ZBIEŻNOŚĆ W MOTOCYKLU
zzr
  • Administrator
Browarny jemu chyba chodziło jednak o jednośladowość :)
Jeśli tak zzr tp weź sznurek, opasaj moto dookoła dość mocno napreż sznurek. Wówczas zobaczysz czy odstęp między sznurkiem na oponą a tylnim kole jest z obu stron identyczna.
To taka domowa metoda sprawdzania czy moto zostawia jeden ślad.
Inna, moim zdaniem ie mniej miarodajn,a to przetoczenie moto po sypkim piachi oraz "analiza śladów" :evil:
pzdr
Ślady pościnania opony mogą być skutkiem słabego tłumienia amortyzatora. Czas zmienić olej w lagach.
Co do przetaczania po piachu to daruj Dominiku, już lepiej sznurkiem sprawdzać. Kto murował ten wie. Pod sznurek wszystko widać.
Lepsza analiza śladów jest do przeprowadzenia po przejechania przez wodę i obejżeniu śladów zostawionych na suchym asfalcie.
Ponadto jazda po łukach bez trzymanki pozwala wyczuć ewentualną różnicę w składaniu się w lewe i prawe zakręty.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
amortyzatory sa raczej dobre,do rozbiurki nie bylo problemow a,z tym sznorkiem zrozumialem to tak,okrecam sznorek wokol kol,ustawiam kierownice prosto i patrze na przerwe miedzy tylnym kolem a sznurkiem,tylko na jakiej wysokosci kola okrecic sznurek ?? :?: ,
a najlepszy pomiar do tej pory jaki testowalem, to jazda na wprost, a druga osoba patrzy na nakladanie sie kol. patrzac z przodu powinno sie widziec tyle samo tylnej opony z prawej jak i lewej strony patrzac na przednia opone. dodatkowo puszczenie kierownicy przy predkosci zaleznej od sprzetu. im wiecej jedzie, puszczamy przy wyzszej. no i to co wpsomnieli przedmowcy - kladzenie sie w winkle. jezeli moto na ktoras sciaga, od razu bedzie roznica miedzy zlozeniem w lewy a w prawy winkiel.
tym patrzeniem z przodu to nie kazdy zobaczy jak bedzie roznica...
to jest pomiar prosty i szybki, ale pozwala wychwycic dosc dokladnie co jest nie tak: "jadacy motocykl prawde Ci powie", a nie stojacy. jak jedzie, to nie ma bata - ma swoj tor jazdy i juz. fakt, trzeba miec troche wprawy, ale patrzacym nie moze byc tesciowa z denkami od butelek, ktorej nie lubimy i nie zdazymy ominac :mrgreen:
amortyzatory sa raczej dobre' date='do rozbiurki nie bylo problemow a,z tym sznorkiem zrozumialem to tak,okrecam sznorek wokol kol,ustawiam kierownice prosto i patrze na przerwe miedzy tylnym kolem a sznurkiem,tylko na jakiej wysokosci kola okrecic sznurek ?? [/quote']
Amortyzatory są raczej dobre, do rozbiórki nie bylo problemow. Z tym sznurkiem zrozumialem to tak: okręcam sznurek wokół kół, ustawiam kierownicę prosto i patrzę na przerwę miedzy tylnym kolem a sznurkiem. Na jakiej wysokosci kola okręcić sznurek ??
Pisz po polsku !!!! Ja pier**le ode tegooczy bolą.
Zacznę dawać ostrzeżenia za gramatykę !!!
Pozdro, Paweł
  • Administrator
' date='z tym sznorkiem zrozumialem to tak,okrecam sznorek wokol kol,ustawiam kierownice prosto i patrze na przerwe miedzy tylnym kolem a sznurkiem,tylko na jakiej wysokosci kola okrecic sznurek ?? :?: ,[/quote']
Sznurek okręć na dokładnie połowie wysokości koła przedniego i tylnego.
pzdr
  • Administrator
Z tą wysokością bedzie problem' date='przeszkadzaja plastiki i inne duperele,okręciłem na 1/4 wysokości koła,było jakies pół centymetra różnicy to dużo :?:[/quote']
No raczej, znaczy się dwuślad się robi... Niech ktoś teraz powie, co z tym zrobić..
pzdr
