bartusdr Opublikowano 4 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2006 koleś kupił ostatnio CBR 600 RR z 2003 i mamy mały problem miga nam kontrolka od oleju i temperatury wody ( ta diodowa) miga cykicznie 9 błyśnięc i przerwa i tak znów aż do momentu wbicia biegu wtedy świeci ciągłym światłem:( co to może być??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajac Opublikowano 4 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2006 Jest to pewnie kod jakiegoś błędu, ale nie znam tych kodów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 4 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2006 najprawdopodobniej sygnalizacja jakiegos uszkodzenia ale jakiego to wie tylko serwis bo podepna sie pod komputer w moto niestety to kosztuje ze 200 zl (za same wskazanie usterki) albo w manualu poszuakc ale moze tam nie byc Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartusdr Opublikowano 4 Lutego 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2006 albo w manualu poszuakc ale moze tam nie byc no kurde szukam na necie właśnie manualai pusto :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturoS Opublikowano 5 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2006 CBR600RR---> 9 blyskow lamki sygnalizuje ze jest "cos nie tak" z czujnikem temperatury powietrza. wartosc rezystancji czujnika temp pow w temp 20-30*C powinna zawierac sie w 1-4kOhm. sprawdz jeszcze polaczenia kostki moze cos nie laczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartusdr Opublikowano 5 Lutego 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2006 CBR600RR---> 9 blyskow lamki sygnalizuje ze jest "cos nie tak" z czujnikem temperatury powietrza. wartosc rezystancji czujnika temp pow w temp 20-30*C powinna zawierac sie w 1-4kOhm. sprawdz jeszcze polaczenia kostki moze cos nie laczy masz manuala?? jak możesz to prześlij mi albo napisz gdzie umiejscowiony jest ten czujnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturoS Opublikowano 5 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2006 nie mam manuala na necie troche pogrzebalem znalazlem taki error9 czujnik temperatry powietrza powinien być w obudowie filtra powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartusdr Opublikowano 5 Lutego 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2006 czujnik temperatry powietrza powinien być w obudowie filtra powietrza oki sprawdzę to i jak coś to napiszę :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 5 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2006 Wysłałem Ci jakieś materiały o CBR600 RR, lecz nawet nie wiem co to jest, bo jakiś dziwny format (dwr - co to jest?). Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartusdr Opublikowano 5 Lutego 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2006 lecz nawet nie wiem co to jest' date=' bo jakiś dziwny format (dwr - co to jest?). [/quote'] to jest format obsługiwalny przez AutoCAD, dzięki u siebie nie mam tego programu koleś powinien mieć więc zobaczę u niego. jeszcze raz dzięki :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 5 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2006 dwr ? Cad ma rozszerzenia *.dwg . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommi Opublikowano 5 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2006 proszę bardzo :banghead: http://www.diff.ru:8000/Honda_CBR600RR_'03...vice_Manual.zip Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 6 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2006 koleś kupił ostatnio CBR 600 RR z 2003 i mamy mały problem miga nam kontrolka od oleju i temperatury wody ( ta diodowa) miga cykicznie 9 błyśnięc i przerwa i tak znów aż do momentu wbicia biegu wtedy świeci ciągłym światłem:( co to może być??? Muszę Cię lekko zmartwić - ten motocykl powinien trafić do autoryzowanego serwisu Hondy i trzeba go podpiąć pod komputer HDS.Odczytanie kodu błędu za wiele Ci nie pomoże bo awaria może być poważniejsza i doraźna naprawa może ( ale nie musi ) spowodować uszkodzenia kolejnych elementów układu zapłonu w ECM który jest nienaprawialny i bardzo drogi.Dopiero po odczytaniu przy pomocy HDSu wszystkich parametrów mechanik może przystąpić do naprawy. Inne sposoby usunięcia awarii są bardzo ryzykowne. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartusdr Opublikowano 6 Lutego 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2006 ten motocykl powinien trafić do autoryzowanego serwisu Hondy i trzeba go podpiąć pod komputer HDS mam więc pytanie gdzie w okolicy woj. lubuskiego jest taki serwis? bo się nie orientuję :oops: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 6 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2006 www.honda.plmasz serwis w Gorzowie Wlkp. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
