CBR 600 RR 2003 miga kontrolka oleju i temp wody
koleś kupił ostatnio CBR 600 RR z 2003 i mamy mały problem miga nam kontrolka od oleju i temperatury wody ( ta diodowa) miga cykicznie 9 błyśnięc i przerwa i tak znów aż do momentu wbicia biegu wtedy świeci ciągłym światłem:( co to może być???
najprawdopodobniej sygnalizacja jakiegos uszkodzenia ale jakiego to wie tylko serwis bo podepna sie pod komputer w moto niestety to kosztuje ze 200 zl (za same wskazanie usterki) albo w manualu poszuakc ale moze tam nie byc
CBR600RR---> 9 blyskow lamki sygnalizuje ze jest "cos nie tak" z czujnikem temperatury powietrza. wartosc rezystancji czujnika temp pow w temp 20-30*C powinna zawierac sie w 1-4kOhm. sprawdz jeszcze polaczenia kostki moze cos nie laczy
masz manuala?? jak możesz to prześlij mi albo napisz gdzie umiejscowiony jest ten czujnik
lecz nawet nie wiem co to jest' date=' bo jakiś dziwny format (dwr - co to jest?). [/quote']
to jest format obsługiwalny przez AutoCAD, dzięki u siebie nie mam tego programu koleś powinien mieć więc zobaczę u niego. jeszcze raz dzięki :banghead:
Muszę Cię lekko zmartwić - ten motocykl powinien trafić do autoryzowanego serwisu Hondy i trzeba go podpiąć pod komputer HDS.
Odczytanie kodu błędu za wiele Ci nie pomoże bo awaria może być poważniejsza i doraźna naprawa może ( ale nie musi ) spowodować uszkodzenia kolejnych elementów układu zapłonu w ECM który jest nienaprawialny i bardzo drogi.
Dopiero po odczytaniu przy pomocy HDSu wszystkich parametrów mechanik może przystąpić do naprawy. Inne sposoby usunięcia awarii są bardzo ryzykowne.
