Jak w wyczynówkach zmieniac biegi??
Mam Honde Cr 125 i jak powinno zmieniac sie biegi, tzn.Wyzszy bieg - ze sprzeglem??redukcja bez sprzegla? bo roznie mi mowila,jedni mowia ze wogole bez sprzegla(tylko przy ruszaniu).Ale jak jezdze amatorsko , to czy bezpieczniej jest ze sprzeglem zmieniac biegi?. Kolejne pyt: jezeli tylna zebatka juz nadaje sie do wymiany to wymienic tylko tylna zebatke czy przednia tez( jest jeszcze w dobrym stanie ) i lancuch?? Przejezdzilem tym motorem juz ok. 30 litrow benzyny i nie wiem w jakim stanie jest tlok, czy jest nikasil ,radzicie mi wymienic tlok, czy jezdzic (narazie dobrze ciagnie itp.) ?? Ewetualnie jakies uwagi o Hondach Cr 125 piszcie tutaj (wiem ze juz byly takie tematy o tym motorze) .Pozdrawiam Wszystkim motocrossowcow i endurakow:twisted:
na wyższy bez sprzęgła ale musisz puścić gaz. redukcja ze sprzęgłem, chociaz przy redukcji w powietrzu nie używam sprzęgła.
Napęd raczej wymienia się cały ale jeśli rzeczywiście przednia zębatka i łańcuch są w dobrym stanie to wystarczy zmienić tylną.
Enduras:wlasnie nie wiem ile godzin przejechalem i nie wiem czy wymieniac tlok czy nie(bo tak jak mowilem dobrze jezdzi ,rowno ciagnie).A jezeli juz sie przyzwyczailem do zmieniania biegow ze sprzeglem(nawyk po mz-tkach i wsk-ach ;) ) ,to czy to nie szkodzi wniczym dla silnika?? .
Mam jeszcze jedno pyt.: CZy wyczynowka(w moim przypadku Honda Cr 125) mozna czasami zrobic lekkie enduro( las ,bloto) i czy wyczynówki sa przystosowane jako tako do glebszej wody i duzego blota??
Ja mam CZ 125-full cross-wyczynówka tyle, że z lat 80. Tak samo jest przystosowana do wrzucania biegów bez sprzęgła. Z początku wciskalem sprzęgło tak samo jak ty- z przyzwyczajenia, ale jednak lepiej jezdzi sie bez, ponieważ motor nie traci mocy na sprzęgło, tylko zawsze trzeba ujać gaz.
A z ktorego roku masz ta crke. Sorry za braki znakow ale nie mam polskich :? ja mam 97 i ostatnio zmienile tlok jezdze na nim moze 1h maks i ogolne moto fajne narazie zadnych awari wiec spoko . biegi zmieniam ze sprzeglem z przyzwyczajenia
cz cross : ale czy wrzucanie biegow bez sprzegla szybciej nie rozwali skrzyni niz ze sprzeglem??Bo Moj kumpel ma Tm 125 wyczynowke i on mowi ze jak amatorsko jezdzic to ze sprzeglem zmieniac przynajmniej masz 100% pewnosci ze tak szybko nie dorzniesz skrzyni...No i nie wiem wkoncu jak zmieniac,w sumie mi lepiej ze sprzeglem bo moge sobie przycisnac ostro gazu bez puszczania jako tako manetki...
zielorz :ja mam cr-ke z 95r. i też jak narazie nie mam problemów z nią,czasami zdarzalo mi się że świece zalewalo ale to pikuś;] .No i Ja też z przyzwyczajenia zmieniam biegi ze sprzęgłem (tylko czy to dobre przyzwyczajenie??)A na jakiej jeździsz świecy - NGK -BR9EG(standardowej) -bo ona przepala sie przy bardzo wysokim kręceniu ,a mi nie zawsze tak wychodzi i kilka razy mi już padłą ale przepalilem ją palnikiem do czerwoności ,drucianka przeczyścilem i jak narazie dobrze się sprawuje(tak mi kumpel doradzil).
A jak juz sie rozpisalem to mozecie mi doradzic gdzie najtaniej można kupowac części do Cr-ki typu tłok,łancuch ,zębatki itp. ( jestem z Bialego i tutaj za bardzo w okolicy nie ma części -jest tylko serwis hondy ale tam chyba dość drogo, bo za tylne klocki hamulcowe zaplacilem 82 zl ) ??a i jeszcze jedno gdy zdejmuje sie glowice to każdo razowo trzeba wymieniac uszczelke??
Motocykle wyczynowe są zazwyczaj przeznaczone na tory motocrossowe, free style itp., tam nie ma miejsca na sprzęgło no chyba, ze wymaga tego sytuacja, bo jak wysprzęglaż to sprzęgło zabiera moc a potem oddanie wiąże się z umknieciem gazu, czasem na to i nabranie obrotów na biegu. Te motocykle są do tego przystosowane, poprostu maja taka konstrukcję. Ale jak zmieniasz ze sprzegłem to nie jest żle.
ja kupuje narazie u jaromina (tlok uszczelki i jakies tam plyny) swiece kupilem oryginalna NGK BR9eg chyba musial bym sprawdzic i wszystko bylo ok jak ruszylem w pola nagle moto zgaslo i koniec zalewalo ja i spowrotem wsadzilem iskre od polka ale bede dalej probowal z ta NGK
W crosówkach nie umyaksz gazu jak zmnieasz bieg.
To właśnie jest dobrze.
