Uszczelniacze zaworowe (szt. 8 + wymiana)
SebJaw
Witajcie.
Zrobiło się ciepło więc do roboty...
Wkońcu muszę wymienić uszczelniacze zaworowe w moim GPZ 500.
Czy orientujecie się gdzie nożna kupić dobre i niegdrogie uszczelniacze ?
(jaki to jest koszt ?)
Czy lepiej kupić droższe ale oryginalne w salonie Kawasaki ?
Jeśli chodzi o wymianę to mam dylemat:
- W serwisie kawasaki powiedzieli że wymienią uszczelniacze (robocizna) za ok. 200 zł. Polega to na zdjęciu głowicy, wypięciu zaworów i wymianie uszczelniacza - tak mi tłumaczył...
- W innym serwisie (...jakiś taki nieautoryzowany...) koleś powiedział, że wymieni za 100 zł. i że nie trzeba w GPZ 500 odkręcać głowicy.
Możecie mi powiedzieć jak to w końcu jest..?
Trzeba zdjąć głowicę czy można inaczej ?
Pozdrawiam wszystkich ;)
A w jaki sposob podeprzesz zawory' date=' by znowu zapiac sprezyny ?
Adam M.[/quote']
Jak to jak? O tłok ;) , a że można dorobić piź**e uszy, o tym nikt nie wspomina. Spotkałem się z takimi metodami w niektórych diesalch, gdzie zawory są ustawione idealnie pionowo, sam jednak nigdy nie bawię się w tego typu kombinacje.
SebJaw gpz ma 8 zaworów, po 4 na cylinder.
Jeśli twojemu wujkowi się uda wymiana bez ściągania głowicy, to jest niezły... no i mam nadzieje że da się nakłonić do sprzedania patentu?
Z ściąganiem przyciśniętych zabezpieczeń tależyka na zdjętej głowicy jest czasami problem i trzeba użyć niezłego ściaskacza, a co dopiero na założonej! Zdjąc to się może i da, ale założyć nie!
A w jaki sposob podeprzesz zawory, by znowu zapiac sprezyny ?
Adam M.
Hehe dobrze powiedziane.
Pamietajcie ze w japonczykach tlok jest plaski, komory sprezania male i trzonki zaworow cienkie. Opierajac zawor o tlok jedna krawedzia bardzo go latwo lekko zgiac, wszystko jedno czy przy spinaniu, czy rozpinaniu i wowczas d..pa blada - juz sie domykal nie bedzie.
A nowy zawor to minimum $50.
Tak ze pomyslcie czy chodzenie na skruty sie oplaca.
Druga sprawa - ja bym sie za 200 zl, czyli moje $70 do tej roboty nawet nie dotknal - to jest b.dobra cena za kupe roboty zwiazana ze zdjeciem glowicy, rozpieciem zaworow, wymiana uszczelnien i zmontowaniem wszystkiego spowrotem.
Adam M.
zasiegnalem troche info , zawor podpiera sie glownie po to zeby nie spadl, a jak sie zdejmuje sprezyne to na nia sie naciska a nie na zawor, na sprezyne to trzeba miec patent albo przyrzad do sciskania. zawror mozna tez podeprzec sprezonym powietrzem przez otwor po swiecy.
Nie chodzi o sprężynę. Chodzi o zamki- te kliny w miseczce które trzymają zawór.
Z reguły sa one dosyć mocno zaciśnięte i siła potrzebna do zerwania tego połączenia jest dużo większa niż siła potrzeba go ściśnięcia sprężyny.
