Oryginalny olej do Harleya
Nazwa firmy to mu nic nie pomoże. Zresztą jak 25 PLN za litr oleju kupowany w autoryzownaym przedstawicielstwie to drogo 8O to ja niewiem czego on szuka.... Silnik w H-D (zalezy jeszcze w jakim) jest oddzielony od sprzegła i skrzyni. Teoretycznie możesz tam nalac czegokolwiek choć instrukcja (do Twin Cama) zaleca olej do diesli ooznaczeniu CF CF-4 CG-4 CH-4 najlepiej 20W-50 ale może być również 15W-40 lub 10W-40. Ale moim zdaniem to wycieranie dupy szkłem :D
oryginalny olej do hd za 20 -25 złoty
tyle samo wynosi mnie olej do Kawy Castrola 10 W40 (wchodzi do silnika 3l) normalna cena - zresztą na oleju chyba nie powinno się oszczędzać.
Widziałem gdzieś też olej Castrola dedykowany do silników V2 nazwy i ceny nie pamiętam
Oryginalny olej? Co to za pojecie? :roll:
Firmowy ma być i o odpowiednich parametrach.
i raczej polecam kupno oleju w sklepie i to takim gdzie jest servis i reputację dobrą
moj kuzyn ostatnio pokazał mi zdjęcia operacyjne z poznania z zajęcie nielagalnej wtwórni
kawy - markowej
odzieży nike
i przy okazji oleje, smary i kosmetyki,
pozdrawiam
klaus
Zibik nie kombinuj tylko jedź do Poznania na świętego michała i tam w salonie HD kupisz oryginalny olej do hd za 20 -25 złoty litr. Tylko uważaj bo olej tak samo ja hd też cieknie z butelek... :-D
To ty Siwy nie kombinuj ,tylko trzeba pomóc naszemu wspólnemu znajomemu bo go ten jego sprzęt do ruiny doprowadzi :-D
  • 3 lata później...
Ja mam w Electrze olej Rev Tech`a i nie narzekam. Za ok.20PLN/litr z allegro od dobrze znanego użytkownika który się trudni tematem HD. :biggrin: A jak komuś 25/litr jest drogo to porażka. Butelka podłego Mixolu do 2T kosztuje chyba 13PLN. :banghead:
MotorcycleStorehouse Dealer.
Ale co to za oszczędności? 3-8 zł na litrze ? Na wymianie raptem trzy dychy. Zresztą to temat z przed prawie 4 lat - teraz oleje są sporo droższe. Ale i tak różnice w cenie między jakimś badziewiem a dobrym markowym olejem to nie więcej jak 5 zł na litrze - w skali roku całe 60 zł zakładając trzy wymiany oleju. A Castrol chyba nie jest złym wyborem.
qurim -> jak bym trzymał motocykl w garażu i nie jeździł to mogę do niego nalać i wspomnianego Lotosa - też nie byłoby powodów do narzekań :wink:
Amsoil jest w PL niedostępny podobnie jak Mobil V-Twin. Ale są inne, tylko nie można mówić "poproszę olej do Harleya" bo sprzedawcy robią taka minę - :icon_eek: . Trzeba kulturalnie poprosić o olej 20W50 czy inny odpowiedniej lepkości.
Edytowane przez Pompka
