WSK filtr paliwa
Pimpek
Witam!
Mam takie jedno pytanie. Chce zalozyc filtr paliwa na wężu paliwowym i czy to prawda ze filtry paliwa nie przepuszczaja oleju ktory jest zmieszankowany wraz z benzyna?? Stad moje pytanie gdyz jak chcialem kupic taki filter to facet na stacji benzynowej powiedzial mi takie cos.
8) Widzę inny problem niż odfiltrowywanie oleju z benzyny...
Mianowicie samego filtra.
Powszechnie dostepne w handlu filtry paliwa - zwłaszcza na stacji paliw - przystosowane są do ciśnieniowego zasilania gaźnika,
a nie do grawitacyjnego (opadowego) występującego w typowym jednośladzie.
Stosując tego rodzaju filtr w takim układzie, pojawia się zjawisko tłumienia przepływu paliwa,
które może objawiać się zubażaniem mieszanki w gaźniku, przy większych obrotach lub obciążeniu silnika.
Zubażanie mieszanki następuje w skutek niewystarczającego napływania paliwa do komory paliwa, hamowanego przez filtr.
Fabryczne filtry przeznaczone do tego typu układów zasilania, są o wiele mniej 'gęste' :roll:
tak masz racje, miałem taki przypadek w emce
  • 2 tygodnie później...
znam takiego jednego typa co to załozył w simsonie filtr paliwa tylko z takim wkładem papierowym w pryszczech takie były , i niby mu sie od tego silnik zatarł, ale ja tam jawka bujałem sporo czsu z takim filtrem i nic jej nie było.
po co ci filterek na wezu paliwowym , filterek masz w kraniku i to powinno wystarczyc , sprawdz mozesz przeczyscic sitko
gdzie tam jaki filtr jest??? ja tam w swojej to mialem tylko ostojnik a na goze rureczke i dziurke :D moze to moja taka wybrakowana była... ale całe szczescie pozbyłem sie jej, i teraz woze sie ETKA.
kaburas: a niby to na jakiej zasadzie sie osadza syf w odstojniku - jesli nie na siateczce..? (siatka nie pozwala mu płynąć dalej - więc się osadza w odstojniku) :D
a jeśli nie masz siateczki - to czy zebrał Ci się w odstojniku kiedykolwiek jakikolwiek syf..? wątpię w to :)
skrzydlaty <--------- ten sam skrzydlaty ze starej listy dyskusyjnej o Iżach? :P
Też nie mam żadnej siateczki w kraniku, ani w żadnym kraniku od WSKi jaki odlądałem takowej nie widziałem, odstojnik jest po to aby syf sie w nim osadzał na zasadzie grawitacyjnej, ni nie bardzo wiem gdzie sie tam jakaś siateczka zmieści ??
Ja nie mam siateczki a mimo to syf w odstojniku się zbiera, ten gruby, a reszta zatrzymuje się na filterku.
skrzydlaty
Tem problem wystepuje w ruskich boxerach i więkrzych sprzętach, gdzie przepływ paliwa przez wężyk przy przyśpieszaniu przyprawia o zawrót głowy i portfela, ale jak on chce założyć taki filterek w WSK, to jego wydajność wystarczy (sam mam taki papierowy właśnie w WSK125).
