hałas
Cezar27
Jeśli odgłos zanika po rozłączeniu sprzęgła, znaczy się cósik tam się rzęzi w układzie sprzęgła - pytanie tylko do sali czy to tak ma być czy nie. Bo np. Bol'd'Or 'y, czyli CB 900F tak miały że kosz sprzęgłowy letko se latał i było gicio, ale o yle mię wiadomo to w CBR 600 nic nie powinno rzęzić, więc osobiście bym tam wsadził swoje łapska, co by się choć upewnić czy wszystko jest gicio, np. ułożyskowanie kosza sprzęgłowego.
Odgłosy pochodzą od kosza sprzęgłowego i nie należy się tym przejmować. No chyba że są naprawdę głośne a ktoś wcześniej już zdejmował kosz to można podejrzewać poluzowanie centralnej nakrętki.
Wielkie dzięki chłopaki. Trochę mnie pocieszyliście.
Na koniec sezonu oddaje do rutynowych regulacji więc poproszę o zajrzenie do sprzęgła.
Jeszcze jedno pytanie: mam wymienić napinacz, czy orientujecie się ile może kosztować robocizna (podobno można to w CBR samemu zrobić). I jeszcze jedno: jakie są skutki esploatowania Moto na zużytym napinaczu?
Dzięki i pozdrawiam!!
mam podobnie w ktm'e, na koszu sprzęgłowym mam mikroskopijne luzy, ale podobno ten rocznik tak ma
[ Dopisane: 19-09-2005, 23:15 ]
takie klekotanie słychac podobne do diesla na trochę szybszych obrotach
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Jakie są skutki esploatowania Moto na zużytym napinaczu?
A bardzo burzliwe i krótkie skutki są użytkowania zużytego napinacza :-D . Słychać głośne j*b :!: :!: :!: , a potem to już glacę do góry i wymiana pokrzywionych zaworów i ew. tłoków, czy co tam się jeszcze napatoczy:D
To może ten hałas pochodzi od łańcuszka, a nie od sprzęgła?
Honda CBR 600 F2 - na biegu jałowym coś rzęzi, a po włączeniu sprzęgła już nie
gdzie tu logika?
oczywiscie, ze od kosza.
lancuszek daje znac, ze jest zuzyty, przy przegazowkach
  • 8 miesięcy temu...
