piotrek.86.09.22 Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 Zatanawiam sie wlasnie nad taka tdr, mozecie napisac ile srednio km robicie na jednym tloku?I czy sa to trasy glownie poza miastem czy w miescie.Jak radzi sobie ten motorek wiozac 2 osoby (ok. 150kg)Jak wyglada sprawa z elastycznoscia tego silniczka (wiem ze to 2t) ale trzeba wysoko krecic nawet przy spokojnej jezdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MACIAS1989 Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 nie bo tam tak dziwnie jest napisane jak zawor przestawimy to nagle nie bedzie blokad a co znikna ??!!! a dupa jak bedzie na module to mozecie sobie regulowac i tak jakos skojazylem ze modul steruje tym zaworem, a co myslicie o tym module bedzie pasowal ......aha i jak np bede mial zmieniony modul juz odblokowany to trzeba cos zmieniac np. dysze ???Skoro masz zablokowany silnik na CDI do ok. 7,5tys obr a odblokowany zawór otwiera się całkowicie przy ok . 7tyś to bedziesz sie cieszyl wieksza moca przez 500obrotów. Jak zostawisz zawór otwarty na stałe to do tych 7tyś silnik bedzie mulił. Dlatego jak chcesz odblokowa zawór to moduł radziłbym też. Nie trzeba nic zmieniac. A co do odblokowania modułu wystarczy podobno tylko zmostkowa kondensator, nic trudnego. Ale ja tego nie zrobie, bo podoba mi sie spalanie 3,5-4l /100 przy spokojnej jezdzie :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteros1 Opublikowano 15 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2008 Skoro masz zablokowany silnik na CDI do ok. 7,5tys obr a odblokowany zawór otwiera się całkowicie przy ok . 7tyś to bedziesz sie cieszyl wieksza moca przez 500obrotów. Jak zostawisz zawór otwarty na stałe to do tych 7tyś silnik bedzie mulił. Dlatego jak chcesz odblokowa zawór to moduł radziłbym też. Nie trzeba nic zmieniac. A co do odblokowania modułu wystarczy podobno tylko zmostkowa kondensator, nic trudnego. Ale ja tego nie zrobie, bo podoba mi sie spalanie 3,5-4l /100 przy spokojnej jezdzie :icon_rolleyes: podobno to sie dobrze kury maca jedna reka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteros1 Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 cos tu cicho .....ale nic jest taa sprawa mam ulamany klosz w tylnej lampie i za niego duzo wolaja i wpadlem na pomysl zeby kupic tylna lampe diodowa cos takiego http://moto.allegro.pl/item302027025_lampa..._owal_mini.htmlalbohttp://moto.allegro.pl/item300230139_lampa..._diod_led_.htmltylko ze nic nie jest napisane czy maja pozycje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurer Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 (edytowane) Ta 1 ta 2 to te same? Ta lampa w pierwszym linku Ci nie podejdzie. Mam taką i kolega chciał ją zamontować w TDR i jak nie kombinował tak nie pasowało. Koszt bedzie taki że aby to jakoś wyglądało i miało ręce i nogi to musisz wymienić błotnik (chlapacz) ten blotnik tam gdzie jest tablica i lampa na jakiś akcesoryjny żeby ta lampa jakoś podeszła. Lampa ogólnie jest fajna, dobrze i mocno świeci, oczywiście przy wlaczeniu świateł na pozycje, pozycje się palą. na drogowych to samo. Lampa ma 2 tryby świecenia - jak każda inna. Czyli postój plus stop :) Edytowane 25 Stycznia 2008 przez jurer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteros1 Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 (edytowane) nie wiem czy dobrze zrozumialem , na postojowkach diody sie pala ?? ps. a ta lampa z pierwszego linku jest inna od tej drugiej Edytowane 26 Stycznia 2008 przez Piteros1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MACIAS1989 Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 Lampe zasilaja 3 przewody, czyli musza by pozycyjne i światło stopu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurer Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 Dobrze zrozumiales na postojowkach tez sie palą diody. Podobna jest ta 2 ale ta 1 to Ci juz pisalem jaki bedziesz mial problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteros1 Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 kolo silnika jest pojemnik na co on jest ?? tak niedaleko gaznika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cubix Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 gasbox? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteros1 Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 nie wiem nie przygladalem sie co tam pisze , ale to chyba zbiorniczek wyrownawczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzio Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 nie wiem nie przygladalem sie co tam pisze , ale to chyba zbiorniczek wyrownawczy ?niee to jakos poprawia parametry na niskich obr ze dol jest troche mocniejszy i jest lepsza reakcja na gaz. Bo byl pare dni temu taki temat o tym Gazboxie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteros1 Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 to co dam wlac mi sie wydaje ze to zbiorniczek wyrownawczy bo jest najnizej polozony ...mam jeszcze pytanie ma ktos modul do sprzedania albo wie kto ma, a moze ktos sie zna i wie co jest zamiennikiem modulu 5AN1(zablokowany) na odblokowany(5AN) ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteros1 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 a co myslicie o tej lampie http://moto.allegro.pl/item303585411_lampa..._gwarancja.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MEBAK Opublikowano 3 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 1. Witam, chce zakupić yamahę TDR 125, ale mam pewien problem; mój wzrost. Mam 195 cm i nie wiem czy na tym motorze będzie mi wygodnie. Jeśli jest ktoś zbliżony wzrostem do mojego i posiada ten motor to proszę o pomoc (zdjęcie z motorem lub porównanie go do czegoś).2. Czy Yamahę TDR można wielkościowo porównać do Hondy Varadero 125? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
