Wszystko co dotyczy hondy MTX 50,80,125,200
Docieranie 2T jest specyficzne i ma znaczenie na dalszą wydajność jednostki. Moim zdaniem docieranie powinno przebiegać o jak najmniejszym obciążeniu ładunkiem.Delikatne przyspieszanie.
Obroty silnika nie większe niż połowę tego co na obrotomierzu. pierwsze 300km nie dawać więcej niż 3/4 gazu. Pamiętaj by nie przegrzać i nie jeździć na długich odcinkach tylko stopniowo.
Pogrzebałem trochę w internecie i znalazłem:
Przez pierwsze 500 km
-podczas jazdy nie otwierać gazu więcej niż 1/3 całkowitego ruchu rączki pokrętnej
-nie przekraczać szybkości na: pierwszym biegu- 15 km/h, drugim biegu 35 km/h, trzecim biegu- 45 km/h,
-przynajmniej raz przemyć benzyną i zwilżyć olejem filtr powietrza
-zmienić olej w skrzyni biegów.
Przez drugie 500 km
- stopniowo zwiększać szybkość jazdy, nie przekraczając jednak na biegu trzecim szybkości chwilowej 55 km/h
-odbywać jednorazowe jazdy dłuższe niż 50 km
-przemyć i smarować olejem filtr powietrza
Przez trzecie 500 km
-co pewien czas osiągać chwilową szybkość 65 km/h
Po przebiegu 1500 km
Zaleca się przeprowadzać kolejne próby jazdy z maksymalną szybkością jednak na dystansie nie dłuższym niż 0,5 km. Po każdej tego rodzaju próbie należy przymknąć przepustnicę i jakiś czas nie przekraczać szybkości 60 km/h.
Po przebiegu 2000 km- można uznać silnik i motocykl za dotarty
Jeszcze raz należy zmienić olej w skrzyni biegów oraz przemyć benzyną i zwilżyć olejem filtr powietrza. Rozpoczynając normalną eksploatację nie zaleca się jednak utrzymywać szybkości maksymalnej na odcinkach dłuższych od jednego kilometra. Należy przy tym zachować ostrożność, zwłaszcza w okresie letnim, trzymając palce lewej dłoni na dźwigni sprzęgła, tak aby w razie objawów mającego nastąpić zatarcia móc natychmiast wyłączyć sprzęgło. Przy dalszych podróżach zaleca się utrzymywanie stałej szybkości nie przekraczającej 65 km/h.
http://moto.allegro.pl/item258401931_lancu..._rm_dt_mtx.html
http://www.allegro.pl/item258414600_lancuc..._rm_dt_mtx.html
Opłaca się inwestować w takie łańcuchy?
Który lepszy?
Podejdzie bezproblemowo do mtx'sa 125?
I Jak obliczyć ilość ogniw? (liczyć każde ;) ?)
Z góry bardzo dziękuje za odp. :)
Edytowane przez marcin.j007
Przez drugie 500 km
Nie kumam:
CO MA OLEJ W SKRZYNI DO DOCIERANIA?
CO MA KONSERWACJA FILTRA POWIETRZA DO DOCIERANIA?
Który lepszy?
I Jak obliczyć ilość ogniw? (liczyć każde :icon_eek: ?)
Z góry bardzo dziękuje za odp. ;)
Ogniwa musisz sobie policzyc. Pewnie masz ich 130 tak jak ja o ile masz tę samą wersję MTX.
Właśnie wymieniłem łańcuch w swojej hondzi. Początkowo chciałem kupić standardowego D.I.D-a. Nie było go jednak nigdzie do dostania więc doinwestowałem w wersję NZ. Już po fakcie zakupu, doświadczona osoba powiedziała mi, że w przypadku D.I.D standard a D.I.D NZ jest tak: cena x2 a trwałość x3.
Czy warto? To zależy jak i ile jeździsz?
Destruction of the empty spaces is my one and only crime
Jeżdże nie często i amatorsko, tak więc myśle że wyczyma ten standardowy łańcuch D.I.D-a :icon_question:
Dziękuje za podpowiedź :icon_mrgreen:
Jeszcze jedno pytanko :icon_exclaim:
Jak wygląda filtr powietrza w mtx'sie 125? (85r.)
Ma on jakąś plastikową obramówke która podtrzymuje gąbke?
Pytam poniewasz wogule nie posiadam filtra, a znalazłem coś takiego:
http://www.sklepmotocyklowy.pl/index.php?s...al=wyszukiwarka
Tylko nie wiem czy to sie mi na coś przyda jeśli ma do tego być jakaś obudowa :icon_mrgreen:
Ten link co go podałeś nie działa.
Pewnie chodzi Ci o ten sam filtr powietrza, który znalazłeś dla mnie jakiś czas temu.
Zła wiadomość: Jest plastikowa ramka w którą sie tę gąbeczkę wkłada. Bez ramki tę gąbkę można sobie wsadzić w ....... gdzie indziej. :flesje:
Jak chcesz to Ci wyślę zdjęcie ramki na maila.
Nie mam niestety pojęcia gdzie to można znaleźć.
a wjedziesz w teren i ci zassssssssssssssssssssie tak fajowo ze z kosztami przez pół roku sie bedziesz zbierał! pozdro
Teraz więcej jeżdżę po ulicy niż po lesie (sporadycznie). Głównie służy mi do dojazdów do szkoły no i poszalenia po mojej wiosce.
Ma który serwisówkę do MTX 125? Po polskiemu najlepiej.
Albo niech mi ktoś powie jakie powinno być ciśnienie w lagach.
Jak tylko posadzę dupę to przód siada do połowy. Normalne to?
:icon_exclaim:
U mnie też siadał prawie do połowy. Wymieniłem olej w lagach trochę pomogło (chyba było za mało) , myślę że to przez sprężyny w lagach.... do wymiany albo "ten typ tak ma" :icon_twisted:
Puchaty... ja się pytam o ciśnienie w lagach a nie o wymianę sprężyn czy oleju.
Wymieniałbyś w takiej sytuacji olej i sprężyny bez sprawdzenia ciśnienia?
  • 2 tygodnie później...
:icon_twisted:
tam sie pompuje 0,2 - 0,3 atm. Nie wolno pompować wiecej (mimo ze wtedy robią sie odpowiednio twarde) bo poprostu uszczelniacze Ci podczas jazdy wystrzelą i cały olej sie wyleje
