przelanczanie na 7 bieg
Mi tez często się zdarza poszukiwanie "siódemki". Niby faktycznie na podstawie odczytu prędkosci/obrotów łatwo się zorientować jaki bieg mamy zapięty, ale jak już zacznę wrzucać biegi w górę to często nie ma czasu/nie chce mi się spoglądać na zegary, a kolejnych biegów nie liczę :banghead:
Gość Anonymous
Dobrze ze to nie sa japonce bo tam nieraz po ostatnim biegu jest luz i dalej od 1
jak juz to chyba w chińczykach
no właśnie, przecież to nie mogły by być japońce bo przecież o nich rozmawiamy i nimi jeździmy (przynajmniej większość z nas) :D
Mi też zdarza sie próbować wrzucić bieg którego nie mam czyli 6. Nie tylko jadąc motocyklem ale samochodem też. Dobrze że nie włonczyłem wstecznego :-) . Może jest to spowodowane chwilowym brakiem koncentracji bo zawsze wiem na jakim biegu jade a jednak szukam dodatkowych przełożeń.
7 bieg normalna sprawa :) Na początku to była chyba norma po kupieniu sprzęta. Teraz już jakoś doszło się do wprawy. Tak jak wcześniej inni pisali. Wystarczy rzut oka na zegary i można wywnioskować z nich co i jak.
Boniek
gg 644826
Yamaha TDM900
Bikepics // Nefre FCI // lotnictwo.net.pl
Zmienilem opony i zmienil sie takze stosunek obr/predkosci...
Wczesniej na 6 biegu bylo przy 6.000 160 km/h a teraz jest 150 - z tego wynika ze przednie kolo jest wieksze bo przy danych obrotach predkosc na liczniku jest mniejsza, a takze wolniej obracaja sie kilometry - mam blizej do pracy...
