Wszystko o Suzuki DR 350
Moto sprzedane, mam jeszcze kompletną głowicę, którą kupiłem w USA "na zapas" ale się nie przydała, jest w super stanie, więcej info na priv, pozdrawiam.
Łał, no nieźle, tyle kasy a tak szybko poszło, jestem w szoku naprawdę. A ile cenisz za tą głowice?? Tak z ciekawości zapytam.
Panowie!
Gdzie kupić ślizg łańucha napędowego, lub jego zamiennik?
Nie wiecie czy UFO lub inna firma robi takowe, czy tylko oryginał, kóry pewnie będzie kosztował tyle co jego waga w złocie :evil:
yo
Zerknij tutaj. Może koleś ma jeszcze ten ślizg, który widać na fotkach. Ja od niego właśnie kupiłem zestaw kół :biggrin:
Za ile poszla jeśli można wiedzieć? Co planujesz teraz kupić?
5700
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=611563301
pzdr
Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków!
Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/
Dzięki za odzew-dzwoniłem, niestety ślizg jest psu w dupę.
Ktoś ma jakieś propozycje?
yo
Mam na zbyciu:
Tłumik zdemontowany z mojej DR-ki ( wymiana na SPES-a).
Stan dobry,nie spawany,nie cięty i nie przerabiany,normalne slady korozji jak na kazdym wykonanym z czarnej stali.
Brak obejmy i uszczelnienia kielicha.
cena 150,00 pln + ewentualne koszta wysyłki.
Odbiór własny -Katowice
kontakt W;[email protected], tel 509 485 492
yo
Ja mam slizg na wahacz pod łańcuch napędowy oryginalny suzuki nowy, dalem za niego 120 zł i tyle chcial bym dostać za niego :biggrin:
Edytowane przez marekkkk3
Koledzy DRowcy,
czy ktoś z was byłby tak uprzejmy, zmierzył i podał wymiary reflektora z drki? Chodzi o szerokość i wysokość szkła. Wersja S '92 (bo być może były jakieś zmiany). Próbuje dojść, która z 2 części (lampa czy czacha) jest nie od tego modelu. Kupiłem obie rzeczy u gościa (klik) ale reflektor ma sporo luzu w owiewce, mniej więcej 10 mm z każdej strony. Na bikepicsie za to niektóre egzemplarze mają lekki luz, a inne żadnego.
BTW. jak ktoś ma na sprzedaż oryginalny kompletny reflektor (najlepiej ze stelażem) to poproszę o info na pw, bo ten, który ja kupiłem okazał się prawie złomem - pordzewiały odbłyśnik, wygięte śruby regulacyjne. Przy okazji nie polecam gościa z ogłoszenia, francuz jakiś, nie podał szczegółów lampy, kręci, jak chciałem wymienić to mówił, że mam zadzwonić na drugi dzień i zapytać, bo już będzie wiedział. Na drugi dzień miał wyłączony telefon. Epic fail.
Dzięki z góry za pomoc! ;)
hmm czyli coś z moją lampą jest nie halo, bo ma 165x105 mm i śmiesznie wygląda to w owiewce. Szkoda, że świecidło z poczciwego 126p nie pasuje (10 mm za dużo z każdej strony), bo byłby to ideał, a lampa taka kosztuje nowa kilkanaście złociszy.
Edytowane przez L0nger
Szykuję się do wymiany łańcuszka rozrządu.
Z tego co mi wszyscy radzą to brać DiD'a ale jest jedno małe ale,bo podobno ciężko wyrwać orginał.
Powie może ktoś coś o tym sprzedającym?
http://www.allegro.pl/item615967422_orygin...od_dealera.html
I 2 pytanie:jak go wymienić ? Może spróbuję bez żadnych instrukcji ale wolałbym wiedzieć co nieco jak to zrobić już przed rozebraniem.W mojej (niby obszernej) serwisówce nie raczyli tego opisac,
z góry dzięki i pozdro !
Co do sprzedającego to ja kupowałem u niech przewody hamulcowe i wszystko ok :cool:
A co do wymiany łańcuszka to spuszczasz olej, ściągasz siedzenie bak pokrywe zaworow, prawy dekiel (od strony sprzęgła) odkręcasz sprzęgło, potem odkręcasz napinacz, zebatke, sprawdzasz stan ślizgów i napinacza, ściągasz łańcuszek tylko najlepiej jak by nowy byl juz zakuty. I potem dalej jest wszystko w serwisowce (ustawic na znakach ....), trzeba zabezpieczyć sruby klejem te przy zebatce i ta na dole tez (ta z lewym gwintem) i dobrze by było dać nowa podkladke zaginana takze i pod sprzeglo chyba ze pierwszy raz bedzie rozkrecane to nie trzeba. Pasuje miec nowa uszczelka dekla sprzęgłowego. A pokrywę zaworów składa sie na sylikonie. później możesz od razu sprawdzić luz zaworowy
Posiada Ktoś manuala ale zwykłego a nie tego naprawczego(pl) ? Potrzebna mi jest konkretnie strona z rozpisaną całą instalacją elektryczną (obrotomierz nie działa i kontrolka luzu) i ogólnie troszkę niemiec instalacje popsuł...
Był bym wdzięczny
pzdr.
Edytowane przez Korsaz
Par montaignes et par valees
Et par forez longues et lees
Par leus estranges et sauvages
Et passa mainz felonz passages
Et maint peril et maint destroit...
