Przyczyny spalania oleju
bronx
Taa to znow ja :)
Ale jako ze uporalem sie z moto to to pytanie bedzie bardzie odnosci sie do autka (polonez 1,5 GLE)
ostatnio zaczyna mi lykac oleju i cisnienie (wskaznik na desce) pokazuje 0,5
(max to 0,6 a normalne powinno byc 0,4)
JAk mocna go przygazuje to czasami idzie czarny dym(ale to tylko na benie i to chyba jego wina).Co moze byc przyczyna uszczelniacze , pierscienie??
A teraz jak to w poto jest?
narazie jestem na etapie testowania ile ta cbr lyka.
wkazdym razie niedymi na niebiesko jak jest zimna i po rozgrzaniu tez niedymi. I takie cos mi sie nasuwa na mysl jakby np lykala olej to czy po pomiarze sprezania (male cisnienie, luzne pierscienie) dojdzie sie czy to , albo trzeba sprawdzic uszczelniacze zaworowe?
Ale jakby to byly uszczelniacze, luzne pierscienie to czyzby swiece niebyly czarne i niedymila by? Po przeiciez olej wskoczy do kompry(i czy przez wywalone uszczelniacze tez tam moze sie dostac czy wtedsy leci gdzies indziej) i wyjdzie wydechem w postaci niebieskiego dymu. Czy poprawne sa moje rozwazanie?
I czy moge to samo przeniesc na sprawe autka?
p.s polonez juz ma duao za soba 130tys i jak do tej pory nawed uszczelka nieszczelia, ptfu ptfu ptfu :)
co ty by chcial od poldka aby chodzil jak merc :?: ciesz sie ze nie musisz montowac zbiornika z olejem pod maska :) (narazie)
A to chyba nieczytaliscie postow o cbr:)
Ja jestem pedant pod tym wzgledem , niema w aucie ani jednego , powtarazm anie jednego miejsca skad by ciekl kapal olej !!!!!
Pytanie kieruje czy moje wywody z pierscianiemi i uszcelniaczami sa sensowne!!?
Ogólnie sprawa ma sie następująco:
Jeśli sprzęt lekko przydymia na niskich obrotach i znika to na wyższych , to jest to wina uszczelniaczy.
Natomiast jeśli dymi coraz mocniej podczas zwiększania prędkości obrotowej silnika, to winne są tłoki lub pierścienie. Czasami gdy sprzęt ostro dymi i oleju zbiera sie bardzo dużo na pierścieniach to pomiar kompresji może dać niewiele z racji dobrego uszczelnienia dzieki olejowi i wynik moze być fałszywy.
Zadymianie na czarno oznacza za bogatą mieszanke paliwowo powietrzną, z tąd czarne świece!
Bronx piszesz że w poldku dymi na benzynie więc zajrzyj do gaźnika.
Częsta usterka w poldkach na gazie to dziurawy pływak.JAk jeździsz na gazie to w komorze pływakowej nie ma paliwa a mosiężny pływak wyciera się o spód aluminiowej komory pływakowej. Ja ten patent rozwiązałem cyną i lutownicą.Naddaje ok 1-2 mm cyny na dole pływaka i nie ma prawa się wytrzeć.Sprawdz poziom paliwa może jest za wysoki.
Poza tym szybko siadają uszczelniacze zaworów - wymieniałem dwa razy w ciągu trzech lat - szybko twardnieją...
Na wolnych obr. błękitny dym - to prawdopodobnie olej.
Chcesz porozmawiać z fachowcami, zamiast mitomanami..?
www.kolyaska.fora.pl
Obecnie: K-750, Ural M-67, ZX-9R C2
Ile kilometrów łyknął ten Poldas? Jeżeli ponad 100-120 tyś to dymienie jest normalne tzn. wynikające ze zużycia silnika.
Niebieskawy dym wskazuje na spalanie oleju.
Nie spotkałem jeszcze Poldasa który dymiłby z powodu zbyt bogatej mieszanki.
Teraz doczytałem że ma 130 tyś przelatane zatem czas pogodzić się z dymieniem
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
Cos mi tu nie pasuje.
Czy ten samochód nie jest czasem na gaz ??
Z opisu Bronx'a wynika że tak :clap:
Jesli byłyby to uszczelniacze to na gazie też by kopcił.Wina chyba leży w gaźniku. Obejrzyj też świece bo na gazie strasznie się zapiepszają.
No na gaz , gaz :clap:
paliwo uzywalem tej zimy 2 razy jak iechao zapalic na gazie (przy -20)
swiece sa ladnie jakie maja byc.
Sprezanie tez ok , wiec chybqa te modele tak maja ze lykna swoje i juz:)
Dopisane:
A teakie pytanie , cche se to poukladac.
Brak sprezania tlok-cylinder powoduje zuzycie oleju?
Wnioskujac z tego mozna ze jak silnik niebeirze oleju to sprezanie jest ok?
