asdx21 Opublikowano 24 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 Witam to znów ja, teraz tylko z dość dziwaczym pytaniem. A minowicie , jak ściągnąć bez demonażu zębatki na wale korbowym łańcuch przełożenia napędu w jawie 350 ts? Bo jest tam tak mało miejsca że nie widzę innego sposobu jak tylko demontaż tej zębatki ( albo rozpiłować łańcuch. Tylko jak nowy włożę? ) . Chciałem tylko wymienić łańcuch, a tu jak się okazuje , bez dodatkowej roboty się nie obejdzie. W jawie cz 350 można tak bez problemu wymienic łańcuszek. O co chodzi z tym dziwnym zastosowaniem - czy projektantom szkoda było trochę miejsca czy to z moją jawą jest coś nie tak. JAk myślicie o co tu chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 24 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 kolo tyl na maksa do przodu i wtedy powinno pojsc - lancuch sie polozni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domieniek Opublikowano 24 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 Ja przy wymianie łańcucha zdejmowałem zębatkę. Ale to dlatego, że również wymieniałem zębatki, ale skoro mówisz, że chcesz nowy łańcuch założyć to żebatki obowiązkowo musisz wymienić, wiec może lepiej odrazu je zdjąć... Nie są drogie. Warto to zrobić. pozdrawiam ;) Cytuj Motorynka - Komar 50 - Jawa TS 350 x2 - Mz Etz 251e - Kawasaki zx6r 636 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik D. Opublikowano 25 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2006 Jeżeli łańcuszek jest już bardzo luźny to nie trzeba demontować koła zębatego na wale.Tylko przy zakładaniu nowego łańcuszka ta sztuczka nie powtórzy sie! ;) Cytuj Iż56_JunakM10_JawaTS_YamahaXJ_Honda CB 1000 BigOne_BMW K1200R Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browarny Opublikowano 25 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2006 kolo tyl na maksa do przodu i wtedy powinno pojsc - lancuch sie polozniChodzi o łańcuch przełożenia wstępnego a nie o napęd tylnego koła.Z doświadczenia wiem że nie da się zdjąć łańcucha i założyć nowego bez zdejmowania zębatki na wale i kosza sprzęgłowego. Na temat zdjęcia tej nieszczęsnej zębatki znajdziesz dużo w archiwum Cytuj SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JAKI Opublikowano 25 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2006 owszem gdzie w archiwum o tym pisali bo swietnie pamitam ze i mi sie to przydało, odkrecic srubek z kosza sprzegłowego to nie jest zaden problem. Jesli chodzi o ta zebatke to ja osobiscie zajzałem do prywatnego warsztatu motocyklowego i zapytałem grzeczni czy sciagacz do tej konkretnie zebatki mi porzycza a jak nie to ze przyjade z całym silnikiem;) dostałem dwa rózne sciagacze na trzy dni;) fajny profesjonalny sprzet, zebatke zdjałem bez problemu i jeszcze wykorzystałem sciagacz do rozpołowienia silnika;) :] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
asdx21 Opublikowano 25 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2006 duże niedopatrzenie konstrukcyjne jawy 350 ts - więc ma specjalnie kupic ściągacz żeby wymienić łańcuch przełożenia? taki sciągacz kosztuje 75zł!!! nie ma to jak stare dobre cezety. [ Dopisane: 25-01-2006, 21:19 ]a może ma (albo wie gdzie jest w sieci) ktoś zdjęcie takiego ściągacza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 25 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2006 MłodyVFR napisał:kolo tyl na maksa do przodu i wtedy powinno pojsc - lancuch sie polozni Chodzi o łańcuch przełożenia wstępnego a nie o napęd tylnego koła. :oops: :oops: :oops: to sie nie da. a zdjecie zebatki tylko sciagaczem i to takim masywniejszym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaburas Opublikowano 26 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2006 Ja przy wymianie łańcucha zdejmowałem zębatkę. Ale to dlatego, że również wymieniałem zębatki, ale skoro mówisz, że chcesz nowy łańcuch założyć to żebatki obowiązkowo musisz wymienić, wiec może lepiej odrazu je zdjąć... Nie są drogie. nie sa drogie???? u mnie w miescie koles chciał za ta zembatke na wal kolo 100zł i trzeba bylo zamawac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budzik-WGR Opublikowano 26 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2006 duże niedopatrzenie konstrukcyjne jawy 350 ts - więc ma specjalnie kupic ściągacz żeby wymienić łańcuch przełożenia? taki sciągacz kosztuje 75zł! Łańcuszek da sie wymienic bez zdejmowania tej zebatki moi drodzy.....wystarczy odkrecic kosz, wyciagnąć tulejke tą ktora jest na walku, wtedy koszyk bedzie luzny i łancuszek zejdzie na bank (sprawdzone kilkadziesiąt razy). Pozdro! Cytuj BYŁO:-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.JEST:-Honda VFR 750 rc36 I 90r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mozej Opublikowano 26 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2006 Gdy chciałem wyjąć kosz sprzęgłowy myślałem że bede musiał zdjać ową zębatke z wału. Łańcusz okazał się jednak tak luźny, że obeszło sie bez tego. Metoda jaką zastosowałem -> patrz wypowiedź Veteranosa. Przy okazji siłowania się z zębatką połamałem ściągacz, który zakupiłem na allegro za 30zł :notworthy: na początku zaczął sie wyginać a potem pĘkł sobie:) Nieuchronnie zbliza sie u mnie wymiana łańcuszka sprzęgłowego wiec chyba tym razem nie obejdzie się bez demontażu zębatki. Na szczęście mój kolega ma warsztat :notworthy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browarny Opublikowano 26 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2006 Łańcuszek da sie wymienic bez zdejmowania tej zebatki moi drodzy.....wystarczy odkrecic kosz' date=' wyciagnąć tulejke tą ktora jest na walku, wtedy koszyk bedzie luzny i łancuszek zejdzie na bank (sprawdzone kilkadziesiąt razy). [/quote']Hmm... ciekawe. Chyba pojde zaraz do garazu pokatowac stary silnik z TSy. Czy ktos moze potwierdzic ten patent lacznie z zakladaniem nowego lancucha? PS Do sciagniecia zebatki oprocz sciagacza niezbedne jest podgrzanie zebatki i stukanie. Cytuj SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budzik-WGR Opublikowano 27 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2006 Hmm... ciekawe. Chyba pojde zaraz do garazu pokatowac stary silnik z TSy. Czy ktos moze potwierdzic ten patent lacznie z zakladaniem nowego lancucha? PS Do sciagniecia zebatki oprocz sciagacza niezbedne jest podgrzanie zebatki i stukanie. Brat na nowym łancuszku do TS'ki(tylko nie był on czeski, nie pamietam jaki) miał spinke, wiec problemu z zalozeniem bys nie miał na 200%:). Pozdro! Cytuj BYŁO:-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.JEST:-Honda VFR 750 rc36 I 90r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
asdx21 Opublikowano 27 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2006 no tak, trzeba kupić ściągacz , ale gdzie ??? potrzebuje taniego i w miarę solidnego - ktoś wie gdzie taki dostać? mam namiar , ale za 75zł ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fuss383 Opublikowano 28 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2006 te kupne ściagacze troche lipne są. A jak szkoda ci kasy na porządny to sobie wyrzeźb własny. Wystarczy gruby kontownik i śruba. Kiedyś zrobiłem i sie sprawuje ok, oczywiście pogrzanie zębatki dużo ułatwia sprawe przy zdejmowaniu, a z tym pukaniem w zębatke i wał to bym nie przesadzał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
