Piotr Dudek Opublikowano 1 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2005 Uzupełnię jeszcze wypowiedź PAWŁA:Po całym sezonie eksploatacji w oleju znajduje się b.dużo mikrocząsteczek praktycznie nieszkodliwych dla silnika ze względu na ich wielkość przepuszczanych przez filtr i zmiksowanych w oleju.Po odstawieniu motocykla z takim olejem na zimę te drobinki powoli opadną na dno miski olejejowej akurat złośliwie w pobliże smoka pompy oleju tworząc warstwę szlamu. Jeżeli będziemy notorycznie lekceważyć takie wymiany to po kilku latach na wiosnę odpalimy silnik na sucho do pierwszego zagrzania i zamiast wymiany oleju będziemy musieli wymieniać panewki lub cały silnik. Można z ciekawości sprawdzić jak blisko jest smok pompy od dna miski olejowej. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idaho Opublikowano 1 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2005 Cytat Po odstawieniu motocykla z takim olejem na zimę te drobinki powoli opadną na dno miski olejejowej Taki proces nazywa się fachowo "sedymentacja grawitacyjna" 8), brzmi kosmicznie, a oznacza dokładnie, to co opisal Piotrek. Olej zmieniajcie na zimę!!! Przy każdej zmianie oleju zmieniajcie także i filtr oleju, koszt niewielki a filtracja dużo lepsza. Zresztą niezapominajmy że w filtrze jest naogól z 400mll oleju... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pompka Opublikowano 1 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2005 A jesli odstawiam motocykl maksymalnie na miesiąc bez odpalania (i jeżdzenia)? To też wymienić olej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kawa Opublikowano 1 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2005 Ok, jasna sprawa, na zime trzeba wymieniac bo inaczej czasteczki i kwasy i smok, ale co z tym utlenianiem sie przez zime? Czy olej w zimowanym silniku nie traci swoich wlasciwosci. Z drugiej strony co tu ma sie utleniac??? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Synunio Opublikowano 11 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2023 Hahaha każdy widzę tu ekspertem od siarki jest się nawypisuje żeby zmieniać olej przed zimą bo siarka kwasy itd, a nikt przez 18 lat nie odpisał "Kawie" czy olej nie traci swoich właściwości bo staniu w silniku przez zimę przez parę miesięcy hahaha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 11 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2023 Gratulacje, zdobyłeś właśnie odznakę górnika... i możliwość świętowania 4 grudnia 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
