DZIADU Opublikowano 9 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 Cytat kolorze jedynie słusznym Ty złośliwcze!! Doskonale wiesz' date=' że NIE chciałem CZERWONEGO!!!! [ [i']Dopisane: Piątek 09 Grudzień, 2005[/i] ] Cytat Jezeli jest lzejszy od TDMa (powinien taki byc - ażurowa rama) to niezle sie zbiera.Ile byl produkowany TRX? Waga - 209kg 0-100km/h - 3,8s V-max podobno 230km/h tak więc nie powinienem odczuć żadnej różnicy po FZ :twisted: + O ile dobrze mi wiadomo, toTRXy produkowane były przez dwa lata 96-98, ale spotkałem jakąś ofertę sprzedaży rocznika 99, tutaj wydaje mi się, że jest to rocznik 98 i ma pierwszą rejestrację w 99r. Cytuj Tylko głupiec ma na wszystko gotową odpowiedź :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominik.vx800 Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 witam :D gratuluje zakupu 8) jak to "nie chciałem czerwonego"????w sumie każdy kolor jest fajny...... pod warunkiem że jest to CZERWONY 8) :) POZDR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIADU Opublikowano 9 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 Cytat Dziadziu' date=' mam nadzieje ze jutro w 2oo z nami opijesz motora :) I opalisz ewentualnie z Twojego prezentu z moją zawartością ;)[/quote'] Bardzo chętnie stary, ale akurat w TEN piątek mam dwie baby na raz do obskoczenia, więc nie będzie łatwo :D [ Dopisane: Piątek 09 Grudzień, 2005 ] Cytat witam :D gratuluje zakupu 8) jak to "nie chciałem czerwonego"????w sumie każdy kolor jest fajny...... pod warunkiem że jest to CZERWONY 8) :P POZDR. Heh... mnie się marzy CZARNA XJR 1300 z CZARNYM silnikiem i CZARNYMI felgami ze spolerowanymi rantami 8O Ale teraz to tupię nogą i Eclipsa MUSZĘ mieć CZARNEGO!! :P Cytuj Tylko głupiec ma na wszystko gotową odpowiedź :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominik.vx800 Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 Cytat Waga - 209kg 0-100km/h - 3' date='8s V-max podobno 230km/h tak więc nie powinienem odczuć żadnej różnicy po FZ +[/quote']no to ma parametry zbliżone do Fazerowych 8) [ Dopisane: 09-12-2005, 08:33 ] Cytat Heh... mnie się marzy CZARNA XJR 1300 z CZARNYM silnikiem i CZARNYMI felgami ze spolerowanymi rantami to mamy bardza podobne gusta :Ddla mnie mógłby być też czalny lub czarno-czerwony Fazer1000 8) choć nie ma co zozpaczać, jeszcze wszystko przed nami :) POZDR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieczny student Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 ja również gratuluje naszemu DZIADU ;-). z boku i bezpostowo śledziłem historię twojej FZ'ty... fajnie ze "jakoś" sie to wszystko poukłądało i znów masz swoje dwa koła! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolek Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 gratulejszyn !!!! ...prawie jak Duka :) kolor niezły, niezły :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek_7 Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 Cytat ... Jej wady to wysoka kierownica na półce lucasa i kasztaniarskie akcesoryjne kierunki' date=' poza tym miodzio :D P.S. Fotka robina nokją więc nie czepiać się :)[/quote'] Gratulacje Dziadu - chociaż uważam, że jeszcze nie raz po dniu jazdy na mieście będziesz wdzięczny poprzednimu właścicielowi za tą kierownicę... Cytuj Mózg elektroniczny będzie za nas tak myślał, jak krzesło elektryczne za nas umiera... (S.J. Lec) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 Cytat maszyna mniut malyna No faktycznie malyna :) Kurna, ten sprzęt jest różowy, ja jestem daltonistą czy tylko na fotce tak wygląda? ;) GRATULKI , zajebiste moto :D Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIADU Opublikowano 9 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 Cytat Cytat gratulacje i mojej skromnej strony fany spręt kiedys stasznie chciałem kupic ten model ale nidy sie nie udało... podrawiambernard Heh... a ja brałem ją pod uwage, lecz nastawiałem się na SRADA 750 albo YZF 750R, a tu nagle niespodziewanie urodził się TRX :D Nie mam czego żałować, osiągi przyzwoite, motocykl było nie było sportowy a za to ma TYLKO 2 świece do wymiany, TYLKO 2 gaźniki do regulacji a na dodatek fabryka przewiduje regulację luzów zaworowych co 42.000km (zaleca się częściej). Jak by tego było mało, to mój kolega posiadąjacy IDENTYCZNY motocykl, hasa się zużyciem paliwa na poziomie 5,5l/100km, po prostu żyć nie umierać :) Szczerze mówiąc, to nie mam za bardzo co przy niej robić przez zimę, do wymiany są klocki cham. z przodu i tradycyjnie olej w silniku z filtrem, co nie oznacza, ze jej nie rozbiorę i nie wypieszcze do połysku kazdej śróbki ;) Cytuj Tylko głupiec ma na wszystko gotową odpowiedź :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
urbanbot Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 po dzisiejszym, organoleptycznym kontakcie podczas wnoszenia do piwnicy (dobrze, że jęzor mi się nie przykleił) stwierdzam, że trx wygląda zdecydowanie lepiej niż na fotkach (ach, ta kratownica!) a ten, konkretny egzemplarz, jest dodatkowo w mistrzowskim stanie!!!! powtarzam jeszcze raz: WYPASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 Fajna, lekko egzotyczna maszyna. Ja bym tylko poświęcił zimę na przemalowanie na inny kolor. Ale to rzecz gustu oczywiście. Sprawdzona mechanika, nie będziesz narzekać. Pozdro, Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekcb500 Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 Gratulacje :!: Sprzet rewelka :mrgreen: Niech służy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
urbanbot Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 Cytat Ja bym tylko poświęcił zimę na przemalowanie na inny kolor. Ale to rzecz gustu oczywiście. kolor jest klasycznie krwistoczerwony, a poza tym w świetnym stanie- zdjęcie kłamie !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awful Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 gratki sweet jamaszka ... landryna normalnie,wszystkie panny Twoje: będziesz załował ze tylko jeden plecak wchodzi :twisted: :twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarianKa Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 Gratulacje!!! Czy nie ten egzemplarz parkował czasem na Mokotowie (na tyłach Krajowej rady radiofonii) na Gierymskiego? Tłumik cos jakby znajomy. Chciałem odkupić od własciciela, ale odmawiał. Co prawda mogła być pełna TDMa, ale dobre i to ! :D :-) :-D Cytuj Nie ma co płakać nad rozlanym szambem. Wsiąknie i smród minie [michoa] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
