Straszne wibracje :-/
Siwy_
wczoraj zalożylem nowy simering na wale od strony skrzyni.Rozebralem sprzęglo,jeden trybik odkręcilem i wsadzilem uszczelke.Motocykl nie kopci.Tylko dostal strasznych wibracji,aż wszystko swędzi jak dodaje gazu.Możliwe,że slabo dokręcilem kosz sprzęglowy i po dodaniu gazu i zwiększeniu obrotów koszyk sprzęglowy dostaje silnych wibracji od sily odśrodkowej?
Norbert
Ps.Sprzęglo mi dobrze chodzi.Napewno nie zapomnialem o jakiejś częsci.Wydaje mi się,że to za slabo dokręcony kosz,bo żeby odkręcić kosz musze mieć ściągacz,lecz zdjeliśmy go bez ściągacza(bylo ciężko ale sie udalo),i przy skręcaniu wydawalo nam sie że skręciliśmy na maxa a tak nie jest. :?
Musisz jeszcze raz rozebrac i zobaczyc co zle poskladales. Ale wszystko wskazuje na krzywy kosz sprzeglowy, zwlaszcza ze byl sciagany bez odpowiednich narzedzi a jak znam zycie to poprzez podwazanie czyms z roznych stron.
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
Nie,nie podważaliśmy,trzymalem tylko śrubokrkętem kosz,aby sie nie ruszal ale o nic sie nie zapieralem.Jutro rozbiore i zdejme,może za slabo dokręciliśmy śrube mocującą caly kosz sprzęglowy.Wal pokrzywić?To bym musial mlotem walić...
[ Dopisane: 31-10-2005, 17:45 ]
Rozlożylem dzisiaj,popatrzylem i zacząlem skladać.Wszystko po kolei,zlożylem,uszczelnilem dekiel,skręcilem i zalalem olejem.Odpalam...odpalila,wibracje są takie jak byly tylko że teraz mam luźną klamkę! :lol: Klamka może byc wciśnięta lub nie a biego wchodzą,od jedynki do piątki,motocykl nie rusza...Niewiem co jest grane :?
przez cały silnik idą 2 "szpilki". jedna zostaje poruszana przez tą "wajche" wychodzącą z silnika, ktorą pociaga linka sprzegła. w tym momencie wypycha drugą "szpilke" , ktora jest połączona z koszem sprzęgłowym (po zdjęciu pokrywy widac na srodku nakrętke i śrube na srubokręt i to wlasnie jest ta szpilka)
miedzy szpilkami jest jeszcze PRAWDOPODOBNIE kuleczka (bedzie widac po kształcie "szpilek"), jak ja zgubiłes to rozbij jakies stare łozysko i dopasuj kuleczke :mrgreen:
i teraz spróbuj lbu wykręcic wkrecic tą "szpilke" na srodku kosza
sprzeglowego. pobaw sie troche i powinno być OK. kontroluj klamke sprzegła
ps . wczesniej myslalem, że przy zakladaniu pokrywy zebatki zamocowane na pokrywie nie zgraly sie z resztą zebatek i o siebie ocierały powodując wibracje. widziałem na wlasne oczy przypadek, gdzie poprzez zle zalozenie pokrywy te zebatki popekały (bo sa plastikowe) i silnik miał straszne wibracje
pewnie i tak nikt nie wie o soo chosii ale jestem po :( :mrgreen:
DOPISANO:
i wiedziałem, że nikt nie skuma o co chodzi :mrgreen: ale to przeciez nie jest takie skomplikowane :P :P Siwy, odezwij sie do mnie na GG bo bedzie chyba najłatwiej , pisza nawet jak bede na niedostępnym
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com
  • 3 tygodnie później...
przepraszam, że odnawiam ten temat,ale po co zakladać nowy temat o tym samym? :)
Otóż tak-odebralem kosz sprzęglowy z wyważarki-jest prosty.
Na walku zdawczym mam minimalny luz na lożyskach-góra-dól.
Najprawdopodobniej skrzywilem walek zdawczy przy odkręcaniu kosza sprzęglowego.
Zna ktoś taką osobe/warsztat która wyprostuje lub zrobi identyczny walek?Chodzi o Warszawe o okolice.
Ps.Niestety czeka mnie wyjęcie silnika z ramy,ale cóż.Idzie zima,mam czas :) Jestem nastawiony optymistycznie,nie lapie dola,nawet z powodu posranej pogody i niejeżdżącego sprzęta.Jest cool :lol:
Ps.Czyżby już mi odbijalo z powodu braku jazd?Chyba mnie nuda dopada :roll: Co tu robić? :?:
Taa ale krzywy wałek zdawczy nie wyjaśnia braku biegów. Moim zdaniem coś się namieszało w skrzyni biegów, może łożysko z wałka zdawczego się rozleciało(nie weim jak to w NSRce wygląda prawdę mówiąc).
Jako przyczynę typuję nieodpowiednie narzędzia lub technologia naprawy.
cała zima na naprawę, będzie git. A silnik najlepiej zawieź do Pawła, na pewno szybko zdiagnozuje co i jak.
Biegi mam,przedtem źle zlożylem sprzęglo,ale rozlożylem z kolegą i biegi są :) Spoko,walek zdawczy do roboty i powinna gitara grać a mandolina tańczyć :mrgreen:
Niemam NSR tylko Aprilie RS :D
Wiem, że jest to hartowany material,lecz nie kupilem tej RS'ki nowej i wszystko sie zużywa.Jedynie to może telepać koszem i od telepiącego sie kosza idą te wibracje.Koszyk zostal sprawdzony i jest prosty,a kosz sprzęglowy mam osadzony wlaśnie na walku zdawczym.Może być on minimalnie skrzywiony,moge nawet tego nie widzieć golym okiem.Lecz tam takie sily i prędkości dzialają że z lekko skrzywionego walka wszystko sie przenosi na kosz a z kosza wychodzą wlaśnie te wibracje. :mrgreen:
