.: Gadżecik do moto :. :)
W czasie śmigania się traci poczucie czasu... :mrgreen: Więc nie wiem jak Wam ale mnie czasem brakowało jakiegoś zegarka w moto... Wiem że niektórzy w swoich maszynach mają ale co zrobić jak się nie ma ? Ja wpadłem na taki pomysł...
http://www.bikepics.com/pictures/510578/
http://www.bikepics.com/pictures/510580/
Aha, jak ktoś się przypatrzył to jest zegarek + termometr, więc pokzuję mi też temperaturę :mrgreen:
Potrzebny był: Zegarek oraz kawałek blaszki. Blaszka wykonana profesjonalnie w Wojskowych Zakładach Elektornicznych (serio :P ), pomalowana proszkowo na czarno, żeby nie niszczyć niczego to robi za podkładkę dla jednej ze śrub mocowania szyby a drugi koniec za "bazę" mocowania zegarka :mrgreen: Jak ktoś chcę to mogę dać jakieś inne jeszcze zdjęcie...
Ogólnie jak Wam się podoba moja radosna twórczość zimowa :mrgreen: ?
Aha, jak macie jakieś inteligentne pomysły jak to teraz podświetlić jeszcze to byłoby fajnie.... :)
fajny pomysl. podoba mi sie. jesli chodzi o podswietlenie to oczywiscie najlatwiej zamonotwac zegarek z wbudowanym podswietleniem ale jesli nie ma takiej mozliwosci to moze najprostsza diodka LED,chociaz nie moge sie wyobazic takiego skomplikowanego ukladu :P
jak juz pomalowales podkladke proszkowo to jeszcze obudowe zegarka zeby jakos pod kolor pasowalo :) ale tak czy inaczej PODOBA mi sie..
Eeee - to taka prostrza konstrukcja mojego "patentu" :) .
Ja mam cos takiego: http://www.skutery.net/akcesoria-produkt.asp?id=80
Zegarek + termometr + wskaznik ladowania akumulatora.
Do tego panel ma wbudowany czujnik zmorku - jak tylko sie sciemni wlacza sie piekne niebieskie podswietlenie. 8)
Moj panel jest w 99% odporny na wode. Wszystkie zbedne otwory uszczelnilem kropelka, a podobne umieszczenie jak u kolegi na kokpicie dodatkowo ogranicza nadmiar wody. Nawet calodniowy postoj pod chmurka w czasie deszczu nie wplynal negatywnie na jego wskazania.
Dzięki :)
Eeee - to taka prostrza konstrukcja mojego "patentu"  .
Oooo też całkiem niegłupie... Ja szukałem czegoś co nie będzie wymagało zasilania zewnętrznego, ale widzę że ten patent ma podtrzymywanie bateryjne więc by się nadał... Może kiedyś sobie wymienię na takie jak Ty :P Najważniejsze że mam już "stelaż" pod zegarek, a model można później zmienić :P I wtedy tak jak pisze:
tylko z tego co pamiętam festyn masz niebieski, wiec kolorystyki się trzymaj
miałbym pod kolor "Festynu" :mrgreen:
A właśnie weź Łukasz- Aprilla zarzuć fotkę jak wygląda to u Ciebie ten patent ? I jak możesz to weź podaj wymiary tego cacka... To sprawdzę czy by się zmieścił u mnie... :)
Mozesz zakupic cos takiego do podswietlania:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=82693896
No też może jakieś rozwiązanie...
trochę razi ten biały kolor
No właśnie to tak celowo trochę zrobiłem... Białe z czarnym to dobry kontrast :mrgreen: A jak nie będzie pasować to przemaluję na czarno albo... niebiesko :mrgreen:
Patent stosowany u mnie od zeszlych wakacji :mrgreen:
A co do podswietlenia itp to najpierw rozbierasz ustrojstwo. Nastepnie przyklejasz 4 diodki SMD (po 2 na strone) po bokach wyswietlacza, wyprowadzasz zasilanie na zewnatrz i masz :P
Przy okazji warto w tedy pociagnac calosc od srodka silikonem.
Jak bedziesz mial zdjeta obudowe to mozesz tez odrazu przemalowac to na czarno :)
Dolaczam sie :)
BTW: Lukasz - a jak z tym podswietleniem ? Nie razi nic w nocy ? I co sie z nim dzieje jak chowasz moto do ciemnego garazu ?
Moto zapakowane solidnie na zime (slabe warunki garazowe) wiec do wiosny z fotka bedzie problem - ale pamietam Wasza prosbe i wkrotce strzele fotke.
Panel podlaczony jest pod swiatla (jak dobrze pamietam wpiety pod kabel postojowki) - nie ciagnie wiec caly czas pradu z aku.
W nocy podswietlenie nie razi po oczach. Moc podswietlenia jest porownywalna z podswietleniem komorek starego typu, ale ekran jest czytelny.
I jeszcze dwie ciekawe funkcje panelu: alarm dzwiekowy ostrzegajacy o niewlasciwym ladowaniu aku (przekroczenie max. pradu lub spadek ponizej 11,5V). W momencie alarmu panel delikatnie piszczy i mruga dioda.
Mozna tez wlaczyc alarm oszronienia - gdy na zewnetrzym czujniku temperatura spadnie ponizej 4 stopni dostajemy sygnal dzwiekowy i wlacza sie czerwona dioda ICE.
To czekam... A nie pamietasz wymiarów ? Bo jak sie okaze ze pasuje to pewnie się skuszę... Nie bedzie juz problemów z robieniem podświetlenia... :) Znalazlem juz na Allegro dwie aukcje (49 zeta...)...
  • 1 miesiąc temu...
Pozwolę sobie odświeżyć temat... Jako że wiosna idzie :) A poza tym, poszedłem za Waszą (i nietylko... :D ) sugestią i przemalowałem ten mój patent na czarno...
Na poniższym linku można podziwiać co z tego wyszło... :notworthy:
http://www.bikepics.com/pictures/550458/
Sam bardzo intensywnie myślałem nad czymś takim i wymyśliłem to samo ale w lepszej wersji :( a mianowicie mocowanie na telefon na kierownicy :) dzięki temu wiem kto dzwoni i czy warto sie zatrzymywać (zawsze miałem dylemat) widzę która godzina. Na światłach mogę przeczytać sms`a i mogę sterować muzyka płynąca do moich uszu. Wszystko będzie przetestowane w tym roku :bigrazz: pozdr.
