Honda CBR 600F4 '99 - problem i pytanie
zalmen3
Zaczne od problemu:
Wreszcie odebralem moto z serwisu i od razu zauwazylem, ze cos jest nie tak z przednim zawieszeniem, a mianowicie podczas jazdy z pasazerem (solo tez, ale w mniejszym stopniu) przy ostrzejszym chamowaniu moto ma duza tendencje do shimmy (kierownica zaczyna ostro drgac) dodam, ze mam amor skretu, a lozyskowanie glowki mialo byc wymienione w serwisie, wiec chyba jest nowe. Czy przyczyna moze byc zle ustawione przednie zawieszenie (do takiego obciazenia) czy jest to jakas powazniejsza awaria :?:
Pytanie jest nastepujace:
Czy mozna dosc czesto majstrowac przy nastawie twardosci zawieszenia, czy powinienem raczej znalezc jeden optymalny dla jazdy solo i z pazazerem nastaw i w miare mozliwosci nie zmieniac go gdyz to szkodzi calemu zawieszeniu :?:
Dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam
Internetowy sklep komputerowy http://mirwit.com.pl
Zaczne od problemu:
cos mi się zdaje, że jak było łożysko główki wymieniane to albo je za mocno skręcili albo za słabo... ale to tylko takie gdybanie
jeżeli bylo wymieniane tylko łożysko w główce ramy to prawdopodobnie to jest przyczyną!! poprostu łożysko sie układa i trzeba podjechać do nich i oni dociągną za pomocą klucza zwanego potocznie pazurkowym. po skasowaniu luzu drgania podczas hamowania znikną.
pozdrawiam
Ja nie mam amora skrętu' date=' z prostej przyczyny..nigdy nie był mi potrzebny,ty go posiadasz i jeszcze wpadasz w shimme...
pozatym jestes pewien swoich tarcz??
pozdrawiam[/quote']
No i to mnie wlasnie przeraza... nigdy wczesniej sie tak nie dzialo, a teraz po serwisie jest ten efekt :?
Zalmen, pochwal sie w koncu co za artysci ci ten motocykl robili. Bo z tego co piszesz na forum, to nasadzili tyle kwiatkow, ze bania mala... W sumie mozliwosci sa tylko dwie, wiec sie spytam: ci na Jezycach, czy ci na Grunwaldzie? ;-)
Tu jest wszystko opisane:
http://www.forum.motocyklistow.pl/viewtopi...pic.php?t=33704
od serwisu tarcze sie nie krzywią. jeśli nic więcej nie było grzebane oprócz łożyska głowki to logiczne jest że to właśnie to jest przyczyną.
pozdrawioam
tak,ale tarcze sie krzywia od dzwona,po ktorym moto udało sie do serwisu...
to juz nam kolega Zalmen3 wyjasnił post wcześniej ;)
pozdrawiam
