Adam Paweł Opublikowano 13 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2005 Mam dzisiaj jakiś nastrój do poszerzania wiedzy. 8) W kilku tematach znalazłem informacje, że nie należy dotykać sprzęgła, gdy silnik nie pracuje. Szukałem informacji, dlaczego tak nie należy robić - ale nie znalazłem. :D Czy moze mi ktoś wyjaśnić, czemu nie wolno dotykać sprzęgła, gdy silnik nie pracuje :?: Pytam, bo zauważyłem w swoim motorku coś takiego (zwłaszcza w chłodne poranki):1. Zapalam na luzie i normalnie ze sprzęgłem wrzucam jedynkę - no i bieg czasem wchodzi ze zgrzytem :D 2. Jeśli przed włączeniem silnika, wcisnę sprzęgło i przepchnę z dwa metry motocykl, a potem puszczę sprzegło i normalnie z luzu zapalę - to później jedynka zawsze wchodzi gładko. Wchodzi też gładko, jeśli po takim przetoczeniu ją wrzucę jeszcze przed zapaleniem silnika. No a ponoć dotykanie sprzęgła przed zapalaniem silnika jest szkodliwe...3. Czy w takim razie mam po zapaleniu silnika przetoczyć kawałek motorek - i dopiero wrzucic bieg - żeby nie było zgrzytu? Sorry, bo pewnie to już było omawiane sto razy, tylko ja nie umiem znaleźć. :oops: Będę wdzięczny za odpowiedzi i wyjaśnienie szkodliwości wciskania klamki sprzęgła bez zapalania silnika. 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
viperPL Opublikowano 13 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2005 W kilku tematach znalazłem informacje' date=' że nie należy dotykać sprzęgła, gdy silnik nie pracuje. Szukałem informacji, dlaczego tak nie należy robić - ale nie znalazłem. Czy moze mi ktoś wyjaśnić, czemu nie wolno dotykać sprzęgła, gdy silnik nie pracuje [/quote'] Nie widze przeciwskazań aby wciskać sprzęgło przy wyłączonym silniku. 1. Zapalam na luzie i normalnie ze sprzęgłem wrzucam jedynkę - no i bieg czasem wchodzi ze zgrzytem Przed odpaleniem silnika' date=' włącz 1 i z wcisniętym sprzęgłem przepchaj moto w przod/tyl w celu "rozklejenia" sie tarcz sprzeglowych. 3. Czy w takim razie mam po zapaleniu silnika przetoczyć kawałek motorek - i dopiero wrzucic bieg - żeby nie było zgrzytu? Będzie zgrzyt :D przetaczaj przed uruchomieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fat Opublikowano 13 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2005 W kilku tematach znalazłem informacje' date=' że nie należy dotykać sprzęgła, gdy silnik nie pracuje. Szukałem informacji, dlaczego tak nie należy robić - ale nie znalazłem. :D Czy moze mi ktoś wyjaśnić, czemu nie wolno dotykać sprzęgła, gdy silnik nie pracuje :?: [/quote']Pewnie kolejna teoria z mchu i paproci, podobna chocby do tej, ze nie wolno uzywac czerwonego guzika do gaszenia motocykla bo moduly padaja :-D 3. Czy w takim razie mam po zapaleniu silnika przetoczyć kawałek motorek - i dopiero wrzucic bieg - żeby nie było zgrzytu?Sproboj tez przed wrzuceniem biegu, juz na odpalonym silniku, wcisnac sprzeglo i delikatnie przegazowac dwa-trzy razy. U mnie zawsze pomagalo, szczegolnie w FZR, gdzie jedynka bez tego wchodzila z konkretnym pierdalnieciem ;-) Cytuj https://www.instagram.com/fat_fabio/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajc Opublikowano 13 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2005 Co za bzdura! Oczywiscie ze to nieprawda. Niektorych motocykli ,np Suzuki GN, w ogole nie odpalisz jezeli wczesniej nie wcisniesz sprzegla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nordini Opublikowano 13 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2005 dokładnie.. gdzie wypisują takie farmazony :D a wrzucenie biegu przed i odpalenie ze sprzęgłem, to dobry pomysł :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 13 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2005 w nowych husqvarnach jest podobnie, bez wciśnięcia sprzęgła nie odpali Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tombrider Opublikowano 13 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2005 Mam dzisiaj jakiś nastrój do poszerzania wiedzy. 8) W kilku tematach znalazłem informacje' date=' że nie należy dotykać sprzęgła, gdy silnik nie pracuje. Szukałem informacji, dlaczego tak nie należy robić - ale nie znalazłem. :D 8)[/quote'] Może na zapalonym są różnorakie drgania i ładniej się rozkleja :?: pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadek250 Opublikowano 13 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2005 To nieprawda że GN-ka nie odpali bez wcześniejszego włączenia sprzęgła, ja mam taki model i pali bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hikor Opublikowano 13 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2005 Moja DR 800 BIG '93 też odpala tylko ze sprzęgłem więc producent chyba na minę by nie wsadzał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Paweł Opublikowano 13 Listopada 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2005 Serdeczne dzięki :P Nie sądzilem, że ten zgrzyt jest spowodowany sklejeniem się tarcz sprzegłowych - myślałem, że przez noc sie nie zdążą skleić...A tę teorię o niedotykaniu sprzegła znalazłem tu, na Forum - i to w jednym w poważnych tematów, z powołaniem się na poważny autorytet. :| A przecież w samochodzie też można odpalać na wciśniętym sprzegle (wiem,że to różne skrzynie, ale...) W mojej instrukcji pisze, żeby odpalać bez sprzęgla na luzie, albo ze sprzęgłem na biegu. Więc można sprzęgla użyć przed uruchomieniem silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy_ Opublikowano 13 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2005 Mi sie tak sklejalo sprzęglo w RS'ce,że jak wrzucilem bieg i nie przetoczylem to jak kręcilem rozrusznikiem to ciągnęlo do przodu :? Teraz przed odpaleniem wrzucam bieg i na biegu wyprowadzam motocykl z garażu-pomaga :P Jedynka potem wchodzi za pierwszym razem bardzo cicho ;) A przedtem to lubudu bylo :P Robilem też kiedys jak napisal Fat,motocykl odpalony,sprzęglo wciśnięte i gazowalem tak pare razy :P A biegi mozna wrzucać na zgaszonym silniku-apropo tematu :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajc Opublikowano 13 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2005 To nieprawda że GN-ka nie odpali bez wcześniejszego włączenia sprzęgła' date=' ja mam taki model i pali bez problemu[/quote'] Nie wiem jaka GNke masz, ale swego czasu kumpel mial 125tke ,rocznik bodajze 97 i ona tak miala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 13 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2005 Wciskac sprzegla raczej nie mozna w pojazdach gdzie mamy wspomaganie sprzegla powietrzem (np samochody ciezarowe) gdyz cisnac na sile mozna uszkodzic tloczki i bedzie plyn spierdalal. Natomiast w motocyklach co za roznica czy moto odpalone czy zgaszone? Przeciez tam zadnego wpomagania nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadek250 Opublikowano 13 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2005 Moja GN-ka ma pojemność 250, rocznik 91wracając do tematu utrudnioną zmianę biegów i klejenie sprzęgła może powodować zbyt gęsty olej w skrzyni :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CrashGirl Opublikowano 13 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2005 Nie sądzilem' date=' że ten zgrzyt jest spowodowany sklejeniem się tarcz sprzegłowych - myślałem, że przez noc sie nie zdążą skleić...[/quote'] Zdążą, zdąża :PMam na razie małe doświadczenie bo jeździłam jedynie na kursie, ale jeśli rano jako pierwsza kursantka wsiadałam na motocykl to pierwszą rzeczą którą robiłam było rozklejanie tarcz (a motocykl był przecież używany wieczorem poprzedniego dnia) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
