Problem z iskrą XL600RM 89r
Mario
Witam, od jakiegoś czasu w moim motocyklu pojawił się problem z zanikającą iskrą.
Obiawia się to w następujący sposób, odpalam motocykl i niby jest wszystko normalnie lecz po nagrzaniu silnika(czasami po kilku przejechanych Km) zaczyna się mulić i gaśnie.
Pojawia się wtedy problem z jego odpaleniem i na świecy nie ma iskry, gdy motocykl postoi trochę i ostygnie to zapala znowu normalnie i tak w kółko,a teraz coraz częściej są problemy z jego uruchomieniem.
Czy ktoś ma jakiś pomysł , co to może być?
Dodam że wymieniłem na nowe:
Świecę i przewód wysokiego napięcia, nie jest to wina fajki ani cewki bo sprawdzałem na cewce, przewodzie i fajce KML-a i wszystkie obiawy są identyczne.
Wydaje mi się że to może być wina modułu, ale czy napewno?
Szkoda trochę wydać kupę kasy na moduł niepotrzebnie.
Dzięki za rady, Pozdro!!!
  pornos napisał:
wiec podmien cewke i pojezdzij jak bedzie ok
to byc noze zmne luty w module
No przeciez pojezdzil i napisal ze sa takie same o bjawy :)
KML: a modul z twojej Xl'ki nie podejdzie do Xl Maria? Wydaje mi sie ze taka podmiana wszystko wyjasni. Nic innego niz modul niestety nie przychodzi mi do glowy. Sprawdz jeszcze czy styki nie sa nigdzie zasniedziale
  pornos napisał:
jak KML jest taki szczodry to niech Ci pozyczy cewki na dluzej a nie tylko na sprawdzenie rezystancji miernikiem bo na mierniku cewka moze byc ok ale pod obciazeniem moze dawac w pizde
Ja pie*dole no właśnie Mu pożyczyłem na dłużej żeby na niej pojeździł, nigdzie nie ma tam napisane że pożyczyłem do sprawdzenia rezystancji to by był debilizm.
Obawiam się że w wersji RM moduł ma inne podłączenie niż w R-ce, (inna kostka).
Małym problemem jest to że Mario trzyma motocykl na działce poza Wa-wą i nie da się tak wszystkiego posprawdzać, akurat teraz jest na działce więc wpadłem na pomysła że swój moduł przywiezie do Wawy i sprawdzimy u mnie, a jak nie będzie pasował to sprawdzimy u koleżanki która właśnie lata na takiej RM-ce.
Dzięki KML - za pomoc i zainteresowanie moim problemem :lol:
Moduł z działki przywiozłem, zamienimy - zobaczymy, mam nadzieję, że w przypadku winy modułu uda się go znaleźć na Motobajzlu za rozsądne pieniądze ...
Pozdrawiam,
Mario.
A napewno wina modulu?? Jaki kolor swiecy po nagrzaniu, moze wystarczy wyczyscic porzadnie gaznik, a raz kolegamial banalny problem podcisnienia w zb.paliwa- dziurka zatkana- odetkal dziurke i szpulaaaa...
Jak napewno modul to w Ostroolece gosc Rychowi naprawil modul za 160 zl.Pozdr. Janek.
pornos
  Cytat
A napewno wina modulu?? Jaki kolor swiecy po nagrzaniu' date=' moze wystarczy wyczyscic porzadnie gaznik, a raz kolegamial banalny problem podcisnienia w zb.paliwa- dziurka zatkana- odetkal dziurke i szpulaaaa... [/quote']
Gaźniki czyściliśmy, odpowietrzenie baku jest ok, kranik i filt paliwa też, to coś z elektryką bo problem jest z iskrą a nie z paliwem.
Moduł lub impulsator, jutro powinno już być wiadomo.
mam to samo
impulsator
tzn objawy podobne i impulsator walnięty
jestem w trakcie załatwiania :evil:
zgłoś się do Piotra Dudka -może znajdzie ci za jednym szukaniem :)
ahi-ja na razie jeżdżę tak jak jest
tzn zdjęłem pokrywkę impulsatorów i w czasei jazdy chłodzą się pędem powietrza (już mi sam nie gaśnie)
wożę też butelkę z wodą, jak go zgaszę (lub zgaśnie na jakimś postoju) i nie che odpalić to polewam impulsatorek wodą i pali :)
jeśli nie zdobędę tego impulsatorka to na zieloną jadę ze wspomnianym systemem chłodzącym :-D
  Cytat
W moim silniku nie ma takiej możliwości (impulsator znajduje się pod deklem silnika w kąpieli olejowej).
Ostatecznie jednak stawiam również na ten element, jeśli uda mi się w sobotę znaleźć impulsator i uszczelkę - to go wymienię, jeśli nie - zgłoszę się do Piotra.
Dzięki i pozdrawiam.
