daris Opublikowano 9 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2005 Gdy obroty zejdą po niżej 1000 to zapala sie ładowanie i motor gaśnie i strzela z tłumików-co może być tego powodem??Po odłączeniu aku na włączonym silniku motor także gaśnie!Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzpower Opublikowano 9 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2005 Gdy obroty zejdą po niżej 1000 to zapala sie ładowanie i motor gaśnie i strzelaW mz zawsze reguluje obroty na 1000-1200obr. (ładowanie pulsuje).Na początek sprawdź swiece. Pomóc może podniesienie obrotów. Nie wiem jakie powinny być wolne obroty w jawie. Ostatnio widziałem 1100 ale może to za dużo.Że zapala sie ładowanie to normalne w każdym tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daris Opublikowano 9 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2005 tylko czemu gdy włączy sie kontrolka ładowania motor strzela i gaśnie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m16 Opublikowano 9 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2005 Sprawdz cewke :mrgreen: Wolne obroty ustaw na cos kolo 1200, bedziesz mial ladowanie caly czas (ja chwilowo mam 2200 ale z innych powodow :oops: ), zobacz tez na regler - jesli masz elektronika to ma on regulacje od jakich obrotow ma ladowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daris Opublikowano 10 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2005 ja miłem ustawione na 1200 i jak aku było naładowane to ok, ale po pewnym czasie jazdy(około 2 miesiące)musiało sie rozładować-czyli napewno coś z ładowaniem.regulator ma w środku jakiś potencjonetr do regulacji ładowania??czy po odłączeniu aku motor bedzie chodził dalej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 10 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2005 http://www.republika.pl/arecki113/schematy/jawalad.JPG tutaj masz schemat ładowania w jawie. Można zastosować regulator od poloneza. Pod zacisk D+ podłączasz zacisk 15 w regulatorze samochodowym a pod DF zacisk 67. Powinno działać. Napięcie ładowania powinno wynosić ok 14.4 V. Ladowania sie nie sprawdza przez odłączenie akumulatora od instalacji przy pracujacym silniku. To najszybsza droga do spalenia diód i regulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m16 Opublikowano 10 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2005 regulator ma w środku jakiś potencjonetr do regulacji ładowania??Elektroniczny tak - zwykly chyba nie. czy po odłączeniu aku motor bedzie chodził dalej?Nie gdyz zastosowany masz zaplon bateryjny - tak samo bez aku nie odpalisz. Ladowanie sprawdzasz przez dotchniecie koncowkami voltomierza zaciskow akumulatora przy zapalonym silniku i zrobieniu przygazowki.Jesli napiecie skoczy do +/- 14-14,5V to jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mosue Opublikowano 10 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2005 Moto bedzie chodzic dalej mimo ze zaplon jest bateryjny z racji tego iz zamiast napiecia z akumulatora jest napiecie ladowania. Wiec jak odpali maszyne i odepnie akuma to przy sprawnym ladowaniu motocykl powinien chodzic dalej bez problemu przynajmniej tak jest we wszystkich ETZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wioslarz Opublikowano 22 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2005 Nie mozesz sobie takpoprostu odpiac akumulatora wjawie bo on jest integralna czascia obwodu apoza tym jawa ma cewki ktorpotrzebuja ok 1,5 ampera azebyiskra przeskoczyła wiec nawet jak bys zamknoł układ bez akumulatora to spalisz uzwojenie przy takim obciazeniu! a Wracajac do twojego problemu jesli przy zaniskich obrotach zapala ci sie ladowanie to znaczy ze masz cos z instalkanie tak! ja mam jawe ts 350 od roku instalke sam zrobiłem i mam ustawione obroty na 900-1000 tak jak podaje producent i ladowanie nawet nie mrugnie! proponuje zebys rozebrał troche motorku i przyjzał sie instalce jak wygladaja twoje kable! Sprawdzjeszcze kondensatoryi cewki ale moim zdaniem to kable badz wirnik i szczotki juz sa wyrabane! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
profaner Opublikowano 22 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2005 moto na bank bedzie chodzilo bez akumulatora i zgasnie jak wlaczysz jakis odbiornik pradu.... wiem ze to jest nie "zdrowe" ale powinno chodzicco do ladowania u mnei na wyzszych obrotach jest ok 13,8 do 14 V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mosue Opublikowano 23 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2005 Tak jak juz wczesniej pisalem uwazam ze profaner ma absolutną racje. A co do Jawy to mozna ja nawet odpalic z 9 Voltowej bateri. Sam widzialem na wlasne oczy...wiec jak tu mowic o jakimkolwiek amperazu. Jezeli chodzi o prad jaki plynie przez cewke zplonowa to uwazam ze Jawa jest o wiele mniej wymagajac niz MZ ETZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
profaner Opublikowano 23 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2005 A co do Jawy to mozna ja nawet odpalic z 9 Voltowej bateri. Sam widzialem na wlasne oczy... 8O 8O 8O Nie wierze!!! tzn nie uwierze jak nie zobacze albo nie sprobuje:) 8O 8O 8O Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emzet Opublikowano 23 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2005 A co do Jawy to mozna ja nawet odpalic z 9 Voltowej bateri. Ja osobiście nie byłem w stanie uruchomić zarżniętego silnika na baterii mającej poniżej 8V... Jak było więcej to się udawało :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mosue Opublikowano 23 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2005 Idzie bezproblemowo odpalic Jawe z 9v baterii :evil: Naprawde nie wiezylem do puki sam nie zobaczylem....W mojej ETZ mi sie to nie udalo...ale w jawie (niestety) dziala:) majac zaplon elektoniczny w ETZ da sie ja tez zapalic z duzo mniejszego napiecia z racji tego iz iskra miedzy przerywaczem nie musi przeskakiwac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zyclon Opublikowano 26 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2005 daris napisał:czy po odłączeniu aku motor bedzie chodził dalej? Nie gdyz zastosowany masz zaplon bateryjny - tak samo bez aku nie odpalisz. Z tym że bez aku nie odpalisz to się zgodze Natomiast moto nie powinno gasnąć jeśli działa poprawnie układ ładowania. A co do kichania z rury to bym też pomyślał nad zapłonem... kumpel tak miał . Po drobnej regulacji sprawa ucichła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
