240km/h "jajem" ???????
Pytam z czystej ciekawości może bardziej właścicieli gsx750f"jajo"czy w mojej mi licznik "buksuje"czy możliwe że to "cudo"się bujneło do 240 km/h,katalogowo ma napisane 220,zanaczam że rozmiar opon i zebatek jest orginalny
Mi też kiedyś na "budziku" w Bandicie wyskoczyło 230 km/h, ale jestem przekonany, że w rzeczywistości prędkość była niższa. Zawsze należy uwzględniać przekłamania licznika. Swoją drogą ciekawi mnie, jak to jest w przypadku wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, czy też tak przekłamują jak tradycyjne, wskazówkowe liczniki.
Najlepsze pomiary dają ponoć zwykłe liczniki rowerowe (tylko trzeba umiec dobrze założyć). Ja kiedys przerobiłem licznik przy simsonie skuterze na elektroniczny i pokazywał idealna predkosc (sprawdzone!!). Mylą ponoć sie nie wiecej niz 1% ale ile w tym prawdy nie wiem. Może warto sie zastanowić??
Co do liczników rowerowych to powinny sobie poradzić... tak mi się wydaje....
Z własnego doświadczenia wiem, że są w miarę dokładne... (przynajmniej na rowerze :evil: ) ...sprawdzałem go na 3 kilometrowym odcinku (2razy) i za każdym pokazywał 3.06km przy 3 km, więc błąd wynosi zaledwie 2%... ale jestem przekonany, ze gdybym jeszcze pokombinował z ustawieniami, to możnaby go zmniejszyć do niecałego %... :)
...a zakres prędkości takiego urządzenia to 0-300km/h więc powinien sobie poradzić np. na "jajku"
Swoją drogą ciekawi mnie' date=' jak to jest w przypadku wyświetlaczy ciekłokrystalicznych[/quote']
tez jestem ciekaw ! jak testowalem GSXF6 92r. to pokazywal mi maxa 230 ! a za mna jechal kumpel CEBRA F4sport i na cieklokrystalicznym tez mu pokazywal 230 wiec albo obydwa klamaly, albo serio tyle symkalem !
Cześć
Są również wersje które pokazują odczyt do 999km/h oprócz
tego można jeszcze pomieszać wprowadzając inny obwód koła
co na tych do 300km/h daje również pole do popisu
dla maniaków prędkości.
(! rozważania czysto teoretyczne jak dla mnie)
Jacek
no właśnie..... czysto teoretyczne i moim zdaniem zupełnie bez sensu....
wróćmy do tematu... ...nie o to chodzi żeby sobie wklepać kosmiczny obwód koła (choć i ta opcja jest ograniczona....) ale o to że liczniki rowerowe są dokładniejsze (podobno) od motocyklowych prędkościomierzy...
...kolejna sprawa.... jeżeli licznik wyskalowany jest do 300 km/h to nie pokaże on więcej nawet jeżeli prędkość będzie wynosiła 999 km/h :) tak jak np. mi nie pokaże prędkości niższej niż 3 km/h, bo tak jest wyskalowany że albo jedzie się 0 albo więcej niż 3 na godzinę... i tyle 8)
pozdrawiam
Tomasz
Cześć
Coś mi się jeszcze w tej materii przypomniało:
liczniki pojazdów homologowanych na rynek niemiecki
mogą mieć dopuszczalny zakres błędu wskazania
od 0 do 8% na plus.
Ponieważ spora część moto sprowadzonych bywa z Niemiec ....
np. 245/260 miałoby spory sens.
U nas liczniki również mają jakiś dop. zakres błędu
i również jest on na plus.
Jacek
