Wszystko o Suzuki DR 350
Obiło mi się o uszy że jak sie zmieni wydech to trzeba i gaźnik przestroić bo ponoć można silnik zatrzeć, czy to prawda?
Prawda
Czy mógłbyś Strzałek rozwinąć bardziej ten temat, bo jestem zainteresowany wymianą wydechu...
Pewnie z aluminium które zostało anodowane na złoto.....
...no to jasne;chodzi o felgi czy lagi;te ostatnie wyglądają dziwacznie przy innych "normalnych" dr'ach.
Chodziło mi o silikon w sprayu albo plak...silikon w sprayu kojarzy mi się raczej z uszczelnianiem a nie nabłyszczaniem...
Może mi to ktoś wyjaśnić?
Powiem szczerze sam chciałbym takiego!!!!
Z tego co zrozumiałem(najważniejsze):
nowy lakier-rama+bak
remont silnika-nowytłok, cylinder zawory,
Prawdopodobnie zmieniony wydech .
Dodaje sportowe pierdoły jak na ostatnim obrazku.
Jak dla mnie dojdzie do 1500 albo więcej.
'93, 45 tys po remoncie, całkiem rewela jak na nasz rynek.
Z tego linku co podał Wazzabii Wynika że najlżejsza DR ma 113kg (wersja terenowa jak mi się wydaj) a uliczna ma 130
To jest waga w stanie suchym. Moja sucha ważyla 124 a gotowa do jazdy 136.
Da rade tą uliczną odchudzić do 113kg ???
Teoretycznie tak, ale wersja terenowa ma plastikowy czyli lzejszy bak i kilka innych rzeczy
a kto slyszal o tuningu 350 na 440 na forum suzuki dr pare osob wspominalo o takim zabiegu
wersja terenowa to jest zwykla DR 350? bo jak widze to gdy pojawia sie juz wersja S/SE/SH/SHC to sa duzo ciezsze? czyli po prostu czysta DR 350, tak?
Bez 2 zdań :) . DR 350 ma mniej restrykcyjny tłumik,ale nie przelotowy !!! i nie akcesoryjny. Po założeniu jakiegoś CDR'a czy Yoshi podejrzewam,ze pod 40 hp dobje. W zasadzie smo wyjecie gumy z airboxu daje 1 km 8)
Bez 2 zdań Very Happy . DR 350 ma mniej restrykcyjny tłumik,ale nie przelotowy !!! i nie akcesoryjny. Po założeniu jakiegoś CDR'a czy Yoshi podejrzewam,ze pod 40 hp dobje. W zasadzie smo wyjecie gumy z airboxu daje 1 km Cool
Ja miałem wydech sebringa, wyjętą gume z filtra, odpowietrzenie skrzyni puszczone w dół a nie do filtra, do tego większa dysze i zaostrzona iglice od dołu. Efekt był sporo odczuwalny szczególnie na wysokich obrotach.
ja mam tłumik FMF, zdjetą gume, odpowietrzona skrzynie i calkowicie zmieniony gaźnik, dodatkowo wszytko co bylo zbedne jest wywalone tzn. swiatla(no moze niemiec troche przeadzil z tym przednim :) ale teraz juz jest) zegary, akumulator, podnozki pasazera, wzmocnienia tylnego blotnika, takze teraz hard enduro pelna geba :)
