoś coś kombinował. Jeśli sie myle prosze bez epitetów :( :) :P
  • 8 miesięcy temu...
