Membrany w gazniku
NAZI
Witam. Rozkrecilem dzis gazniki (model MIKUNI BS34SS) w mojej Suzuki :) wszystko fajnie oprocz dwoch spraw, w membranach mam takie malutkie dziurki (jak po szpilce) po 3 dziurki na kazdej. Czy musze je wymienic? Jesli tak to ile orientacyjnie kosztuja takie membrany?
Membrany kosztują masę kasy, jak zamienniki to około 100 zł za sztukę, jakoryginał (a nie zawsze są zamienniki) to kilka razy tyle. Był temat o sklejaniu membran (uzywa się do tego kondoma, nie żatruję). Poszukaj dokładnie, była cała dyskusja na ten temat. Jest o to oczywiście rozwiązanie tymczasowe, prędzej czy później trzeba by je wymienić na nowe.
Pozdro, Pawel
A co dokladnie dzieje sie z gaznikami, mieszanka, moca silnika gdy membrany sa pouszkadzane??
Jak bardzo wplywaja ich uszkodzenia na prace silnika??
Uszkodzenie membran powoduje, że przepustnice nie podnoszą się wystarczająco wysoko i nie otwierają dostatecznie dysz głównych. Efektem jest zubożenie mieszanki na wyższych obrotach (wyższych od jałowych :P ).
Wlasnie rozmawialem z kumplem i powiedzial ze mam zakleic butaprenem, dziurki mam na tyle male ze to by dalo rade. A nie mam kasy zeby nowe kupowac, no i w sumie na tych membranach silnik sie i tak wkrecal bez problemu na obroty, tylko ze na wolnych troche nierowno chodzil, no ale gazniki tez nie byly zsynchronizowane wiec to tez moglo byc powodem. A co myslicie o tym butapremie? i np. na niego jeszcze cos przykleic, prezerwatywe albo rekawiczke jednorazowa (odpowiedni kawalek oczywiscie):P Pozdrawiam
Partyzantka ktora dlugo nie pochodzi.
Ale jak nie masz kasy to nie masz wyjscia.
Nie narzekaj tylko pozniej na to ze silnik nie chodzi jak powinien - w pewnym momencie niektore czesci kazdego moto zuzyja sie i wymagaja wymiany :P
Adam M.
W miare elastyczny i odporny na benzyne jest poxipol przeźroczysty, ja i tak go dam w 4 miejscach o powierzchni maks. 2 mm na 2mm wiec powinno dac rade. Jak myslicie? Nowych membran napewno nie kupie, bo to przynajmniej 500 zl. Wiem juz jaki mam dysze (110) no ale cholera nie wiem jakie powinny byc, musze gdzies poszukac, w jakiejs serwisowce (fajnie by ja bylo jeszcze miec). Pozdrawiam
