prowadnice do junaka
Barnaby
Nie no, po to sa zrobione prowadnice z miekkiego matarialu aby nawet przy granicznej wartosci luzu mozna bylo wymienic prowadnice a nie zawory. Te ostatnie robione sa z duzo bardziej odpornego na scieranie materialu...
:mrgreen:
Wszystko sie zgadza, oczywiscie ze zuzycia nie sa jednakowe obydwu elementow,wszystko zalezy od materialow, ale trzonki zaworow takze sie wycieraja i to nie symetrycznie.
A co do trzonkow to czy sa one az tak twarde? Pewnie zalezy od klasy zaworu, materialu z jakiego zostal wykonany(dodatki stopowe),jak zostal obrobiony, co ostatecznie przeklada sie na cene. Bo np zawor od duzego fiata to mozna zwykla pilka do metalu przeciac trzonek. A czy Junak ma az tak dobre zawory? Tego nie wiem.
czeee
Jak to nie symetrycznie ?Przeciez jezeli warunki pracy zaworu są prawidlowe (mam na mysli ruch obrotowy) to zawor bedzie zuzywal sie symetrycznie .
Nie są az tak twarde.. hartowana powierzchniowo jest tylko koncówka zaworu stykajaca sie z dzwigienką (w orginale napawana byla stellitem ), a sam trzonek nie jest utwardzany.
A czy ktos jeżdzi na orginalnych ? ;) Albo Paradowscy , albo przerabiane traktorowe.
pozdrawiam herflik
Niby powinno byc tak wg teorii, ale kiedys wyciagalem zawory z dobitego silnika i trzonek byl zuzyty niesymetrycznie tzn (trudne do opisania) z jednej strony trzonek byl podjechany u dolu (byl prog, uskok), a po przeciwnej stronie trzonek byl podjechany u gory (byl prog, uskok).
Oczywiscie ze sa, zajrzyj do serwisowki.
Problemem jest tylko przyrzad do mierzenia srednicy wewnetrznej prowadnicy - malo kto ma tak mala srednicowke, zeby to pomierzyc trzeba zwykle udac sie do warsztatu remontujacego silniki.
A jak znam polskie warunki to tez nie kazdy warsztat bedzie mial prawidlowe oprzyrzadowanie.
Adam M.
Konkretnie i na temat, każdy otwór da się zmierzyc i każdy wałek da się zmierzyc rozepnij wszystko w torbe i do warsztatu zajmującego się szlifami i regeneracją silników tam Ci pomierzą wszystko i powiedzą jaki jest ich stan nie wydaje mi się żebyś to mógł zmierzyc dokładnie w warunkach domowych (brak odpowiedniego sprzętu ) za pomiary kasy brac nie powinni, nawet jak będziesz wiedział jakie tam jest pasowanie to co z tego jak nie będziesz mógł tego zmierzyc. :?:
Pozdrawiam wszystkich
  • 2 tygodnie później...
Jak ktoś będzie chciał wymieniać zawory to nie polecam zaworów od ciągnika tak jak to proponował Sałek w ŚM. Są tak miękkie, że nie nadają się do niczego. Poza tym urwał mi się jeden i poczynił spustoszenie.
