schodzenie z obrotów: zwykły 2T a wyczyn
bohen
witam
Tak sie ostatnio zastanawiałem dlaczego po zapaleniu 1-cylindrowego dwusuwa typu, MZ, WSK i wkręceniu go na obroty (na biegu jałowym) chwilke czasu mija zanim obroty powrócą do dolnej granicy, a gdy zrobimy tak samo np. w crossie 2T to obroty po wkręceniu momentalnie spadają w doł?
pozdro
Stare motocyklowe przysłowie mówi: jak się nie wywrócisz.....to se nie poleżysz.
to jest wina wału i przeciw wagi,
w crossach przeciwaga i wał mają niewielką masę , ale nie są elastyczne przez to tzn że nie ciągną od samego dołu
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Bardziej zapłonu i koła zamachowego bo simsony na motoplacie też tak szybko z obrotów schodziły i sie wkręcały.
to jest wywolane przez ciezar,oraz wywazenie walu korbowego,kola zamachowego,oraz przez stopien sprezania
KTO JEST Z MALKINI LUB OSTROWI??
ZABA MOTO
To wytłumacz mi czemu simsony na zapłonach od CZ 516 chodzą tak samo jak wyczynowe motocykle. Sam robiłem takie przeróbki i uzyskiwałem taki właśnie efekt ale co do masy to sie zgodze bo koła zamahowe w crosówkach są 2 lub 3 razy mniejsze i czesto kręca sie w środku a cewki sa na obkoło czyli na odwrót niz normlany zapłon.
to załóż do wsk zamiast koła samą krzykwe tak jak w kartach albo wirnik od jawki 50 lub motoplatu, to zobaczysz znaczną różnice,
przeciwwagi wału tez mają wpływ ale nie wielki
Nie wiem nie znam sie ale moze ma na to wpłym komresja?? Im większa kompresja tym szybciej sie wytraci ten pęd który nabrał wał.
W skrócie – chodzi o bezwładność wału na co ma wpływ jego masa, masa koła magnesowego/zamachowego – czyli to wszystko o czym już inni napisali wcześniej.
jest chyba oczywiste ze łatwiej rozpędzic i zatrzymać coś co ma mniejszą mase, i co ważniejsze mniejszy moment bezwładności
Tak ale podczas schodzenia z obrotów zwykłe silniki robiea pyr pyr pyr zanim zejdą w dół a w wyczynach jak przymkniesz gaz to odrazu silnik cichnie.
Przypuszczam ze jest to związane z pojemnoscią skrzyni korbowej Gdy pojemność ta jest znaczna (jak w niewysilonym 2T) jest tam sporo mieszanki , więc po zamknięciu gazu silnik wyda ze siebie jeszcze kilka "tchnień". Tak mi się przynajmniej wydaje :evil:
-to także ma znaczenie, ale nie bez znaczenia jest ustawienie gaźnika, wspomniana bezwładność wału(im mniejsza tym silnik szybciej schodzi z obrotów), właściwości hamujące silnika(wiadomo ,że czterosów lepiej hamuje) . :evil:
