laboko Opublikowano 11 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2006 Chodzi mi o demonaż kompletny gaźników, z rozebraniem na poszczególne elementy i wyjęcie dysz itd. Instrukcja podaje, ze koniecznie należy wymienic wszystkie uszczelki, ale jeżeli są w dobrym stanie to można je użyc ponownie? Jaki skład ma taki carbucleaner? Czy można go czymś zastąpić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 11 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2006 U mnie jak zatankowałem naprawde lipne paliwo i moto w ogóle nie chciało jechać to czyściłem motosolem (do mycia silników) a co większy syf rozpuszalnikiem. Oczywiście po wyjęciu uszczelek. Jeśli uszczelki są w dobrym stanie - nie popękane, zmurszone itd to można ich użyć ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 11 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2006 gaznik mozesz plukac tez w rozpuszczalnikach i innych plynach czyszczacych tylko gumowe elementy musisz zdemontowac aby ich nie uszkodzic jezeli sa w dobrym stanie spokojnie mozna ich uzyc ponownie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KML Opublikowano 11 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2006 Przed skręceniem dobrze jest uczczelki przesmarować delikatnie towotem aby się przykleiły (ja użyłem chyba grafitowego) aby nie puszczały.Kiedyś złożyłem gaźnik bez posmarowania i ciekło z komory pływakowej, po posmarowaniu problem zniknoł. Nie używaj żadnych silikonów bo paliwo je rozpuszcza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyborg78 Opublikowano 12 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2006 ????????? Nie używaj żadnych silikonów bo paliwo je rozpuszcza.Jakich ty KML: silikonow uzywasz? Tytana od armatury lazienkowej??:-))))))))) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 12 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2006 ale po co do gaznikow silikon jezeli cieklo to znaczy ze uszczelki byly zuzyte jezeli wszystko zlozone jest ok i uszczelki sa dobre to nie ma prawa ciekanc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 12 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2006 teoretycznie tak ale w praktyce w mocno używanych maszynach teoria nie raz odchodzi do lamusa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KML Opublikowano 12 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2006 Jakich ty KML: silikonow uzywasz? Tytana od armatury lazienkowej?? Przytocz mi bliżej gdzie napisałem że używam silikonów, bo znaleźć nie mogę. 8O Czytaj uważnie , nie komętuj bez potzreby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucas Opublikowano 12 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2006 teoretycznie tak ale w praktyce w mocno używanych maszynach teoria nie raz odchodzi do lamusa... tak ale spróbuj uszczelnic gaźnik siliconem, to zobaczysz co bedzie, wszystko sie rozpuści i sprzet bedzie ci kaszlał i sie dławił. Juz nie raz w rękach miałem takie patenty, po "specach". Ale nie mówie że akurat w tym czy tamtym przypadku nie da efektu. Czasem w starych sprzętach im bardziej finezyjny patent tym lepsza jazda :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 12 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2006 coprawda ja gaznik mam jeden, ale w hondzie ns1 i rzy okazji hondzie mbx gaznik rozbieralem chyba z 10 razy na lepka:P i za kazdym razem uzywalem tych samych, dobrych jeszcze uszczelek. co do lania sylikonem miedzy uszczelki.. darujcie sobie...:D ja tak zrobilem, poczym po kilku km przypchalem maszyne spowrotem do garazu i jeszcze raz musialem czyscic totalnie WSZYSTKO, bo sie w sylikonie uwalilo;/;/; mozecie blizej opowiedziec jak to jets z tym tawotem? grafitowym? po prostu posmarowac cienka warstwa gaznik i go skrecic? dzieki i pzdr:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucas Opublikowano 12 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2006 jak składasz silnik na papierowe uszczelki tez smarujesz smarem no chyba ze uzywach hermetyka albo siliconu, ale jak składasz na uszczelki normalnie to smarujesz uszczelkie smarem , grafitowy niby jest najlepszy ale zwykły Łt-43 tez bedzie spełniał swoja funkcję. Poprostu uszczelka sie przykleja i jest to jakies dodatkowe uszczelnienie. np: z mechaniki samochodowej w starze jak nie posmarowałeś uszczelki pod głowice smarem zawsze dmuchało ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyborg78 Opublikowano 13 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2006 KML:, ja nie komentuje bez potrzeby. Po prostu jesli twierdzisz ze silikony rozpuszcza paliwo (w domysle benzyna) to mozna sadzic ze w sposob empiryczny sie o tym przekonales. Wiec pytam jaki silikon rozpuszcza banzyna???? Chyba jedynie TYTANA.. Bo po to stworzono silikony do zastosowan w motoryzacji zeby spelnialy zadanie, a nie po to by byle benzyna je rozpuszczala.Poza tym zajrzyj czasem do slowniczka ortograficznego..Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucas Opublikowano 13 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2006 KML:' date=' ja nie komentuje bez potrzeby. Po prostu jesli twierdzisz ze silikony rozpuszcza paliwo (w domysle benzyna) to mozna sadzic ze w sposob empiryczny sie o tym przekonales. Wiec pytam jaki silikon rozpuszcza banzyna???? Chyba jedynie TYTANA.. Bo po to stworzono silikony do zastosowan w motoryzacji zeby spelnialy zadanie, a nie po to by byle benzyna je rozpuszczala.Poza tym zajrzyj czasem do slowniczka ortograficznego..Pozdrawiam![/quote'] człowieku masz 27 lat ( o ile nie kłamiesz ) a pleciesz takie bzdury że mała głowa. To tak samo jak byś powiedział że benzyna rozupszacza gumę ale tylko z dętek stomil. Chyba właśnie Ty na podstawie braku doświadczeń wysnuwasz swoje teorie. co do słowniczka ( sadzic ze w sposob sie przekonales, bazyna itp.itd) bądź sam dokładny żeby poprawiać innych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyborg78 Opublikowano 13 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2006 lukas, moze ty pleciesz bzdury, czytaj dokladnie posty i odpowiedzi a potem wtracaj sie do dyskusji. ja mowie ze benzyna NIE ROZPUSZCZA silikonow stworzonych do zastosowan w motoryzacji i jesli nie mam racji to mnie popraw! A w tym twierdzeniu mam racje. Jesli chodzi o "banzyne" to jest to zwykla literowka normalna podczas szybkiego pisania a jesli nie rozumiesz zdania ktore rowniez przytoczyles jako przyklad mojego bledu to juz twoj problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 13 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2006 teraz bedziecie sie klucic o takie cos? jak ja to juz napisalem, wiec gdybyscie przeczytali co inni pisza to byscie zobaczyli. sylikon nawet stworzony do motoryzacji i tak nie spelnia swoich zadan! posmaruj gaznik tak jak i ja to zrobilem to zobaczysz co i jak!posmaruj uszczelke pod glowica to ci wydmucha po kilku tys km... i tak dalej... pzdr:)a co do smaru- dobrze wiedziec:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
