Wszystko o Suzuki DR 350
nic sie nie zmienilo, plywak byl na miejscu. Wiem, ze to kopresja :notworthy:
ale wczesniej tak nie mialem, po przycisknieciu dekompresatora i jego odskoczeniu nie bylo problemow, kopniecie bylo plynne, teraz sie zacina w polowie... czasami
Siemka
Mam problem z gaznikiem w suzuki dr 350N (gaznik mechaniczny TM33). Kiedy jade i zmniejsze obroty manetka obroty raz sie zatrzymuja na przypuscmy (niemam obrotomieza ) na 2000 a jak troche poruszam manetka to spadaja na 1500. na biegu jalowym motor pracuje ladnie i dopuki nienastapi momemnt "przyduszenia" i puznieja znowu popracuje z 2min. ładnie. Za pomoc wielkie dzieki pozdro 350 smile.gif
Czy nie bedzie problemow zeby do DR'ki wsadzic Michelina rozmiar 140?
Witaj.ale to bedzie tylko ładnie wyglądać!.Ale moto ucierpi na mocy przy tym.cięzej o wiele w terenie będzie ci sie śmigac.
Pamiętacie jak obiecałem dać fotki swego moto?nie mam ich jeszcze ale znalazłem aukcje z moto takim samym jaki ja mam(tylko moj jest z 96r)
Post tyczy sie pytania o rużnice pomiędzy zwykłym dr 350 a dr 350sh. Może wkoncu ktos mi powie rużnice!!
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M484786
Na mocy do na pewno nie ucierpi tak bardzo. Na takiej oponce bedzie sie lepiej wbijac pod gorki i na kolo stawiac :) Najlepiej byolby zmierzyc odstep w wachaczu chociaz ja mam 120 i szczerze powiedziawszy wiecej bym chyba nie zalozyl... POZDRO
Pozdrawiam.
to nie tak dokońca. Bo wymiar opony podany jest w mm. Ale szerokość opony zmienia się po założeniu na feglę i tutaj felga feldze nierówna:P Kupiłem kiedyś do DT 80 Mitasa 130 i myślałem że nie wejdzie jak mi ja przywieźli taka szeroka była, po założeniu na feglę się zwężyła i wyglądała jak 100 a taką wczesniej miałem. Dlatego wszystko zależy od szerokości felgi. A wymiary opony raczej są zawsze takie same dla każdej opony, no może zależy od wysokości kostki itp, ale różnice powinny być nie wielkie.
EDIT:
Aha co do tych klocków. Ja mam w DR założyłem Ferodo OFF Road. Mogę powiedzieć żę hamulec jest, ale piszczą jak stare ku*wy. Już mnie to denerwuje, ale z drugiej strony jak mam zmieniąc klocki każde błotko. Gadałem kiedyś z kolesiem co lata na EXC 450 i mówił że kiedyś przód i tył zjechał w 2 godziny na jakimś torze mokrym. Teraz założył twarde, piszczą jak metal o mteal, ale sie nie ścierają tak szybko. Może to i dobrze.
urban
Edytowane przez urban
Panowie. Wracam do mojego problemu.
Byłem przed chwila przy motorze, probowalem go kopnąć i co stwierdzam? Brak kompresji. kick-starterem kopie jak nozka od simsona. Bez uzywania dekompresatora. Prawie zadnego oporu nie bylo? co sie moglo stac. Przypominam moto nie pali w wyniku wypadku.
A linka od dekompresatora ci sie nie zaciela lub urawala? Probowales na pycha odpalic?
Ma ktos z was doswiadczenie z montowaniem dzwigienek KOUBA?
http://www.koubalink.com/
Jak myslicie, czy podwyzszenie motocykla przy ich pomocy moze byc rozwiazaniem problemu "padnietego" SHC i przyglebowaniu motocykla?
Z gory dzieki za wszystkie uwagi:)
pozdr
nic sie nie zacieło ani nie urwalo, bo dekompresator odskakuje. nie pchałem go bo sam nie dam rady... a gorke mam daleeeeeeeeeeeeeeko od domu :biggrin:
nic sie nie zacieło ani nie urwalo, bo dekompresator odskakuje. nie pchałem go bo sam nie dam rady... a gorke mam daleeeeeeeeeeeeeeko od domu :notworthy:
Sprawdz luzy zaworowe - u mnie zawory wydechowe byly calkowicie domkniete. Tylko na cieplym lapal kompresje. POZDRO
Pozdrawiam.
