Siakis wyciek :(
gossy
Czesc
Dzisiaj po 2 tygodniach odwiedzilem moje Viaderko (garaz blaszak, zimny ale suchy) i znowu znalazlem mala plamke plynu chlodz pod moto.
Rozkrecilem polowe oslon i nie znalazlem zadnych wyciekow (tzn organoleptycznie obmacalem chlodnice, krocce i przewody gumowe). Uruchomilem silnik, zagrzalem go porzadnie az do zalaczenia sie wentylatora i ... nic, sucho bez wyciekow. Profilaktycznie podokrecalem opaski na wezach i co dalej ?? Mieliscie juz taki przypadek ?? Czy jest mozliwe ze wysoka ujemna temperatura powoduje jakies nieszczelnosci w ukladzie chlodzenia???
Aha - powtorzylo sie to juz drugi raz i tylko podczas zimowania, w sezonie jest OK, nie ma wyciekow, plynu nie dolewam.
Pozdr
może się skropliły jakieś opary w zbiorniczku wyrównawczym i przy niskiej temperaturze przez odpowietrznik poleciały
co prawda płyn nie powinien parować, ale zawsze jest w nim woda i moze sie wytrącić przy mrozie
jak to jest mała plama, to nie ma co się przejmować, gorzej jak będzie zalana podłoga
Nie wiem w jakich warunkach stoii moto (chodzi o temp.) W aucie podczas morzów -25 do -30st.C w auacie pociekło mi z łączy chłodnicy. Teraz jak sie ociepliło jest oki. Prawdobodobnie na skutek silnego mrozu materiał się ścisnął i powstały małe szczeliny przez które nastąpił wyciek. To tylko moje domysły, ale może trafne.
Poza tym jak masz mały wyciek, to na ciepłym silniku ciężko zlokalizowć, gdyż płyn od razy odparowuje/wysycha. Proponuję dłużej poobsrewować.
moze juz uszczlki pompy wody siadaja zobacz pod pompe wody powinna na jej spodzie byc mala dziurka zobacz czy to z niej nie cieknie
Bez paniki. Zawsze powtarzam że nie powinno się do płynu chłodzącego dolewać wody mimo że na opakowaniu producent tak zaleca.
Tylko koncentrat. Jest możliwe że po zakończonej trasie skropliła się woda w przewodzie odpowietrzenia zbiorniczka.
a co jak producent moto zaleca mieszanke 50/50% ?? lac czysty koncentrat czy mieszac z woda :?:
Cena płynu nie powala na kolana i ja nigdy nie dolewam wody.
A druga sprawa to woda wodzie nierówna.
Jak koniecznie ktoś chce długo jezdzić to może dolewać wodę destylowaną, odmineralizowaną możliwą do kupienia w aptekach po ponad 20 zeta za litr.
  • 2 tygodnie później...
A nie jest przypadkiem tak, że mieszanka wody z płynem lepiej odprowadza ciepło? Miałem problem z chłodzeniem CBR i po rozwodnieniu płynu (destylką oczywiście) temperatura w moim mniemaniu spadła.:roll: Chłodzenie znacznie poprawiło się dopiero po wymontowaniu chłodnicy i wypłukani ok 2kg insektów spomiędzy blaszek... :mrgreen:
A tak przy okazji - co jaki czas/przebieg należy wymienić płyn chłodzący?
Ja nie wymieniałem płynu od kupna sprzęta w 2003 roku (nowe moto). W tej chwili mam przejechane 27000 km. W Instrukcji jest napisane, że wymieniać co 2 lata.
Doradź, co sądzisz.
Pozdrawiam.
Tak jak napisali w serwisówce co 24 miesiące należy wymienić płyn chłodzący i płyn hamulcowy.
Temat drugi odpada bo płyn wymieniam w serwisie podczas każdej wymiany klocków hamulcowych.
Po pewnym czasie przegrzany płyn traci swoje własności odporności na zamarzanie ale najgorsze jest że wydzielają sie lub wytrącają kryształki podobne do ziaren piasku i krążąc w obiegu mogą uszkodzić reperaturę pompy wody. Bardzo częsty przypadek w KAWASAKI serii GPZ lub Hondzie CX500.
[ Dopisane: 23-02-2006, 11:07 ]
ps. w tym drugim przypadku pompa jest naprawialna bo w GPZ całość do wymiany.
Jedyną dobrze odmineralizowaną wodę można kupić w aptece a ona kosztuje ok. 20 zeta za litr.
Te wszystkie tzw. wody destylowane to kranówa a jak nie wierzycie to można zrobić test wody na twardość i przekonać się ile syfu w niej jest.
http://www.wodadest.com.pl/o_wodzie.php
Nie wiem czy warto jest zaczynać dyskusję, ale tutaj jest trochę napisane o procesach oczyszczania wody itp. Jak dla mnie taka "kranówa" za kilka zł, jest wystarczająca do chłodnic, nikt nie będzie z niej zastrzyków robił.
http://www.organika.com.pl/motoryz/autok/demi.html
A jak ktoś ma wątpliwości, zawsze można kupić płyn gotowy do zalania (zawierający wodę, tylko nie ma wtedy probemu jaką :-)).
Pawel
