malowanie motoru
Ja swojego katecezeta pomalowałem zwykłymi sprejami i jak narazie dobrze się trzyma jak mi się wylała wacha podczas jazdy ( bardzo mała ilość przy korku ) i jak to ścierałem ręką to nic się z lakierem sie nie działo nie ściera się ani matuje :-)
pozdro
no pader musisz jednak zauwazyc ze pak nie jest taki miękki jak np osłona chłodnicy błotnik czy boczki. Bak jest z grubeko plastiku i nie pracuje tak na zginanie jak blotnik czy boczek przy glebie :P bo odpryskiwanie lakiery główie spowodowane jest tym ze np:błotnik sie przegnie i w miejscu przegiecia lakier, farba odprsnie
pozdro
Ale ty chyba nie masz plastików ... Gdy chcemy pomalować plastiki musimy pamiętać o tym żeby dobrze przygtować powierzchnie: 1.wymatować, 2. odtłuścić,3. zapodkładować, 3.pomalować i 4.zalać klarem
Jeśli o mnie chodzi to w swoim motocyklu zrobiłem to następująco:
Najpierw dokładnie wyczyściłem plastiki a następnie przechodząc do coraz drobniejszego papieru ściernego(od 800-1200) pozbyłem się starego lakieru uzyskując zmatowiały plastik. Następnie całość potraktowałem bezbarwnym lakierem w wyniku czego uzyskałem bardzo elegancki połysk.
Pozdrawiam :P
metalikiem nie maluj bo plastik strasznie kiepsko wyglada pomalowany takim lakierem, gadałem dzisiaj z kumplem który jest lakiernikiem, powiedział że zawsze tak malował plastiki: najpierw trzeba dokładnie wygładzić i oczyścić powierzchnię, potem maluje się plastik jakimś specjlanym podkładem, następnie podkład matuje się, i na to nakładamy lakier zmieszany z utwardzaczem który bedzie zapobiegał pękaniu i odpryskiwaniu lakieru podczas zginania plastików, pozdro
no jasne tylko jak go pomalujesz to go przykryj czyms bo jak z kumplem malowalismy plastiki i schły na dworzu to były jakieś odpryski bo czasami jakis pylek czy coś spadł i sie przylepił a potem bak jeszcze do poprawki był i jeszcze raz darcie papierem
:-D
od razu poznałem, że jestes fachowcem :-D świeżo pomalowanych elementów niczym sie nie przykrywa !! i nie wystawia na podwórko 8O
czyli smialo moge prysnac bak np. sprayem(oczywiscie wczesniej odpowiednio przygotuje do tego bak) ??
no to trzeba miec szczęście, żeby trafić na sprej , który jest odporny na benzyne, który nie robi zbyt szybko zacieków i nie matowieje po 2 tygodniach ;) raczej masz kiepski pomysł, juz lepiej oddaj do fachowca, za 100 zł bedziesz miał zrobione raz a dobrze :idea:
utwardzaczem
uelastyczniaczem :!:
ja pie*dole , z takimi radami to albo do działu motorowery albo do piaskownicy :)
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub [email protected]
no to trzeba miec szczęście' date=' żeby trafić na sprej , który jest odporny na benzyne, który nie robi zbyt szybko zacieków i nie matowieje po 2 tygodniach raczej masz kiepski pomysł, juz lepiej oddaj do fachowca, za 100 zł bedziesz miał zrobione raz a dobrze [/quote']
ee to chyba se odpuscze z tym bakiem, bo cos czuje ze jeszcez gorzej moze wyjsc niz jest teraz.
  • 1 miesiąc temu...
Zawsze można naklepić ładna okleine tak jak to Filu zrobił z poprzednim EXC http://www.bikepics.com/pictures/444809/
Ja teraz mam tak zrobione CR 125 owiewki boczne(tylnie),palstika na numer startowy.Plastiki są białe jak nakleiłem czarną okleinę,poprostu miód ;) .Zresztą pokaże wam fotki jak złoże Cr bo teraz rozłożona w maczek :notworthy:
