PiotrekGSX Opublikowano 29 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2006 Odpalałem dzisiaj swojego Sradzika 750 97r. Wczoraj prawie cały dzień ładowalem akumulatorek ale przy odpalaniu nie dał dary i padł. Podpiołem więc motorek do akumulatore w samochodzie - Ford Transit 2,5D i motorek zaskoczył. Odpiołem klemy, motorek chodził dalej. Spróbowałem włączyć switła - obrotomierz przestał działać. Zgasiłem moto, chwilkę poczekałem, chciałem zapalic znowu a tu nic. Tak więc z akumulatorem podpiętym do samochodu wszystko działa normalnie, bez podpięcia aku. pod samochód dzieją się dziwne rzeczy (gaśnie, obrotomierz przestaje działać).Co się mogło stać? czy tylko akumulator do wymiany czy może coś jeszcze?Pozdrowionka! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awful Opublikowano 29 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2006 jak masz elektroniczny obrotomierz-a na to wygląda- to bez prądu nie będzie działał :) dla silnika wystarcza- dla obrotomierza juz nie :P;) dasz sprawne aku(albo nowe albo uda Ci się wskrzesić) to będzie działał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
S16 Opublikowano 29 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2006 Wydaje mi sie ze twój akumulator jest na wykonczeniu ,ja tez ładowałem swój akum. i zapalił od pierwszego ,ale ja mam moto z 2003roku, nie wiem ile lat ma twój ,ale jak mówisz ze moto na kablach zaskoczyło i mimo to jeszcze raz padło ,to szykuj kase na nowy akumulator! a z moto nic nie powinno sie stac ,poprostu mrozy i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sql Opublikowano 29 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2006 ja tak miałem na zdechniętym aku.nawet cała noc ładowania nic nie dała.czeka się zakup nowego.ja mam Yuase i sobie chwalę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 29 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2006 Po pierwsze - pisz w temacie wiadomości o co chodzi - to pomaga. Po drugie. Wywal akumulator i kup nowy. Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 Odpiołem klemy, motorek chodził dalej. Błąd który mógł kosztować bardzo dużo.Przy wartości Twojego motocykla cena nowgo aku nie jest szokująca.Kupić nowy i wymienić.Innej możliwości bezpiecznej naprawy nie widzę. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jinlun Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 Przyłączam sie do opini poprzedników.Wymiana akumulatora i wszystko wróci do normy.To akurat znam z autopsji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konował Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 A alternator nie powinien dawać prądu po wzbudzeniu :?: , jeżeli odpalił z innego aku.. i nawet z siadniętym motocyklowym powinno wszystko działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sql Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 A alternator nie powinien dawać prądu po wzbudzeniu :?: , jeżeli odpalił z innego aku.. i nawet z siadniętym motocyklowym powinno wszystko działać.alternator przy niskich obrotach cudów nie zdziała niestety :D,jakby przykręcił tak do 10 tys. obrotow, to zapewne miałby dobre wskazania i światła.tylko po co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 1 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2006 a wiecie co to rególator napięcia???., to nie jest stara WSK-a gdzie im więcej gazu tym lepsze światła, naewno przy 1,5tyś, obr nie ma super ładowania, ale żeby alternator pracował w pełni trzeba pałować motor, na 10tyś??? Napewno nie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 4 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2006 Jeśli odpinasz akumulator podcza spracy silnika to licz się z kosztami wymiany spalonej elektroniki... (droga jak...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
